PHILIPS N4520 probleme bias
Buna ziua.Am acest magnetofon la care de putin timp am observat  pe canalul stang putin reduse frecventele inalte atunci cand înregistrez (comutare source/tape)
Am luat o banda noua si am bagat un ton de 400 hz si unul de 10 khz.La 400 hz tot ok insa la 10khz pierd 2 decibeli si doar pe.canalul stang.
Sunt amator in materie de electronica insa am luat manualul service de pe net si ceva poze cu localizarea poturile de bias .Din ce vad se pare ca biasul se poate regla ptr fiecare canal separat doar ptr viteza 9.5 cm.s ?! iar ptr vitezele 19 si 38 exista doar cate un singur pot de fiecare viteza...Nu inteleg de ce au folosit cate un pot general ptr 19 si 38 care exista deja pe panoul frontal (are bias reglabil ) Nu stiu cum as putea rezolva aceasta problema cu biasul pe un canal.Am atasat cateva poze cu localizarea poturilor si oscilatorul bias
https://ibb.co/YRPgcrD
https://ibb.co/37SWvZ9
  • Răspunsuri 0
  • Edward
Zile populare
