Minipolizor din HDD
Ovidanie
Ideea asta am avut-o de mult inainte de aciti posturile vostre.Faza e ca din toata colectia mea de HDD defecte in nr. de 7 am ramas doar cu 1 restul s-au stricat pe parcursul incercarilor.aM AJUNS LA CONCLUZICA CA ULTIMUL SE OPRESTE LA 3 SE DE LA PORNIRE. in fine problema asta o rezolv.O INTREBARE AM EU ??? CU CE LIPITI VOI SMIRGHERUL???Am gasit la un magazin smircher facut tot asa ca platanul de rotund doar ca e mai mare putin dar nici o problema ca o sal tai cu foarfeca dupa ce il lipesc pe platan CU CE LIPITI VOI SMIRGHERUL??? eu vream sa-l lipesc cu SUPERGLUE :smt019 dar nu-s daca tine asa ca astept raspunsul vostru!!!O Intrebare pt baiatul ala care studiaza Motorasul de la HDD??? care sunt conectorii??? MASA si + 5V ??? culorile ma intreseaza .. sa pot pune in miscare motorasu fara placa.???
  • Răspunsuri 67
  • Ovidanie
    11
  • MifTy
    6
  • criss
    6
  • gogoo
daca citeai topicul,aflai ca unii l-au lipit cu prenadez(ca sa-l mai si dezlipeasca,cand se uzeaza)si mai aflai ca motoarele de hdd sunt pas cu pas(steppere) si au nevoie de un montaj pt a functionacu google(stepper motor) gasesti astfel de montaje :smt024
eu am incercat cu o unitate floppy dar nu a iesit mare lucru deoarece motorasul de la floapa nu are putere ! (am luat datasheet-ul CI controler LB 1813 si am reusit sa il pornesc - se poate regla si viteza dar in zadar) :smt005
salut!mey fratzilor.. da voi n-ati auzit (vazut) de smirghel din ala de pus pe flex??? sunt asa .. niste foi de jmirghel rotunde si pe spate au scai ca sa poata fi prinse pe discul ala de plastic cu arici ce se pune in capul flexului... eu numai din ala folosesc... numai il tai la dimensiune ii dau gaura un pic mai mica decat axul hardului... ca sa intre putin fortat... si dupa aia strang bine saiba aia deasupra... si merge asa fara sa trebuiasca lipit... plus ca e suprafata destul de uniforma ... si cel mai important scaiul ala are rol si de pernuta amortizoare atunci cand apas mai tare... :smt033 acuma la mine alta e problema... eu aveam un WD de 20 de giga defect... (deci mai nou) ... si tot asa mergea vreo 15 sec si se oprea... acuma eu ii dibuisem o smecherie ca avea pinii aia care veneau de la capuri... si faceam acolo un scurt cu surubelnita intre doi pini... si pornea din nou... da metoda asta o fost buna de vreo 10 ori... tot facand scurt... am atins si alti pini din greseala.. si pana la uma controlleru de turatie o facut POC!!... o iesit fum si flama din el.. :smt021 o ramas gaurit la propriu... acuma de vreo luna caut hdd si nu gasesc... :smt022 P.S. acuma tot patzitu ii priceput... daca ii trageam atuncea 2 fire de la pini aia .. si ii puneam un push-button.. rezolvam problema simplu si elegant... :smt031
poti sa-mi spui si mie acei pini sa vad daca merge si la mine ca si eu am o problema asemanatoare; dupa ce porneste si incep sa polizez daca scade turatia prea mult se opreste :smt019 si trebuie sa scot din priza si sa bag iara ca sa porneasca iar
Cica la noila scoala ne-ao prostit sa ne cumparam asa ceva ptr prelucrarea metalului cu frecze cica i-au spus micromotor , numai micromotor nu este de gaurit cablajul este ok dar ca sa lucrii in rasina acrilica merge cam greu ce sa mai vorbim de metal.
Nu te supara, dar tu chiar ai fost pe la scoala????
A trecut ?coala pe lânga mine , sunt unele zile bune proaste în care nici numai ma uit ce scriu ; oricum mesajul se subîntelege , dac? ar fi s? luam la rand toate gre?elile ap?rute in publica?ii unde am ajunge?...Este absurd domnule! Numai raspund la gre?eli gramaticale gen "cratim? , semne de punctua?ie , etc", scriu cum doresc far? diacritice!Cu mult respect Fery!
pentru @paul14 nu mai tzin minte exact.... ca m-am enervat cand am ars controlleru de turatzie .... si am aruncat hdd-ul cu smirghel cu tot... :toimonster: in orice caz... parca erau pinii 3 si 4 de pe randul de jos... vedere din partea cu platane .. si cu platanele orientate in sus... si mufa respectiva in partea de jos... da si tu cu o surubelnitza rapid peste toti pinii :smt031 .. si cand porneste itzi dai seama.... :weedman:
in sfarsit lam terminat!am folosit un hdd vechi si hartie de 280, nu am lipit hartia ci lam prins sub acea saiba in care vin suruburile de fixare si merge brici.dar a aparut o problema dupa cateva secunde(30....50) depinde ce polizez se opreste si doar dupa un timp mai indelungat reporneste(0.30..1min)[attachment=0]HPIM6020.JPG[/attachment]
  • 2 ani mai târziu...
