Transformatoare, finali audio, radiatoare
Budreala Radu
https://ibb.co/bQxm4jz
https://ibb.co/zm2Vjf1
https://ibb.co/g3fDHkd
https://ibb.co/7RYSCJg
https://ibb.co/9GYLY48
https://ibb.co/bzt6fpy
https://ibb.co/q5jpmzx
https://ibb.co/z7s5d2S
1) transformator blindat, total silent, tensiunile se vad in foto, înălțime: 80mm. Se vinde exact cum se vede, preț: 50 lei
2) volum motorizat, 2x50k, cu led pe mijlocul axului, preț: 20 lei
3) radiator din aluminiu vopsit in negru, lungime: 120mm, înălțime: 72mm, grosime talpa: 6mm. Conține 2xlm2876tf și 1xba3950a, preț: 25 lei( nu știu nimic de starea celor 3 circuite, vizual,  sunt ok!
4) motor la 220v, funcționare perfecta, nu flamează deloc la perii; provine dintr-un storcător de fructe, preț: 25 lei
Vor urma și altele în limita timpului...
  • Răspunsuri 19
  • Budreala Radu
    11
  • deneinvins
  • sonic11
  • alexy
Se adaugă:
https://ibb.co/V3GYDPS
5)Transformator cu 3 tensiuni: 15-20-24; pe intrare cu priza la 210v, sfârșitul înfășurării la 240v, preț: 20 lei.
https://ibb.co/bJk1XhM
6) Transformator dintr-un deck, o singură înfășurare de 17v, cuem de 0,5mm... ochiometric! Preț: 15 lei
https://ibb.co/gyPF2fz
7)Transformator dintr-o sursa nemțească, secundar simetric 2x20v cu sarma cuem 0,3mm.
Preț:15 lei rezervat @deneinvins
https://ibb.co/1ZyW3x9
8)Transformator pe tole tip C: intrare 220v, și 2 secundare (unul cu sarma groasa, probabil 1,8mm și una 0,6mm. Preț: 60 lei
Rezervat @deneinvins.
Vor mai urma...
Punctele 2 și 3 rezervate de @sonic11.
Editat de Budreala Radu
Dacă mai sînt valabile, vă rog să rezervați punctele :
7)Transformator dintr-o sursa nemțească, secundar simetric 2x20v cu sarma cuem 0,3mm. Preț:15 lei
Detalii prin MP. Mulțumesc !
Se adaugă:
9) transformator de alimentare dintr-un radio cu lămpi. Preț: 30 lei
https://ibb.co/Vx09Tjq
10) transformator de cadre din tv cu lămpi, secundarul sigur este afectat, de primar nu îmi dau seama, preț: 10 lei rezervat de @deneinvins
https://ibb.co/kMzMcNX
Transformator cu doua tensiuni simetrice in secundar: 2x10v și 2x13v, preț: 25 lei rezervat de @deneinvins
https://ibb.co/KL0Th5q
Transformator cu o singura tensiune in secundar: 105v, preț: 20 lei
https://ibb.co/QcQrH4Q
Transformator, cred dintr-un tv tip sport, străin, o singura tensiune de 22v, preț: 30 lei
https://ibb.co/DWW3xLF
Miez de tole, secțiunea de 7,2 cmp, pe tole e11, preț: 5 lei rezervat de @deneinvins
https://ibb.co/VNXZy4n
Mufe de ieșire, pentru difuzoare, diverse modele; preț: 25 lei, toate
https://ibb.co/SwGCY7m
Transformator blindat, mut, cu doua tensiuni: 1x25v și 1x13v, preț: 50 lei
https://ibb.co/wJ633Cy
Etaj final echipat cu stk402-070s, conține și partea de alimentare, perfect funcțional, preț: 40 lei
https://ibb.co/k640j9bc
10) transformator de cadre din tv cu lămpi, secundarul sigur este afectat, de primar nu îmi dau seama, preț: 10 lei, https://ibb.co/kMzMcNX
- Transformator cu doua tensiuni simetrice in secundar: 2x10v și 2x13v, preț: 25 lei
- Miez de role, secțiunea de 7,2 cmp, pe role e11, preț: 5 lei, https://ibb.co/VNXZy4n
Editat de deneinvins
  • 2 săptămâni mai târziu...
https://ibb.co/9NxtvkV
Butoane tastatura, volum, acord, tambur acord, indicator scala.
Preț: 10 lei rezervat @sonic11
https://ibb.co/4Yw0Jqt
Lampi el84, ecc83, 30 lei amândouă. rezervat@sonic11
https://ibb.co/bgRkVPX
Bloc uif cu ecc85, neumblat in interior,condensator variabil.
Preț: 20 lei rezervat @deneinvins
https://ibb.co/kGf3k0Q
Transformator retea, preț: 50 lei
https://ibb.co/wpbxYsw
Transformator de ieșire, are o ciupitura de la soricei, preț: 15 lei. rezervat@sonic11
Toate cele postate astăzi, provin dintr-un radio traviata.
Se adaugă din dezmembrarea unui bloc de putere:
1) detalii fata spate la tranzistorii finali
https://ibb.co/1ML9HQm
https://ibb.co/9p8G1kZ
2) carcasa cu transformator retea( un singur secundar de 2x45v la U retea de 210v) punte redresoare patrata br92a- mexic-, mufe de iesire difuzoare, 3 suporturi de sigurante, etc. Echipata cu cele spuse anterior, 100 lei; daca se vor componente separat, vorbim!
https://ibb.co/k1sV5wQ
https://ibb.co/ZB6msSj
https://ibb.co/kQDHWYj
https://ibb.co/4PycRz1
2)Filtrare 7000uf la 75v: măsurați la esr-metru unul are 7990uf, iar celalalt 8330uf
Pret: 25 lei
https://ibb.co/hcgcQcD
3) etaje finale cu radiatoare frumoase, solide, cu 2 perechi de tranzistori(eu nu am găsit nimic după cod); măsurați la rece sunt ok, siguranțele sunt întregi, suta la suta sunt ok. Tranzistorii finali și prefinali sunt RCA.  As prefera sa le dau pe amândouă la pachet la preț de 150 lei.
https://ibb.co/D4BkrCm
https://ibb.co/4sVLf8r
https://ibb.co/vzWPg5P
doresc ,,,
toate
Pret: 25 lei
amandoua
Editat de alexy
Acum 2 ore, alexy a spus:
doresc ,,,
toate
Pret: 25 lei
amandoua
Ok, rezervate cum am vorbit în privat!
Cele solicitate de @sonic11 și @deneinvins sunt rezervate, punctele solicitate de @alexy au fost livrate, celelalte sunt valabile.
Se adauga:
difuzoare sony, pe 3 cai, scoase din boxe de la o combina: cele de bas au diametru de 13cm, cele de medii de 5cm, inaltele, piezo.
pret: 50 lei setul
https://ibb.co/3WXYgyF
https://ibb.co/tsvwKjz
https://ibb.co/TcRK2Lq
