Florian Toma Postat Iunie 10, 2023 Partajează Postat Iunie 10, 2023 Vă salut! Am si eu o problema cu hidroforul. Pompa submersibila din fantana baga apa in butelie pana la 3 bari, dar nu declanseaza decat dupa ce se goleste butelia de tot. Am umblat la acele arcuri de la presostat jumatate de zi si tot nu declanseaza la o presiune de 1,5 bari cum am inteles ca ar trebui sa porneasca la o presiune de oprire de 3 bari. Poate fi presostatul stricat? Pot exista alte cauze? Link spre comentariu
validae Postat Iunie 10, 2023 Partajează Postat Iunie 10, 2023 Ce presiune arată manometrul pe instalație când pompa e oprită ? Ai butelie cu balon de cauciuc sau fără ? Ai apăsat pe valva de presurizare să vezi dacă iese apă ? Vezi că e posibil să se fi spart balonul de cauciuc și în loc de aer să ai apă. Link spre comentariu
draku Postat Iunie 11, 2023 Partajează Postat Iunie 11, 2023 Daca instalatia este in functiune de mult timp, este posibil ca orificiul de la presostat sa fie infundat cu rugina/pamant/calcar etc. Orificiul respectiv are 2-3 mm diametru si e bine sa il verificati. De asemenea, pot fi depuneri in zona membranei presostatului, care se gaseste sub capacul pe care este racordul de conectare. Dar la cat costa un presostat acum, daca constati ca are depuneri, mai bine il schimbi cu totul. PS Daca nu ar mai avea perna de aer in butelie, pompa ar functiona cu intreruperi dese sau continuu, in functie de debitul de la robinet. Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 11, 2023 Partajează Postat Iunie 11, 2023 Nu înţeleg ce-i aia"până se goleşte butelia"(??).Butelia are rol de amortizor şi nu se goleşte chiar dacă presiunea e nulă pe instalaţie sau e spartă membrana. Ca sâ primeşti un sfat trebuie să explici corect problema şj sâ răspunzi la întrebările pe care ţi le pun forumiştii. Link spre comentariu
modoran Postat Iunie 12, 2023 Partajează Postat Iunie 12, 2023 Cel mai bun sfat e sa chemi un instalator sa vada el care este problema acolo, contra cost. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 12, 2023 Partajează Postat Iunie 12, 2023 După cum văd, ori l-a rezolvat, ori a chemat pe cineva și nu a mai considerat necesar să mai revină cu informații. Link spre comentariu
Marius Nicu Postat Februarie 8, 2024 Partajează Postat Februarie 8, 2024 La 11.06.2023 la 23:24, draku a spus: Daca instalatia este in functiune de mult timp, este posibil ca orificiul de la presostat sa fie infundat cu rugina/pamant/calcar etc. Orificiul respectiv are 2-3 mm diametru si e bine sa il verificati. De asemenea, pot fi depuneri in zona membranei presostatului, care se gaseste sub capacul pe care este racordul de conectare. Dar la cat costa un presostat acum, daca constati ca are depuneri, mai bine il schimbi cu totul. PS Daca nu ar mai avea perna de aer in butelie, pompa ar functiona cu intreruperi dese sau continuu, in functie de debitul de la robinet. Asa mi s-a intimplat si mie , am desfundat acel orificiu si s-a rezolvat . Link spre comentariu
