Eroare E4 /problema degivrare Beko
BogYT
Salutari tuturor! Sunt nou aici pe forum și scriu și eu cu speranța că voi mă puteti ajuta să înteleg mai exact ce ar trebui să înlocuiesc la o combina frigorifica Beko model mai vechi care nu isi mai face dezghețarea automată ,iar la ceva zile dacă nu dezgheț gheaţa/zăpada depusă pe evaporator, nu mai răcește corespunzător pe partea de frigider.. Model BKEN386WD,eroare E4..Am desfăcut peretele interior din congelator, vaporizator plin de zăpadă, prezent un panou cu 5 mufe (roșie ,albă, alb spălăcit,  mov si vișinie).Le-am scos și măsurat pe toate cu multiimetru.. Prima(ventilator) valoare pozitiva, acesta funcționează,a2a(cea albă care am observat ca duce la o rezistentă de pe vaporizator) are valoarea de 460 ohm, a3a(alb spălăcit )are valoarea 1 si nu reușesc să îmi dau seama unde duce cablul care se pierde tot undeva in zona vaporizator...a4a(cea mov) e legată la peretele de polistiren pe care l-am scos si pare să aibă o rezistență mai mica aplicată pe el care e acoperita cu folie gen aluminiu si are valori de 8,76(multimetru setat pe 20k).. Ultima mufă(visinie) are si aceasta valorea 2,52.Mai există un senzor aplicat pe o conductă de cupru de deasupra vaporizatorului a caror fire intră în peretele din spate și cred ca pleacă spre mufa de sus conectata la placa electronică.. Am încercat să o măsor de la acea mufă,mi-am dat seama care ar fi cele 2 fire, dar nu am reușit să obțin nimic la atingerea tăblițelor de pe mufă.. Nu mi-ar rămâne decât sa tai cablul jos lângă senzor, să masor si sa refac legatura..
Mentionez că placa este noua, cumpărată de 2 săptămâni, cea veche avea ceva componente devalorizate și facea probleme(gen pâlpâia afișajul)..
Cât timp este curat evaporatorul, aproximativ 2 săptămâni functioneaza perfect, după începe să nu mai răcească în frigider...Dezgheț și iar își revine...
Știe cineva să îmi zică ce piesă ar trebui să înlocuiesc după cele descrise de mine? Am poze făcute la fiecare pas descris, poate ajută, dar nu am știut să le imserez..
Piesele cumpărate nu se pot returna și sincer nu aș vrea să fac teste cheltuind banii aiurea.. Am. dat 250lei  pe placa cu tot cu transport..Sincer as vrea sa ii dau de cap ,decat să dau peste 2000 lei pe ceva nou.. Vă mulțumesc și îmi cer scuze pentru km de text scris.. PS: Nu sunt meseriaș :)
  • Răspunsuri 6
  • BogYT
  • validae
Zile populare
Când nu ai absolut nicio idee despre ce faci, e mai bine să chemi un specialist.
Stai lângă el când ți-l repară (pe cât posibil) și înveți ceva din ce face, data viitoare ai avea niște informații și poate ai rezolva și singur, dacă ai și ceva abilități tehnice....
Asta referitor la defecte ce nu implică adăugare/completare de agent frigorific.
 O metodă de postare a pozelor de mare rezoluţie:
Plasaţi fotografia sau fotografiile alese pe desktop-ul PC-ului sau laptopului.La telefon nu e cazul.
Deschideţi aplicaţia din link https://imgur.com/upload
Trageţi (drag&drop) imaginile dorite de pe desktop (sau selectaţi manual) în caseta de upload a aplicaţiei.De pe telefon, selectaţi fotografiile dorite manual din dosarul corespunzător (DCIM) sau ,,Imagini,,.
După ce fotografiile s-au încărcat pe site (apare ,,upload complete,,), daţi click dreapta pe fiecare poză şi selectaţi ,,Copy image,,.Fără a închide fereastra aplicaţiei, întoarceţi-vă pe forum şi în postarea topicului, daţi click şi alegeţi ,,Paste,,.
Imaginea va fi copiată ca link direct şi va apărea oricui ca o fotografie reală, nu ca link pe care să dai click pentru vizualizare.
Vă mulțumesc frumos pentru promptitudine... Abilităţi am,specialiștii cer bani cât nu face și dacă problema nu se rezolvă și il chemi să revină, nu te mai cunoaște.. E simplu, trebuie doar să identific ce piesă trebuie înlocuită.. Prefer să îl meșteresc eu,chiar dacă nu îi dau de cap ,mai îmi consum nervii pe proiectul ăsta :) și dacă nu se rezolvă.. cumpăr altul.Un exemplu ar fi că mi-a cerut 500 lei sa schimbe placa.. Am dat 250 lei pe placă și am schimbat-o eu.. 3 mufe..
Acum nu știu dacă placa înlocuită e nouă sau recuperată și cu probleme asemănătoare...
Dacă rezistența de degivrare e intactă și așa pare, ar fi de vină circuitul ce alimentează acea rezistență.
Nouă.. cu factura, luată de pe site de profil.. Si cu cea veche functioneaza, dar are un mic tremur al afișajului.. La cea veche apare E4, la cea noua nu mai apare nimic, nici cu cea noua, nici cu cea veche nu funcționează dezghețarea automată.
Pune poză clară cu placa, fața plantată cu piese).Am pus mai înainte metaoda de postare pe sit extern, forumul nu permite poze de mari dimensiuni din cauza costurilor de hosting.
