LG 32lh510b
cornel1962
Va salut, am nevoie de o informatie despre o sursa smd (8pini ) , notata cu AGCG si nu gasesc nimic pe net. Este montata pe un sasiu LD67b si se incalzeste foarte tare. Televizorul l-am rezolvat prin schimbare de placa, dar as vrea sa vad daca pot sa o salvez si pe aceasta. Ca defect, ... led rosu aprins si nu iese din stby . Poate are cineva schema sasiului , sau un datasheet al componentei respective. Multumesc !
  • Răspunsuri 12
  • cornel1962
    7
  • iuliantv
    5
  • sonic11
1 oră în urmă, cornel1962 a spus:
https://www.sunrom.com/p/mp2315-mp2315gj-z-tsot23-8-agc
Acum 12 minute, iuliantv a spus:
cred ca asta e,totusi daca are ceva pe iesire ,cred ca el e efectul si buba dupå el,daca era el buba .nu se mai incalzea
acum vedeti data shetul lui,spune ca tensiunea de iesire e in functie de R1-R2
https://www.monolithicpower.com/en/mp2393.html
Editat de iuliantv
Acum 22 minute, iuliantv a spus:
Mulțumesc frumos, o sa verific mâine. Sunt convins că buba este după el, dar nu știam exact ce verific, ...cert este că nu am tensiunea de 5v pe placa( nici pe usb) !
Acum 32 minute, cornel1962 a spus:
Sectiomati iesirea din convertor și dacă apare cei 5v problema este în alta parte, cel mai probabil CPU.
Acum 47 minute, iuliantv a spus:
succes
Mulțumesc mult !
Acum 28 minute, sonic11 a spus:
Ok, o sa fac asta mâine...!
Azi am facut cateva verificari , am lasat-o alimentata mai mult si am observat ca odata cu convertorul, se incalzea foarte tare tunerul,.....l-am dat afara de pe placa , nu se mai incalzeste nici convertorul, dat defectul persista (mai mult ca sigur este crapat si procesorul ). Am sperat ca salvez placa, dar se pare ca nu sunt sanse. Eu va multumesc pentru ajutor !
Acum 1 oră, iuliantv a spus:
datii extern cu un acumulator lion de 3.7v si vedeti atunci ce fierbe
Pot să-i dau că n-am ce pierde...!
se mai intampla cu ceva noroc sa fie vre.un condesator din 10 asemenea injectari cel putin 3 au dus la un condesator in scurt,sau la elucidarea scurtului,procesor,switch hdmi,...
Editat de iuliantv
Acum 58 minute, iuliantv a spus:
Se pare că eu n-am norocul asta, procesorul se comportă ca o plită pentru leduri !!!
Acum 37 minute, cornel1962 a spus:
macar acum santeti sigur
