Haralambie Postat Decembrie 1, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2008 Zal,Bitumul il pun doar pentru o rigidizare mai buna, pe langa sipci. De aceea am si dat cu aracet pe la imbinari (interior/exterior).Peste bitum vor fi 2 straturi : un fel de pasla si burete cofrat. Nu duc lipsa la antifonare. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 M-am lini?tit! Credeam c? vrei s? faci vreo n?zbîtie acolo, e bine a?a, de?i eu a? fi pus în loc de aracet (care e rigid dup? uscare), prenadez. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 1, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2008 Acum am vazut ca am scris aracet . Am folosit chit de lemn. E destul de solid si nici nu crapa. Link spre comentariu
niku_dj Postat Decembrie 1, 2008 Partajează Postat Decembrie 1, 2008 crapa la socuri... marog....cel putin unele(probabil depinde si de fabricatie)sustin idea lui zal cu prenandezul Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 2, 2008 Partajează Postat Decembrie 2, 2008 Sînt cel pu?in 2 tipuri de aracet, de construc?ii ?i de lemn, numai c? în ultima vreme nu le mai po?i deosebi ?i nici calitativ nu mai sînt ca pe vremuri. Cel de construc?ii î?i d? impresia c? a lipit bine ?i la prima for?are a lipiturii crap? ?i trosne?te. Asta e cel care r?mîne alb dup? uscare, cel de lemn trebuie s? semene cu un plastic mai închis la culoare. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Un mic update.Am terminat de slefuit o boxa, astfel:Am netezit toate muchiile. Le-am adus la acelasi nivel cu restul grilei fata. Ele initial erau cu 3mm mai inalte. Am eliminat chitul in surplus.Am luat si furnirul de stejar.Mai trebuie sa cumpar lac, bait, vopsea, chit, buretele cofrat, si inca 2-3 treburi marunte.Momentan proiectul va ramane in faza asta. Dupa 3 saptamani, dupa ce ma intorc din tari straine, ma reapuc de el.Cu poze voi revenii mai pe seara. Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 17, 2008 Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Furnirul trebuie umezit pu?in înainte de lipire cu aracet. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 17, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 17, 2008 Pana la furniruire mai am mult. Link spre comentariu
Haralambie Postat Decembrie 20, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2008 Iote si pozele. Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 11, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 11, 2009 Am terminat azi de slefuit si a doua incinta.Pana acum toate bune si frumoase.Urmeaza partea urata si anume vopsirea si furniruirea. Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 16, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 16, 2009 Am amanat putin vopsirea si furniruirea.Maine ma apuc de facut niste sipci ce le voi prinde de panoul fata spate cu rolul de rigidizare.Locuri multe de prindere nu am, asa ca o fixa intre tweeter si woofer. Link spre comentariu
Vizitator Fat Bastard Postat Ianuarie 20, 2009 Partajează Postat Ianuarie 20, 2009 Predator, gandeste-te bine ce difuzoare bagi in ele, tine minte ca sunt incinte pe compresie iar volumul interior este de 15.6litri, eu am varianta pe 3 cai si am cumparat difuzoarele originale, mai putin tweeterul pe care nu l-am gasit, nu stiu cum se face ca.. incintele suna prost, mi-ar trebui si tweeterul, poate asa se vor schimba lucrurile. Rigidizarea pe care urmeaza sa o faci e un lucru bun. Legat de antifonare.. io nu m-as grabi la capitolul asta, intai fa un proiect in bassbox pentru ca acolo iti simuleaza raspunsul in frecventa si in functie de antifonaj, ceea ce e un lucru foarte bun. Personal, m-am straduit ceva sa obtin bass din ele (cu difuzoarele originale), dar fara rezultat. Un alt pas important e ca pe langa componentele de calitate folosite la filtru, sa ai si niste cabluri bune, nu numai in afara incintei, ci si in interiorul ei, cablul ar trebui sa fie cu o sectiune cat mai mare, sa fie din cupru si sa aiba un invelis din material cat mai bun, pentru un sunet de calitate si o separatie cat mai buna a sunetelor intre cele 2 difuzoare.Spor la lucru ! Link spre comentariu
Haralambie Postat Ianuarie 21, 2009 Autor Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 21,6 au incintele goale, volum intern.Rigidizarea va ocupa cam 1L. Carcasa difuzorului din ce-am calculat ar fi undeva in jurul valorii de 0.7L. Deci ma apropii de 20L (grosso-modo).Eu am ales 20/80/2. Cu acest difuzor am o curba foarte frumoasa a raspunsului. F6 este la 50Hz. Group delay-ul este foarte bun ( la 50Hz 3ms, la 20Hz 3,561ms ), iar Qtc-ul incintei se apropie de 0.707 Link spre comentariu
