Ardere bootloader in Mega328P nou
nel65
Salutare,pun aici o metoda de scriere bootloader in ATmega328P nou,Este util sa ai un ATmega328P cu bootloader de rezerva .Sunt situatii in care din greseala/nestiinta (cel din urma -cazul meu) ,este nevoie de rescriere bootloader si pentru asta e nevoie de o alta placuta cu arduino ,buna.Ea va fi pe post de MASTER.Dar asta inseamna alti bani !!!
Pentru avansati ,postarea asta pare banala ,dar nici ei nu s-au nascut invatati ,asa ca daca pare desueta,ii rog sa dea pagina!
In atasament ,este pus si link-ul unde am gasit metodologia asta .Am facut asa ceva cu succes ,doar ca la mine nu a durat cum zice in videoclip,cateva minute ci cateva secunde! In final am verificat cu celebrul Blink din File-> Examples-.Basic->Blink si merge perfect.
Ardere bootloader in Mega328P nou.pdf
Editat de nel65
  • Răspunsuri 10
  • nel65
  • bogdan546
  • daniels
  • nico_2010
Prezentati-o aici ca si alternativa,invatam toti! Si apropo ,de unde aveati bootloaderul ? Intreb fiindca abia acum m-am lovit de dracia asta de arduino!
Editat de nel65
Bootloaderul se gaseste in folderul "hardware\bootloaders" din locatia "C:\ProgramFiles(x86)\Arduino", sau in "user\local\"numele tau"\AppData\Arduino15\hardware" sau pe github Arduino. Sper sa nu ma insele memoria, mai ales ca nu postez de pe calculator.
Incarcarea bootloader-ului se mai poate face si folosind un adaptor FTDI-TTL.
De pe github . Nu am inteles prima data daca intrebarea se referea la postarea mea. Eu am avut probleme cand am vrut sa folosesc 328U, pe care l-am blocat si a trebuit sa il debochez cu programatorul si sa il scriu cu setarile de la fusebits de mai sus
optiboot-master bootloader pentru arduino atmega328p functioneaza cu setarea atmega328p nu (old version).rar
Editat de bogdan546
Acum 10 ore, nico_2010 a spus:
Spune-i pe nume "adaptor USB la TTL, cum este ch340, pl2303, etc) ca nimeni nu mai foloseste cipuri FTDI in ziua de azi.
Acum 2 ore, modoran a spus:
In cazul asta iti doresc mult succes in tentativa de a scrie vreun bootloader Arduino! Esti sigur ca nimeni nu mai foloseste FTDI? Ramane cum am scris.
Acum 14 ore, nico_2010 a spus:
Am gasit,m-am jucat scriind atmega328 (cu programatorul open prog,deci stergere totala), de pe arduino uno cu un program de multitester ,am verificat ca nu mai functioneaza dupa ce l-am pus la loc in arduino uno,apoi cu open prog am scris "ATmegaBOOT_168_atmega328.hex" cu fusebit low=FF si high=DE.Functioneaza din nou ,testat  cu Blink.
Multumesc mult !
Editat de nel65
@modoran ai si tu dreptate, dar asa au ramas in vocabular, FTDI si ICSP.
Eu folosesc Convertor FTDI FT232 USB - Serial in marea majoritate a situatiilor in care prezenta bootloaderului nu este necesara. De ce sa ma complic daca este inutil? Mi se pare comoda conexiunea USB to TTL, pun pe placa langa uC o bareta cu 6 pini si totul devine simplu.
EDIT: Eu folosesc exclusiv microcontrolere DIP, asa ca ce am scris se refera nu mai la capsule DIP.
Editat de zvonacfirst
  • 2 luni mai târziu...
