ASUS X551MA NU PORNESTE
elman
 Va salut, am un laptop Asus x551ma rev.2, nu vrea sa porneasca, nu se aprinde ledul de power/charge.
am:
-19V power rail OK
-3,3V si 5V alws OK
- 1,8V  bios  OK
- 3,3V SIO-EC Ok
- 3,3V power button OK scade in zero daca-l apas
- am 0,9V banuiesc ca e VCORE
-nu am gasit o tensiune pentru PCH
-curentul absorbit de la alimentator este de 7 mA
restul tensiunilor nu sunt prezente. Am facut reset de bios apoi am rescris de cateva ori biosul dar tot nimic.
RAM-ul l-am inlocuit dar fara rezultat
-nu am scurt pe usb-uri
-Bateria este moarta/dezactivata dar m-am documentat si am vazut ca porneste fara baterie.
-Nu am scurt pe nici o sursa de tensiune, am verificat pentru s.c.  toate MOS-urile D-S,  G-S nu sunt in scurt.
SIO-EC este un  IT8985E / 1406-AXA, mi se pare ca este mort complet, nu se incalzeste.
Dati-mi un sfat ca nu stiu ce sa-i mai fac, nu am experienta prea multa cu laptopurile.
IT8985E din cate am vazut trebuie programat , am un programator CH341A dar nu am cabluri si adaptoare pentru programarea pe conectorul keyboard, merge programat si daca lipes niste fire la pini corespunzatori (nu am mai programat sio-EC!???
Multumesc anticipat pentru raspuns!
P.S. o schema sau diagrama cu secventa de alimentare si semanlele m-ar ajuta mult.
Editat de elman
  • Răspunsuri 9
  • elman
    5
  • Florinel TV
  • modoran
  • ionutz2013
Zile populare
Cel mai probabil trebuie sa ii reprogramezi bios-ul pe un programator( scos cipul de bios de pe placa, pus pe programator ch341a, rescriere bios si pus inapoi) eu am facut asta la 5 laptop-uri care nu porneau deloc si acum pornesc toate. Al meu arata asa ca in foto. Nu am nici eu cabluri sau alte accesorii, decat ce se vede.
Editat de ionutz2013
Acum 11 ore, modoran a spus:
Posibil sa ai nevoie de cleanme ..
Daca rescri biosul aceasta zona " zona me" nu se rescrie? Am rescris bios-ul cred ca de 4 ori cu fisiere luate  din diferite locuri si unde se confirma ca biosul este functional.
Acum 11 ore, ionutz2013 a spus:
Cel mai probabil trebuie sa ii reprogramezi bios-ul pe un programator( scos cipul de bios de pe placa,...
Nu l-am scos de pe placa dar de fiecare data dupa programare  l-am verificat si a dat ok, am intalnit situatii la alte laptopuri la care dadea eroare la scriere sau la verificare si trebuia scos de pe placa, m-i sa inutil s-al mai scot de pe placa. Tot ch341A am si eu.
1 oră în urmă, Florinel TV a spus:
Eu la aceste laptopuri am gasit IT8985E defect
La asta ma duce si pe mine gandul, as cumpara unul dar nu stiu cu ce s-al programez. Nu stitii pe  unii care ti-l livreaza programat? Am vazut ceva magazin care vindeau memorii emmc programate custom .
Acum 2 ore, elman a spus:
Til pot programa eu pe laptop direct
Numai sa ai integratul
Cauta sa verifici toate sursele din laptop daca nu au scurt pe iesire .
Condensatorii smd au tendinta de a intra in scurt din fara motiv .
Editat de antonvasileeee
