Budreala Radu Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 https://ibb.co/cb6rGP2 https://ibb.co/T8Vm3sV https://ibb.co/0nWNN5w Defectat in urma unei căzături; la on, nici un semn de viață! L-am desfăcut, măsurat, găsit 2 igbt(din4) 60n60fd1, sârmă. Am alimentat fara igbt, a pornit, afișaj aprins, ok. Am verificat semnalul cu osciloscopul in bazele igbt: la 2 exista, la 2,nu! Am găsit la trafo driver, carcasa spartă și o înfășurare întreruptă; am refăcut lipiturile la aceasta, a apărut semnalul ok și la celelalte 2 igbt! Am montat 4 IGBT 60n60ufd, l-am alimentat, dar nu se aprinde nici ledul de on (verde) nici galbenul de avarie care se stinge daca totul e ok, și nu pornește nici ventilatorul(am montat altul, ok, verificat,originalul s-a spart in urma căzăturii). Pe ieșire am 41v, nu am dat cu electrodul... Până nu e ok... Are cineva o schemă? Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 30, 2023 Autor Partajează Postat Mai 30, 2023 Am găsit o mufa pe care am 25v, am pus ventilatorul pe ea, și l-am alimentat; am dat cu electrodul, merge super, reglează amperajul, deci partea de forță și comanda e ok. As dori schema daca are cineva, să văd unde se formează tensiunea pentru ventilator, și partea de semnalizare cu ledurile. Link spre comentariu
BRANCA Postat Mai 30, 2023 Partajează Postat Mai 30, 2023 Budreala Radu.Nu merge,merge...N-am înţeles cum s-a rezolvat. În principiu ventilaţia ar trebui să pornească o dată cu alimentarea sursei de serviciu,dacă e pe tensiune mică DC.Aş zice că e alimentat fanul din sursa serviciu. Poate merită să compari inverterul cu schema Almaz,vehiculată pe aici. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 30, 2023 Autor Partajează Postat Mai 30, 2023 Am găsit o fisura in cablaj cu retezarea unui traseu la un irfz44; am refăcut și acum am tensiune de 24v pentru ventilator, iar cu ledurile a fost simplu: erau pinii retezați din cauza oxidării... Aparatul, se vede in foto, e forjat bine... Am găsit multă pilitură in interior, a trebuit curățit bine. Merge chiar bine! Link spre comentariu
