Minipolizor din HDD
Ovidanie
  • Răspunsuri 67
  • Ovidanie
    11
  • MifTy
    6
  • criss
    6
  • gogoo
dar nu se uzeaza repede smirghelu lipit pe platan ?.....ca altfel, vorba cantecului, "bai tarane, baga la platane" :smt003
l.e. : si pentru ca tot suntem la capitolu la ce sa folosim ceea ce in mod normal aruncam...va indic un link unde un individ arata cum se comanda motorul dintr-un floppy de 3,5", cu electronica lui, deci fara a scoate motorul. Partea buna e ca se comanda de la cablul de date in format step/directie, cei ce alearga dupa CNC-uri stiu despre ce e vorba, deci super simplu, mai ramane problema utilitatii, nush care e aia :smt003
http://www.codeproject.com/KB/system/floppystepper.aspx
Am facut ceva masuratori pe firele ce ies din hdd,respectiv cele 4 fire.
rezultatul:
Alb-verde - 3.7ohm
Verde - rosu 5.7ohm
Verde - negru 5.7ohm
Alb -rosu 3.7ohm
Alb - negru 3.7ohm
Rosu - negru 5.7ohm
Pot spune ca firul alb este comun.
Aici este o descriere pt motoare steper: http://www.cs.uiowa.edu/~jones/step/types.html
si cred ca primul din link este motorul meu 'Variable Reluctance Motors'.
La smirghel granulatia e scrisa pe spate...
Asta nu e smirghel la rola, se vinde la coli de 100*170mm si este rezerva pentru un slefuitor manual. Pe verso scrie M7. Pe masura ce se uzeaza abrazivul devine din ce in ce mai fin, oricum faci destula treaba pina-l uzezi.
criss, daca vrei sa inveti despre motoarele pas cu pas ai acum o ocazie buna, daca vrei sa-ti faci polizor las-o balta, cauta alt HDD, nu mai pierde vremea.
Din pacate nu orice HDD tine motorul pornit 3 minute.Am vrut sa fac niste experimente legate de autoinductie dar HDD-ul pe care il aveam eu se oprea automat dupa cateva secunde. Adica atingea turatia, vedea ca nu-i vine nimic de la capete si apoi oprea. Totul dura suficient de putin cat sa nu pot vedea cum un magnet permanent este respins de platanul de aluminiu care se roteste.Am zis ca-i hack-uiesc neaparat motorul, dar nici pana azi nu am avut timp. Pana la urma am vazut magnetul respins pe un filmulet de pe net :) ...
Nu stiu ce granulatie are hirtia abraziva, daca nu uit trec miine pe la magazin sa vad ce am folosit.
:smt005 hai c? e?ti tare!!! :smt005
Ce te mira? Nu sunt tinichigiu auto, sunt absolvent de mecatronica, profesez ca electronist. Nu am experienta necesara sa pot estima granulatia smirghel-ului, si inca o chestie ce tine tot de lipsa experientei: in 50% din cazuri aleg cheia gresita...ma trezesc ca incerc sa desfac cu fixa de 17 un surub de 14.
Cum spuneam, experienta....
?tiu, la faza cu cheia p??esc ?i eu des acela?i lucru, îns? având în vedere c? folose?ti la ceva smirghelul ?la, mai ales împreun? cu HDD-ul, ceea ce e oricum ni?el ie?it din comun, m? gândeam c-ai b?gat de seam? toate am?nuntele, inclusiv ?sta....
plus c? dac? iei ceva din magazin, chiar dac? te la?i pe mâna vânz?torului, te ui?i la "obiectul" cu pricina pe toate p?r?ile... cel pu?in eu a?a fac...
...plus c? dac? iei ceva din magazin, chiar dac? te la?i pe mâna vânz?torului, te ui?i la "obiectul" cu pricina pe toate p?r?ile... cel pu?in eu a?a fac...
Zau ca asa am facut!! Am luat coala de smirghel in mina, ochiometric am cercetet "textura" apoi am facut o proba pilind o unghie. Deabea apoi am cumparat doua coli! :smt003
perfect centrat si echilibrat!
Centrat si echilibrat ar fi suportul hartiei, nu tot ansamblul.
Platanele se desfac, cu un adeziv de genul prenandez ( asa se scrie?)
Se scrie prenadez pren=un fel de cauciuc (neopren, izopren), adez=adeziv.
Dar de ce se desfac platanele? Nu este suficienta lipirea hartiei pe primul disc?
Alimentarea se face dintr-o sursa de calculator, are nevoie de +5V si +12V.
Merita sa va faceti un asemenea polizor, este foarte precis si este aproape gratis!
Daca mai trebuie si o sursa de calculator nu este tocmai gratis.
O bormasina exista in casa aproape oricarui hobbyst, se ia o tabla de la capacul cutiei de ness, se face o gaura in centru, se lipeste folia pe capac, se introduce un surub de 4 prin gaura, bineinteles cu saibe, si se prinde in masina de gaurit, si gata. Asta cost redus.
Oricum este o idee interesanta ca oricum hard-discul nu mai folosea la nimic.
Am aflat, smirghel-ul are granulatia 1000 data viitoare voi folosi de 800. Este mult mai usor de lipit cu platanul scos, mai usor la decuparea din zona centrala. La montaj primele sunt inelele distantiere si apoi toate platanele, in felul asta distanta dintre sasiul HDD-ului si platane este mai mare si curatarea se face mai usor.
Polizorul asta l-am facut deoarece nu aveam o scula suficient de fina pentru a ascuti usor burghiile de 1mm, si nu din dorinta de a face ceva cu HDD-urile defecte. Mai am polizoare mici, unul facut dintr-un tambur cu capete video recuperat dintr-un V2000 dar nu are precizia unui HDD... Cit despre dispozitivul facut dintr-un capac de la cutia de ness nu-i prea buna ideea, obligatoriu trebuie echipament de protectie daca lucrezi cu asa ceva!!
De cele mai multe ori am nevoie sa polizez ceva mai grosier, in sfarsit, acum depinde de ce face fiecare. Mie pur si simplu mi-ar fi inutil un polizor din hdd. Nu am ascutit burghie de 1mm pentru simplul fapt ca tin destul de mult si cumpar altele cand se uzeaza sau se rup.
Oricum nu folosesc bormasina de o perioada destul de mare pentru polizat, deoarece am cumparat o masinarie special pentru asa ceva (http://www.diytools.co.uk/diy/Main/sp-2 ... i-tool.asp) care are multe accesorii, inclusiv pasla pentru slefuit sau discuri pentru taiat (ca la flex).
Pt. Ovidanie: cred ca stii ca granulatia 800 este mai mare dacat 1000, adica granulele sunt mai mari.
Eu ascut des burghiile de 1mm, le ascut si celor de la radioclub, am minibormasina de la Proxxon, cu coloana, asa ca nu le rup, doar le tocesc. Si in sticlotextolit se tocesc foarte repede. Masinaria de care pomeneai este numita in multe feluri, cei de la navomodele ( CSTA Suceava) spun ca e ''dremel'' sper ca asa se scrie corect. Am si eu un dremel dar sa stiti ca nu e o scula universal valabila. Pun si o fotografie sa vedeti cum puteti ordona accesoriile dremel-ului.Revenind la polizor: granulatia de 1000 parea convenabila in prima faza dar uzura face ca smirghel-ul sa devina din ce in ce mai fin, asa ca data viitoare pun de 800, sper sa-l folosesc mai mult timp.
Cica la noila scoala ne-ao prostit sa ne cumparam asa ceva ptr prelucrarea metalului cu frecze cica i-au spus micromotor , numai micromotor nu este de gaurit cablajul este ok dar ca sa lucrii in rasina acrilica merge cam greu ce sa mai vorbim de metal.
