Ceas digital AT89C2051 ramane in urma.
ionutz2013
Ideea mea e ca nu s-ar merita sa investesc intr-un frecventmetru profesional pentru un ceas banal. Pana acum nu stiu sa fi folosit frecventmetru de prea multe ori. Ceasul asta e luat din china(aliexpress) sub forma de kit care l-am asamblat. Mai am unul facut in tinerete la care eroarea este cam de 2 secunde la 2 saptamani. Si cu trimer dar trebuie refacut reglajul la el ca a stat nefolosit multi ani. Dar problema lui este ca afisaza doar 12h, fata de cel chinezesc care afisaza 24h. Nu imi dau seama ce quartz are ca pe el scrie qrt-38x.
  • Răspunsuri 61
  • ionutz2013
    22
  • cirip
    7
  • fratello
    5
  • validae
Daca unul din integrate este MMC351 atunci cuarțul este de 32768 Hz.
Parcă ziceai că ai un Arduino. Îți mai cumperi un modul RTC și te apuci de treabă. Scapi și de setarea orei când pica alimentarea și îl poți personaliza după dorințe.
Acum 21 minute, Stefan a spus:
Pai am si vreo 2 rtc-uri pt arduino dar nu am gasit schema decat pentru lcd. Ideea e ca vreau sa fac unu mai clasic cu 7 segmente ca afisaj.  Si vreau sa mai achizitionez niste placi de arduino. Ca asta o mai folosesc si prin alte montaje. Am doar una disponibila momentan. Sa se vada doar cifrele cand sting lumina. Ceva in genul asta vreau sa fac. Cel din poza este facut dintr-un tel vechi dar problema lui eate ca atunci cand cade curentul dupa ce isi revine nu mai porneste decat foarte greu( scot bateria, alimentatorul, apas power cateva secunde si dupa aia pun la loc. ) si nu o ia din prima tre aa repet de cateva ori operatia asta.
Acum 22 ore, ionutz2013 a spus:
Momentan am pus 15 si 15 si vad ca la fel ramane in urma vazand cu ochii. Oare trebuie sa incerc alt quartz?
Adica nu ai facut nimic, in afara de a modifica incarcarea (sarcina) quartz-ului! In foaia de catalog se scrie clar: condensatori de 30pF+/-10pF! Cu riscul de a deveni plictisitor, repet: inlocuieste condensatorul de 30pF de pe pinul 4 cu un condensator de 27pF (sau cu unul comous din 22pF+2.2pF) si un trimer de 2-10pF. Reglajul este dureros de lent in absenta unui frecventmetru, dar se poate face. Amaraciunea afiseaza si secundele? Intreb pentru ca unele dintre chinezisme au o comanda pentru a comuta afisajul din hh:mm in mm:ss. Da ca da, atunci reglajul il faci urmarind ceasul de pe calculator si cu asta ai terminat cu chinul.
Acum 11 minute, nico_2010 a spus:
Am facut asta. Am pus 27pf in locul celui de 30 pe pinul 4. Dar fara niciun rezultat. Dupa aia am inlocuit cel de 27pf cu un trimer 7-30 si am tot ajustat din el dar la fel ramane in urma. A treia incercare am inlocuit al doilea condensator de 30 cu unul de 15pf lasand trimerul pe pinul 4 si la fel niciun rezultat favorabil.
Acum 58 minute, ionutz2013 a spus:
Nici nu a sugerat nimeni asa ceva. Poate puteti imprumuta sau poate e dispus sa va ajute cineva care are. Daca montajul e pregatit cu trimeri, ajustarea dureaza cateva minute.
O alta idee, care se pare ca a scapat din vedere, este calibrarea frecv. existent (dupa ce e reparat) folosind frecventa retelei.
Banal, banal, ca numar de componente, dar daca oscilatorul nu e unde trebuie, apar problemele pe care le intampinati.
Cu un alt ceas nu veti avea aceleasi probleme doar din noroc.
Spor!
Acum 30 minute, cirip a spus:
Spor!
Am inlocuit mai devreme quartzul de 12M cu unul de 12.288(cel mai apropiat care l-am gasit pana acum) punand c2 de 27pf si c3 de 30pf si acum o ia inainte cu eroare mai mare( cam o secunda pe minut) cred ca din quartz e eroarea. Din trimere si condensatori oricat as modifica eroarea ramanand la fel.
Fără sursa programului din mc. și/sau scule adecvate este muncă de chinez bătrân… dacă tot trebuie modificat mult, si se dorește unul cu afișajul mai mare, este mult mai ușor de construit unul de la zero bazat pe un mc. cunoscut. Maxim(Dallas) a avut cândva în portofoliu toate integralele necesare pentru ceas. Dacă le caut bine cred că mai găsesc ceva utilizabil…
Acum 10 minute, hixpp02 a spus:
Afisaj mare pot face la orice ceas nu asta e pb. Am un afisaj mare si care arata foarte bine doar sa ii pun led-urile din spate. Important eate circuitul sa mearga bine nu sa ramana in urma sau sa o ia la trap. Sa afiseze doar in format hh:mm 24h pe 7 segmente sa il pot customiza dupa nevoi( culoare, marime, intensitate luminoasa etc.)
A avut Dallas un ci., DS32khz dacă nu mă înșel, care era destul de stabil și precis, dar în cazul de față nu este utilizabil. Trebuiesc tatonate valorile condensatorilor menționate de colegi, încercate cuarțuri,  adevărul este că un frecventmetru calibrat ar ajuta mult, dar deriva termică la aceste cuarțuri simple tot o să-l încurce.
Txco ar fi o soluție, dar circuitul trebuie adaptat.
Aici se poate documenta despre diferențele între diverse tipuri de oscilatoare,
ca idee: https://blog.bliley.com/quartz-crystal-oscillators-guide-ocxo-tcxo-vcxo-clocks
Se găsește codul sursa făcut de la zero, se pare că de multa vreme chinezul vinde același produs cu probleme l.
Pentru reprogramarea microcontroller-ului tot îți trebuie programator sau sa experimentezi diverse proiecte cu Arduino.
Tocmai experimentam diverse scheme cu arduino si momentan mi-a iesit asa ceva.  Cu un afisaj recuperat. Sunt curios ce precizie o avea. Am incercat o varianta fara RTC. La schemele cu RTC nu am gasit cu butoane pt a seta ora.
La 04.06.2023 la 23:57, hixpp02 a spus:
Nu este asa de suparatoare deriva termica. S-au fabricat sute de milioane de ceasuri electronice care folosesc cristale obisnuite si nu au erori suparatoare!
La 04.06.2023 la 20:58, ionutz2013 a spus:
Luati un pumn de cristale de 12M si schimbati la ele pâna va încadrati în plaja de reglaj. În mod normal, un oscilator cu cuart se poate trage cam 500 ppm. Mai mult merge numai cu artificii si scheme adaptate, în nici un caz cu oscilatorul simplu din AT...
