firemetal Postat Iunie 11, 2023 Partajează Postat Iunie 11, 2023 Salutare. Doresc să construiesc un set de incinte acustice vtp cu difuzoarele recuperate din boxele Canton LE 600. Incintele in care au funcționat lucrau între 20 hz - 24 000 hz. Diametrul difuzoarelor este de 235 mm. Unde as putea sa găsesc o schiță de construcție ? Mulțumesc Link spre comentariu
Shambala Postat Iunie 12, 2023 Partajează Postat Iunie 12, 2023 1. Canton LE 600sunt incinte pe 3 cai, difuzoarele lor nu prea se potrivesc pt incinte VTP. Acestea se construiesc de regula cu difuzoare de banda larga. In extremis probabil se poate construi un horn doar pt difuzorul de bas, dar incintele vor iesi putin spre strutocamila. Oricum, ar trebui intai masurati parametrii difuzoarelor respective. 2. Nu exista schite de constructie generice pt incintele de tip horn (VTP este un horn). Hornurile se calculeaza (pt raspuns optim) pt fiecare difuzor in parte. Si se ajusteaza cu sfaturi de la specialisti. Altfel se ajunge la "poza cu toporul" https://www.elforum.info/topic/157321-incinte-vtp-realizate-cu-difuzoare-tb-w8-1808-proiect-ing-aurelian-mateescu/ Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 12, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2023 Mă gândeam că în configurația VTP voi câștiga mai mult pe partea de frecvențe joase. As putea să păstrez filtrele mediile și înaltele și să le montez separat sau in aceași incinta cu difuzorul de bass Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 12, 2023 Partajează Postat Iunie 12, 2023 @firemetal, Dece ati luat aceasta decizie? incintele au fost bine gandite de Canton si nu vad ce anume doriti sa mai scoateti trecand la o alta incinta pentru wooferul in cauza. Mai degraba refaceti incintele la loc, pentruca Fs - ul wooferului pare sa fie mic, ceea ce ar creia dezavantaje in redarea unui bas corect. De cele mai multe ori, atunci cand se plaseaza un woofer intr-o incinta, trebuie sa aveti in vedere ca wooferele sunt construite ca sa se potriveasca cu anumite tipuri de incinte. Exemplu: - wooferul incintelor inchise are Xmax. mare ceea ce implica o piesa polara mai groasa. Qts are o valoare mai mare; - wooferul incintelor deschise are un Qts mic si piesa polara mai subtire. Xmax este mic, pentruca se presupune ca se efectueaza un acord pe Fs, care limiteaza deplasarea membranei in circuitul magnetic. Ideea de a folosi acest woofer, fara o motivare clara, fara minime date tehnice nu e prea convingatoare. Desigur, se poate calcula si o incinta Voigt pentru wooferele Canton, dar fara garantia ca ce va rezulta este o reusita. Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 12, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 12, 2023 Acum 2 ore, VTP a spus: @firemetal, Dece ati luat aceasta decizie? incintele au fost bine gandite de Canton si nu vad ce anume doriti sa mai scoateti trecand la o alta incinta pentru wooferul in cauza. Mai degraba refaceti incintele la loc, pentruca Fs - ul wooferului pare sa fie mic, ceea ce ar creia dezavantaje in redarea unui bas corect. De cele mai multe ori, atunci cand se plaseaza un woofer intr-o incinta, trebuie sa aveti in vedere ca wooferele sunt construite ca sa se potriveasca cu anumite tipuri de incinte. Exemplu: - wooferul incintelor inchise are Xmax. mare ceea ce implica o piesa polara mai groasa. Qts are o valoare mai mare; - wooferul incintelor deschise are un Qts mic si piesa polara mai subtire. Xmax este mic, pentruca se presupune ca se efectueaza un acord pe Fs, care limiteaza deplasarea membranei in circuitul magnetic. Ideea de a folosi acest woofer, fara o motivare clara, fara minime date tehnice nu e prea convingatoare. Desigur, se poate calcula si o incinta Voigt pentru wooferele Canton, dar fara garantia ca ce va rezulta este o reusita. Va salut, Incintele Canton sunt compromise. Doresc să încep acest proiect pentru a experimenta cu acest tip de incinte VTP. As vrea sa inceput cu aceste difuzoare daca tot le am disponibile pentru lucru. Credeți că mă puteți ajuta cu un calcul pentru incinta VTP? Va mulțumesc! Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 @firemetal, Imi dati doar informatii pe sponci si neclare. Pe ce baza as putea sa va dau minime indicatii privind un calcul al incintei Voigt? Daca incintele Canton sunt compromise, atunci cum vreti sa mai utilizati difuzoarele? Ce inseamna compromise? Nu cunosc wooferele, nu am datele lor, si, nici despre incintele in cauza nu sunt multe date disponibile. Nu pot face nici calcule si nici recomandari fara suport tehnic. Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2023 Acum 10 minute, VTP a spus: @firemetal, Imi dati doar informatii pe sponci si neclare. Pe ce baza as putea sa va dau minime indicatii privind un calcul al incintei Voigt? Daca incintele Canton sunt compromise, atunci cum vreti sa mai utilizati difuzoarele? Ce inseamna compromise? Nu cunosc wooferele, nu am datele lor, si, nici despre incintele in cauza nu sunt multe date disponibile. Nu pot face nici calcule si nici recomandari fara suport tehnic. Am înțeles. Atunci o să renunț la ideea de a folosi acele difuzoare, eventual o să le refac incintele originale . Caut un difuzor de banda larga de 8 inch și revin cu informații. Va mulțumim frumos pentru ajutor. Link spre comentariu
VTP Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 @firemetal, Trageti concluzii care nu reflecta nimic din ceea ce spun eu! Daca vreti sa obtineti mai mult bas cu un difuzor BL, cred ca nu ati inteles la ce sa va asteptati de la un difuzor de BL sau o incinta Voigt! Sper sa ma intelegeti ca nu pot sti ce ganditi si ce stiti! Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 14, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 14, 2023 Acum 3 ore, VTP a spus: @firemetal, Trageti concluzii care nu reflecta nimic din ceea ce spun eu! Daca vreti sa obtineti mai mult bas cu un difuzor BL, cred ca nu ati inteles la ce sa va asteptati de la un difuzor de BL sau o incinta Voigt! Sper sa ma intelegeti ca nu pot sti ce ganditi si ce stiti! Am achiziționat de curand un magnetofon Akai gx 255. Amplificator folosesc un jvc ax 311 cu niste incinte pe 3 cai compresie. La volum mic nu aud toate sunetele. De mult timp am tot citit despre cincintelele vtp , dar nu am avut timpul și banii necesari sa îmi pot face o pereche. Mă aștept de la incinta voigt cu un difuzor de calitate bl sa am o sensibilitate mai buna și un bas mai curat la volume mici pentru audiții. As vrea sa folosesc difuzoarele SB Acoustics SB20FRPC30-8 Full-range pentru construcția incintelor . Parametrii : Nominal Impedance 8 Ω DC resistance, Re 6.0 Ω Voice coil inductance, Le 0.22 mH Effective piston area, Sd 216 cm2 Voice coil diameter 30.5 mm Voice coil height 13.2 mm Air gap height 5 mm Linear coil travel (p-p) 8.2 mm Magnetic flux density 1.2 T Magnet weight 0.54 kg Net weight 1.43 kg Free air resonance, Fs 39.4 Hz Sensitivity (2.83V/1m) 92 dB Mechanical Q-factor, Qms 10.1 Electrical Q-factor, Qes 0.47 Total Q-factor, Qts 0.45 Moving mass incl. air,Mms 16.3 g Force factor, Bl 7.15 Tm Equivalent volume, Vas 66.3 liters Compliance, Cms 1.0 mm/N Mechanical loss, Rms 0.4 kg/s Rated power handling* 40 W ce părere aveți ? Link spre comentariu
daniel_2004 Postat Iunie 14, 2023 Partajează Postat Iunie 14, 2023 (editat) Că sunt ieftine și au șasiu de PLASTIC... Editat Iunie 14, 2023 de daniel_2004 Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2023 Acum 8 ore, daniel_2004 a spus: Că sunt ieftine și au șasiu de PLASTIC... Ce recomandare aveți ? Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 15, 2023 Partajează Postat Iunie 15, 2023 (editat) Acum 15 ore, firemetal a spus: .... La volum mic nu aud toate sunetele. De mult timp am tot citit despre cincintelele vtp , dar nu am avut timpul și banii necesari sa îmi pot face o pereche. ... As vrea sa folosesc difuzoarele SB Acoustics SB20FRPC30-8 Full-range pentru construcția incintelor . ... ce părere aveți ? Daca colegul nostru n-ar fi fost asa de rapid cu toporul, ati fi putut lua de la el niste cutii pentru experimentat. Exceptând VAS, difuzorul SB seamana oleaca la parametri cu Visaton BG20 (e chiar mai bun). Si are cam aceleasi probleme, un whizzer-cone care o ia razna. Nu stiu cum se va comporta într-un VTP dar, la ce pret are (sub 40 de euro), merita încercat. Vedeti ca, pe alte forumuri, gasiti topice întregi dedicate acestui difuzor. Acum 4 minute, firemetal a spus: Ce recomandare aveți ? Una singura, faceti rost de mii de euro si cumparati ceva scump. Nu conteaza ce, scump sa fie ;-) Editat Iunie 15, 2023 de franzm Link spre comentariu
firemetal Postat Iunie 15, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 15, 2023 Acum 23 minute, franzm a spus: Daca colegul nostru n-ar fi fost asa de rapid cu toporul, ati fi putut lua de la el niste cutii pentru experimentat. Exceptând VAS, difuzorul SB seamana oleaca la parametri cu Visaton BG20 (e chiar mai bun). Si are cam aceleasi probleme, un whizzer-cone care o ia razna. Nu stiu cum se va comporta într-un VTP dar, la ce pret are (sub 40 de euro), merita încercat. Vedeti ca, pe alte forumuri, gasiti topice întregi dedicate acestui difuzor. Una singura, faceti rost de mii de euro si cumparati ceva scump. Nu conteaza ce, scump sa fie ;-) :)) Scump sa fie am înțeles Link spre comentariu
franzm Postat Iunie 15, 2023 Partajează Postat Iunie 15, 2023 (editat) M-am grabit cu catelul la veterinar si am omis un aspect: deficientele la volum mic se datoareaza urechii, vedeti curbele Fletcher-Munson. Pentru a compensa, s-a inventat corectia de ton fiziologica (parca asa se cheama pe româneste). Fiind la volum mic, accentuarea joaselor si înaltelor nu pune în pericol difuzoarele. Editat Iunie 15, 2023 de franzm Link spre comentariu
Усилитель Postat Iunie 15, 2023 Partajează Postat Iunie 15, 2023 Acum 11 minute, franzm a spus: M-am grabit cu catelul la veterinar si am omis un aspect: deficientele la volum mic se datoareaza urechii, vedeti curbele Fletcher-Munson. Pentru a compensa, s-a inventat corectia de ton fiziologica (parca asa se cheama pe româneste). Fiind la volum mic, accentuarea joaselor si înaltelor nu pune în pericol difuzoarele. De asta pun Loudness pe fiecare amplificator. Link spre comentariu
