Lustra led nu funcționează corespunzător
pfcatalin
Bună ziua!
Am cumpărat recent o lustra led care are și telecomanda, înainte de montaj am verificat cele doua cabluri electrice însă am observat ca faza nu se întrerupe la acționarea întrerupătorului ( indiferent de poziție este curent pe faza ). Am montant lustra, aceasta funcționează doar ca pe telecomanda are și reglaj de temperatura culoare care nu funcționează. Toate celelalte comenzi nu au nicio problema mai puțin cel de reglaj temperatura culoare.
Cu fire trase din priza funcționează orice comanda de pe telecomanda.
Știți cumva dacă are legătură faptul ca este curent pe faza Indiferent de poziția intrerupatorului? Cum as putea rezolva aceasta problema? Am pus și firele în ordine inversa însă același rezultat, nu funcționează reglajul de temperatura din telecomanda.
Help, va rog!
  • Răspunsuri 10
  • validae
  • pfcatalin
  • ratza
  • jivu
Ar fi ajutat în primul rând să știm despre ce tip/model exact de lustră led e vorba.
Un simplu link spre acest model, indiferent de cine-l vinde. Unele lămpi necesită prezența continuă a unui al doilea fir de fază netrecut prin întrerupător. Asta fiindcă la unele, telecomanda inclusă are nevoie de un curent permanent de ,,stand-by,,.
Astfel, unele lămpi nu pot fi acționate din telecomandă decât dacă întrerupătorul din perete e lăsat pe poziția ,,pornit,,. Acționarea întrerupătorului anulează unele funcții, pentru că receptorul de telecomanda ,,memorează,, ultima setare înainte de stingerea lămpii.
Dacă întrerupătorul acționează pe nul și nu pe fază, asta se poate corecta din doza de deasupra întrerupătorului.Dar mă îndoiesc că asta e cauza funcționării necorespunzătoare a lustrei....
Un alt lucru care poate cauza probleme ar fi prezența unui led sau bec ,,martor,, pe întrerupător.Astfel, chiar și pe poziția ,,stins,, va trece un mic curent prin lampa acționată de întrerupător.
Salut și mulțumesc pentru răspuns. Lustra este cea de aici https://www.xxxlutz.ro/p/novel-lustra-led-004558039401
Atașez chiar și o poza cu singura schiță https://ibb.co/7rCDMG0. A fost legata exact ca în aceasta.
Intrerupatorul nu are bec iar în momentul de fata din acesta opresc și pornesc lustra, își și menține setările pe care le fac din telecomanda ( reglajul de intestitate) singura problema este faptul ca nu merge reglajul de temperatura culoare.
Când ai legat-o direct la priză, aveai şi împământarea prizei legată la lustră? Că nu văd ce altă diferenţă ar fi între alimentarea ei pe circuitul de iluminat sau pe cel de priză, în afară de prezenţa împământării.Ai putea încerca eventual să schimbi din doza de derivaţie a lustrei respective să schimbi întrerupătorul pe fază, fiindcă acum se pare că el întrerupe nulul.
  • 6 luni mai târziu...
Salut, am patit si eu aceleasi probleme: alimentata din priza a mers foarte bine pe toate nuantele (cald, neutru, rece si RGB), cand am montat-o in tavan nu a mai raspuns in acelas fel la telecomanda, am fost nevoit sa o dau jos si sa schimb pozitia unui fir care iese din montaj si este antena pentru telecomanda, totul a functionat perfect pana intr-o zi cand nu s-a mai aprins deloc !!! Probabil s-a defectat alimentatorul care este capsat si nu se poate mesterii !!! In concluzie aceste facaturi de lustre sun ffff scumpe si ffffffffffffffffffffff proaste !!! Tehnologia Led este departe de a fi una fiabila. Acum urmeaza: da-o jos din tavan, impacheteaz-o, mergi cu ea la garantie, timp pierdut, motorina consumata, totul pe banii mei !
Si bineinteles, trec la bec normal pana se rezolva (daca se mai rezolva) !
Acum 10 ore, jivu a spus:
Chiar dimpotrivă, dar aşa e cînd te arunci la ieftinăciuni chinezeşti, asamblate între două porturi.
Problema e că nu-s chiar ieftinăciuni, dar prețul e mărit artificial prin mulți intermediari.
De la niște corpuri de iluminat bazate pe benzi cu leduri ce pretenții să ai ? Doar estetica ce mai e de ele....
