Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Ianuarie 2, 2008 Partajează Postat Ianuarie 2, 2008 Deci io am acasa 2 boxe construite de mine si un subwoofer. Vreau sa imi mai cumpar si 2 boxe de podea Jamo s406 si imi trebuie un amplificator, statie orice ca nu ma pricep. La inceput am vrut sa imi iau un amplituner sony str dg 510 dar am auzit ca cica nu e bun ca.......... si ca nu pot sa il conectez la calculator sau ca nu pot sa pun subwooferul. Habar nu am de ce asa ca v-as ruga f mult sa imi oferiti o solutie. Boxele construite de mine sunt de dimensiunile 80 inaltime x 25 latime x 25 adancime cu o putere de 60 de watti pe difuzorul de medii si joase si 20 tweeterul. Subwooferul are 70 watti cu difuzor de 30 cm intr-o incinta de aproximativ 45 x 45 x45. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 1. Daca placa de sunet din calculatorul tau scoate semnal audio pe 5 canale + unul de subwoffer, ai practic nevoie de 6 etaje de amplificare pe care le poti obtine folosind 3 amplifuri stereo obisnuite (ideal ar fi sa aiba aceeasi putere, totusi ptr sub ai nevoie de ceva mai puternic). Sau poti sa cumperi un sistem 5 + 1 simplu (fara decodorul Dolby si alte minuni incorporate), dar nu mai ai ce face cu boxele pe care le ai acum.2. Poti sa-ti cumperi un receptor av cu decodorul incorporat, la unele ai nevoie de sub activ (adica cu amplificare separata), la altele nu, ca au ele amplif de sub incorporat. In cazul asta folosesti o iesire audio digitala din placa de sunet a calculatorului. La fel daca cumperi un sistem 5 + 1 cu decodorul incorporat.Nu te apuca sa cumperi boxele separat fara sa cunosti mai intii datele la scula de amplificare pe care te hotarasti sa o cumperi. Link spre comentariu
Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 Uite cum sta treaba. Am o statie mai noname Dual din clasa A care are 4 iesiri de 100 watti fiecare cica. S-a stricat si la reparat a zis ca au imbatranit piesele si ca e f scump sa o repar. Pot renunta la boxele jamo si sa raman cu cele facute de mine, insa vreau ceva care sa se auda clar nu f tare. In sensu ca ceva sa te unga la suflet.Stiu ca ar costa ceva dar daca imi poti oferii o solutie pana in 10 mil ar fi ok(asta pentru boxele mele si subwoofer). Multumesc si sper sa nu fac nervi cuiva Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 Statia Dual are tot 2 canale cu cite 2 iesiri posibile pe fiecare, deci asa-zis 4 iesiri. Adica degeaba legi 4 boxe ca tot stereo vei asculta. Ar trebui sa spui mai clar in ce configuratie vrei sa legi o amplificare + boxele la calculator, stereo + sub (adica 2+1) sau 5+1 (care la rindul lui se poate face digital sau analogic). Link spre comentariu
Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Ianuarie 3, 2008 Partajează Postat Ianuarie 3, 2008 As fi vrut sa fie 5+1.Ma gandisem initial sa iau un ampituner sony str dg 510, insa m-i s-a spus ca nu pot sa leg la calculator(am placa 5.1 audio sau daca e nevoie iau alta)si ca trebui sa imi mai iau si un ampificator pentru sub.As vrea sa imi spui cate ceva despre statia asta. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Poti sa legi Sony ala la placa ta audio daca ai o iesire digitala coaxiala (mufa RCA galbena) la ea. Poti sa legi si doar 2 canale (stereo) la una din intrarile de jos si iti va face el toate combinatiile de sunet mai putin Dolby digital. Daca ai DVD ''de casa'' e perfect, ca toate au si iesire digitala sau optica. Indiferent de tipul de conexiune, daca semnalul din film, clip muzical sau altfel de fisier audio sau audio-video pe care vrei sa-l asculti nu e codat in Dolby digital, nu se va auzi in toate boxele decit daca folosesti efectele celelalte: Dolby Prologic I, II cu diferite moduri de conectare a boxelor. Pentru el iti mai trebuie un sub activ. Si-a luat un prieten asa ceva la 100W foarte bun, tot Sony, la doar 300 lei si ceva. Uite pagina producatorului, sa dai clic pe pozele alea mici ca sa vezi panoul cu mufele din spate, te lamuresti imediat cum sa faci legaturile: http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665061593 Si asta cred ca e subul ala: http://www.sonystyle.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?catalogId=10551&storeId=10151&langId=-1&productId=8198552921665089844 Sper sa fi fost destul de clar ca sint cam adormit. :smt030 Link spre comentariu
Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Ianuarie 4, 2008 Partajează Postat Ianuarie 4, 2008 Pana aici m-ai lamurit destul de bine. M-ai usurat cu privintza faptului ca il pot lega la calculator. Intrebarea mea este urmatoare si cu asta termin.Ai zis ca imi trebuie un subwoofer activ(dupa cate stiu eu inseamna ca are ampliifcare incorporata), insa te intreb daca din subwooferul meu de 70 watti pe 8 ohmi(este un dif nou pe care l-am luat de la Maica Domnului cu diametru de 30 cm) cu dimensiuni de aproximativ LxlxH 45x45x40 pot face unul activ adica sa ii fac amplificare. Ms mult pentru ajutor. Link spre comentariu
Vizitator capitanu_capsuna2005 Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Uite am gasit placa de sunet de aia de care ziceai tu cu mufa rca galbena http://www.24pc.ro/Componente-PC/Placi- ... SB5-1CH-60 e 5.1 adica ce mi-ar trebui mie. E buna? Link spre comentariu
hugo Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 Chiar daca am un receiver stereo Sony nu recomand gama lor entry-level. As zice sa te indrepti spre Yamaha. Yamaha RXV359(8-9 mil) e cel mai ieftin receiver de la Yamaha care e cumva echivalent cu cel de la SONY in caracteristici. Ai in plus intrare multicanal si poti folosi placa de sunet pe care o ai deja(pana cand o sa mai aduni niste bani sa o schimbi cu una mai serioasa).Pentru subwoofer mai bine incerci tu o amplificare ieftina si vezi daca te satisface. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 5, 2008 Partajează Postat Ianuarie 5, 2008 E buna placa de sunet. Referitor la subul activ Sony, l-am dat ca exemplu, nu esti obligat sa-l cumperi, insa tinind cont ca are o parte de filtru si comanda care-l porneste cind detecteza frecvente joase, putem spune ca nu se prea compara cu unul simplu facut in regim de amator.Intr-adevar amicul meu si-a luat o Yamaha 5.1 impreuna cu subul Sony si o gramada de boxe Eltax (la care si-a si lipit niste tweetere piezo ca vrea mai multe inalte). :smt003 Link spre comentariu
