Problema amplificator korting
alex26
Buna ziua si revin cu o problema la acest amplificator korting PA 102. Am un canal cu finali arsi ( BDW83B si BDW84B) ,tranzistori darlington. Desi nu sunt cei prevazuti in schema, cred ca sunt montati de fabrica, toti 8. Pe canalul defect am inlocuit finalii originali cu B1647 si D2560. Am verificat toate piesele si comparat cu celalalt canal bun, si ambele indicau identic. Am pus sarcina de 8 ohmi si generator pe intrare. Pana la un 550mV pp, exista o diferenta mare intre sinusoide, desii rezistorii sunt perfect echilibrati, dar de la 550mV in sus pe generator, sinusoidele sunt perfect identice. Am urcat din generator pana la 2,4V pp , si totul era ok, aveam si multimetre montate pe rezistorii din emitoare finali si indicau identic. Apoi s-a ars siguranta de 6,3A de pe o ramura si mi a ars doar o pereche de finali, un npn si un pnp.  Sa fie problema de la finali, sau ce as putea face? As avea si finali BDV64B si perechea lui, dar nu stiu daca as rezolva problema. Aveam montati pe tranzistorii din VAS condensatori de 33p intre BC. Poate ma ajutati cu vreo idee. Va multumesc.IMG-5539.jpg
Editat de alex26
  • Răspunsuri 23
  • alex26
    5
  • sonic11
  • claw
  • antonvasileeee
Tranzistorii trebuie verificati toti si daca se inlocuieste ceva trebuie imperecheati pe etaje , inclusiv cei de pe intrare .
Spunea Leco in alt topic ca se schmba toti finalii si prefinalii cand gasesti defect doar un pnp sau npn .
Nu am inlocuit decat finalii darlington(toti cei 4 finali). Ceilalti au fost scosi si verificati, in paralel cu celalat canal. Indica aproximativ identic. Finalii montati sunt originali si recuperati dintr un receiver.
Editat de alex26
Acum multi ani, prin 2000, am facut amplificator auto pentru masina unui amic cu care mergeam la munca, sa avem muzica pe masina. Era alimentat la +/- 41Vcc si avea finali tot darlington, preferati din lipsa de spatiu si pentru prefinali, tot BDW83/84 cu clasa C.
Cedau aiurea, cind la putere mare cind la putere mica iar tranzistorii erau originali, nu se punea problema de fake.
Solutia a fost: tranzistori normali NJW-uri (1302 si 3281) si BD441-442 ca prefinali cu un mic radiator. De atunci n-am mai avut probleme. Cred ca darlingtoanele sint mai bune in comutatie sau in surse de tensiune decit in audio. De atunci am renuntat definitiv in a folosi darlingtoane in audio, atit ca constructie cit si la reparatii unde oficial erau darlingtoane.
Editat de DjLeco2021
Solutia propusa de dvs, dle Leco, pare cea mai buna si va multumesc. Totusi nu pot intelege cum a rezistat totusi 40 de ani si acum face pe nebunul. Condensatori, diode, inlocuite si inclusiv rezistorii imperecheati. Tranzistorii BC de semnal au Hfe apropiat. Dar asta e, alta varianta nu avem. Va multumesc.
Nici eu nu gasesc explicatie acestor fenomene, tocmai de aia nu mi-am batut capul si am trecut la clasic. 0 probleme de atunci. O mica mentiune, am observat ca cedau in principal, PNP-urile darlington.
Daca cautati in datasheet-ul de la bdw, tip, darlington, nu apare Ft, majoritatea producatorilor "uita" ; la  transistorii darlington produsi de sanken e cca. 50mhz ....
Altfel spus bdw-urile, tip-urile, pot functiona dar in anumite conditii pot apare oscilatii cu consecintele de rigoare.
In amplificatoare de 50-100w, la reconditionarea de stk-uri, etc., sanken-urile sunt sigure.
Acum 19 ore, antonvasileeee a spus:
Trebuie inlocuiti prefinali si finali + verificate rezistentele de emitor si tranzistorii din protectie .
Care prefinali, ca n-are.
@alex26Primul lucru, ce trebuie facut la un astfel de amplificator, este înlocuirea rezistoarelor din emiterele finalilor. Cele puse de producator (0R15) sunt mult prea mici; cu 1 ohm nu apar probleme (valoarea asta e folosita si de case mai mari). Trebuie însa redimensionata protectia. Aici ajuta simulatorul.
De asemenea, trebuie luate masuri fail-safe pentru eventualitatea defectarii semireglabilului din superdioda.
Asa am procedat și eu la un amplificator cu 5 canale Denon Avr 1602. L-am primit pe degeaba ca defect având pe unul dintre canale, finalii sârmă.
Am înlocuit trz darlington 2SD2389/2SB1559 de pe canalul respectiv cu clasicii 2SA1943/2SC5200 + prefinali, banalii MJE340/350. Alimentarea se face la +/-48Vcc.
Nu am mai umblat la absolut nimic, decât am recalibrat bias-ul după manual.
Rezistentele din emitor au rămas cele de fabrica în asa fel încât sa nu trebuiască sa recalibrez limitarea de curent.
Inițial am zis ca fac o proba, dar îl las asa. Pentru magazie e excelent.
Va mulțumesc pentru răspunsuri, voi lua in calcul înlocuirea rezistentelor
din emitori. Pentru monitorizarea biasului am montat 2 multimetre, unul între emitorii primilor finali si al doilea multimetru între emitorii celorlalți finali, Find câte 2 perechi de finali pe un canal in paralel. Am alimentat, si ambele multimetre indicau 5,8mV, apoi au început sa
creasca tensiunile. Pe prima
pereche de finali a rămas undeva la 8,5mV, in schimb pe cealaltă pereche tensiunea a urcat rapid, cu câte 1mv, pana pe la vreo 30-35 mV, apoi a urcat la 40, 50, 60 si pana la 150mv, dar am oprit alimentarea, fiind si pe
bec, iar consumul a
crescut. Nu pot înlocui finalii cu bipolari si prefinali deoarece proprietarul nu dorește modificarea de la starea originala.
1 oră în urmă, claw a spus:
la  un  tranzistor  darlington ,  beta  tranz  echivalent  este  in  general  peste  750 si  este  egal  cu  produsul  beta1 x beta2  ale  celor  doua  tranzistoare  componente  ale  darlingtonului ... avantajul  este  , in  acest  caz , ca  se  pot  ataca  cu  prefinali  relativ  firavi ...automat , capsule to92 inalte , de  la  Hitachi , sau  to126 , de  la  Hitachi  sau  Motorola ...
in  momentul  in  care  se  inlocuiesc  darlingtoanele  originale  cu  bipolari  banali ,  beta  va  fi  cuprins  , tot  in  general  vorbind , cam  de  la  50 pina  la  maxim  100 si  ceva ... automat  ic , care  este  beta x ib  va   scadea ... si  asta  va  duce  la  scaderea  puterii  de  iesire  pe  acel  canal ...
pentru  o  magazie , nu  zice  nimeni  ca  nu  merge ...dar , obiectiv  vorbind ,  o  astfel  de  procedura  nu  reprezinta  decit  culmea  amatorismului  dpv  electronic ...
Acum 41 minute, misuraelectronic a spus:
Depinde ce intelege fiecare din postare, eu zic ca a inlocuit un darl. 2SD cu un 2SC + MJE340 si un darl. 2SB cu un 2SA + MJE340.
Colegul @dumitrumy a înțeles.
In locul unui trz darlington s-au montat 2SC5200(ca final) + MJE340(ca prefinal). Idem pentru ramura negativa.
Nu e cea mai buna soluție, dar de rezerva, merge.
Cum s-a spus mai sus, darlingtoanele se pretează acolo unde ești limitat dpdv al suprafeței radiatorului sau pentru robustețe/economie (amplifuri multicanal).
Pt scop personal, eu cred ca se merita.
Pentru o reparație ca la carte sau pentru clienți este inacceptabil a se face cârpeli.
Toate cele bune.
Editat de claw
