ionutz2013 Postat Mai 24, 2023 Autor Partajează Postat Mai 24, 2023 (editat) Acum 8 ore, modoran a spus: Nu mai bine consideri că hârburile din târg au bateria terminată fara sa o mai testezi cu testere minune ? Nu neaparat. Am luat sapt trecuta un xiaomi in stare foarte buna atat bateria cat si tel. Si are si memorie de 128gb. Nu iau orice flasnete no name de acolo doar ca sa umplu casa. Iau doar samsung, iphone, huawei,xiaomi. Modele noi care se cauta. Am luat chiar si iphone 7 fara icloud care i-am schimbat un condensator pus in scurt si merge perfect. Cu 89% sanatate atat arata pe el. Acu sa vad daca il incarc cu testerul asta ce arata. Editat Mai 24, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Testerul acela este facut sa iti arate atat tensiunea si curentul care trece din portul USB spre un anumit device (nu neaparat telefon mobil) si, cunoscand aceste date, te va ajuta la depanare sau daca vrei sa vezi cat consuma un anumit gadget in functionare. Daca vei zice "la calculator am 5V, deci stiu tensiunea" te vei insela deoarece poti masura cu acel tester si incarcatoare ceva mai "intelijente", care scot pe USB si alte tensiuni... In ultima instanta poti incerca sa masori si capacitatea unui acumulator de telefon dar trebuie sa tii cont ca telefonul, chiar daca este oprit, mai foloseste din acea energie primita si pentru alte chestii (afisare pe display a procentului incarcarii de exemplu) nu numai pentru incarcarea acumulatorului iar capacitatea masurata o poti estima la sfarsit pe ghicite (adica mai scazi un 10-15 % din energia consumata dar chiar si asa poti sa dai gres). Pentru a masura capacitatea unui acumulator cat mai precis mai bine investesti intr-un incarcator dedicat (eu folosesc un Opus BT C3100) care stie sa calculeze ce te intereseaza pe tine sa afli. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Se poate folosi si acesta pentru a masura capacitatea unei baterii. Resetezi la 0 aparatul conectezi bateria incarcata la intrare si la iesire conectezi o sarcina. Cand bateria s-a descarcat aparatul arata cat s-a consumat. O problema ar fi caderea de tensiune pe stabilizatorul intern de 3.3V,scade tensiunea de alimentare si referinta si spre sfarsit indicatiile sunt eronate. Schimbi stabilizatorul de 3.3V cu unul low dropuot sau alimentezi extern cu o modificare. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Mai 24, 2023 Autor Partajează Postat Mai 24, 2023 Pentru depanare l-am si luat sa masor daca am vreun consum anormal la vreun dispozitiv etc dar am vazut ca afisaza si treaba aia cu capacitatea, timpul de cand l-a pornit si eram curios ce reprezinta de fapt. Link spre comentariu
