bogdyyyy Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Buna ziua Cumpar un transformator DZ16003 care intra in componenta unei surse de alimentare a placii de comanda a unui cuptor cu microunde . Ca variante as putea cumpara un modul de la un cuptor de micounde care are in componenta asa ceva => din ce vad pe internet ,s-ar gasi pe placi produse de Midea sau caut o sursa dubla de 12 V si 5 V . Mentionez ca aparatu este functional , transformatorul este extrem de zgomotos . Multumesc Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Imerseaza-l în lac și nu va mai fi azomotos. Link spre comentariu
bogdyyyy Postat Iunie 7, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2023 O sugestie de ce lac ar trebui sa folosesc ? ceva gen parchet sau altceva ? multumesc Link spre comentariu
catalin004 Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 (editat) Lac ar fi bun electroizolant ( un model - Vernis isolant Scotch 1601), lac de bobinaj ar mai merge dar nu stiu in cat timp se usuca la rece...incercati si cu ceva distantiere de cauciuc la prindere fata de carcasa. Cred ca merge si lac auto, daca il scufundati cu totul - chiar si de unghii Editat Iunie 7, 2023 de catalin004 Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 E bun şi lacul de parchet.De regulă face zgomot cãnd nu sunt strânse tolele...Nu ştiu cum se prezintă traful în momentul de faţă. Personal n-am întâlnit traf bine strâns care să facă zgomot... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 (editat) 1 oră în urmă, BRANCA a spus: De regulă face zgomot cãnd nu sunt strânse tolele. Este un transformator cu miez din ferita . A fost zgomotos de la inceput sau a aparut treptat manifestarea ? Ce vechime are cuptorul ? Editat Iunie 7, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
BRANCA Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 antonvasileeee.Am înţeles,se pot slăbi rar şi astea.Dacă nu e slăbit are sursa probleme şi ar trebui "săpat"... Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Acum 15 minute, BRANCA a spus: Dacă nu e slăbit are sursa probleme şi ar trebui "săpat"... Asta e ideea . Link spre comentariu
kari Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Buna pune te rog o poza cu traful in cauza ai sanse 90% sa gasesti la mine. eventual pe watsapp 07444opt1617 Link spre comentariu
bogdyyyy Postat Iunie 7, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2023 Buna multumesc pentru raspunsuri. am banuit ca e ceva slabit , dar am refacut lipiturile si am verificat si electroliticii , in principiu pare tot ok . Cuptorul este un AEG , nu pot da detalii despre vechime din pacate. o sa incerc sa il imersez in lac , poate gasesc ceva local . Zgomotul este prezent permanent , aparatul afisand doar ceasul . Transformatorul este in pozele de mai jos https://imgur.com/a/ltGWb7E Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Ar fi posibil ca zgomotul să fie cauzat de fapt de frecvența de comutație alterată, cauzată de integratul driver sau componente auxiliare.Nu turnați nimic pe traf până nu stabiliți regimul lui de funcționare.Fișa integratului driver vă poate oferi frecvența de lucru normală, pe care o puteți verifica fie cu un osciloscop, fie cu un simplu frecvențmetru. Link spre comentariu
adydep Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Pune super-glue pe traf,între miez și carcasă,în câteva reprize,nu odată și ai rezolvat problema. Link spre comentariu
validae Postat Iunie 7, 2023 Partajează Postat Iunie 7, 2023 Dacă există spațiu între miez și carcasă, iar asta cauzează vibrații, toarnă praf de bicarbonat în acel spațiu și după asta o picătură de superglue (cianoacrilat).Acesta va îmbiba praful de bicarbonat, realizând o consistență dură, cu consum redus de adeziv.Bicarbonatul se comportă ca un ,,aditiv,, sau ca fierul beton din betonul armat... Link spre comentariu
bogdyyyy Postat Iunie 7, 2023 Autor Partajează Postat Iunie 7, 2023 Nu sunt expert in surse din pacate , dar voi incerca sa masor inainte de a pune ceva pe traf . Multumesc pt sugestii. Voi reveni cu detalii Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Iunie 8, 2023 Partajează Postat Iunie 8, 2023 (editat) Daca nu ai masurat condensatorii cu ESR metru nu poti fi sigur de ei . Schimba preventiv condensatorii din secundar si condensatorul de filtraj al tensiunii de alimentare al ci de putere . E o valoare din gama 5-15 uF /50V. Verifica si snubber-ul din primar . Editat Iunie 8, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
