Reconditionare Unitra.
Haralambie
  • Răspunsuri 72
  • Haralambie
    31
  • Dr4g0n
    14
  • zal
    7
  • CBI
    6
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator btecus
fratilor, nu faceti tampenii cu boxele alea...alea din fabrica sant incinte pe compresie..nu bas reflex..difurile alea originale au fost concepute special pt compresie...daca voi puneti joarse in ele si dati gauri la cutie,....ati facut o varzacautati mai bine un specialist care sa va reconditioneze asa cum trebuie difurile alea
Vizitator btecus
nu.. eu am zis numai...sant multi care se ocupa, printre care, adevarat , ma numar si eu...nu e obligatoriu sa vina la mine...dar eu am pus o poza pt a se vedea concret ce fac
Vizitator calin_c
ASTEPT VARIANTA FINALA. Am si eu 2 boxe similare (Tento - de la magnetofon Kashtan) pe care vreau sa le reconditionez in acelasi mod (dif de bass-medii + tweeter....whatever, depinde ce spun specialistii) si sa iasa calitate. Au cam 21 L (22x26x42 cm in exterior, pereti de 1.3 cm) si au 2 difuri de 10 cm , respectiv 20 cm ,lemnul este stratificat, par f. solide. Sunt boxe de compresie , fara bass-reflex, 15 W maxim (10w nominal,din cartea tehnica a magnetofonului) si se aud mult mai tare decat ar parea, la puterea lor....suna ca si cum ar avea dublu...(n-am masurat, ca n`am cu ce....doar "dupa ureche").Diful mare e legat pe direct, iar cel mic filtrat...Trecand la subiect, ma gandeam si eu sa-mi bag 100 W nominal (rms, sau putere continua ...) in fiecare (nu conteaza cat e maxim). Oare ar rezista incinta? E suficient de mare ? Ce probleme pot aparea daca maresc puterea atat de mult, comparativ cu ceea ce aveau ele ?
Vizitator btecus
singura problema, si de asemenea decisiva, va fi o denaturare execrabila a sunetului...daca incintele sant pe compresie, asta inseamna 0 bass reflex...daca tu pui niste basi de putere mare in cutiutele alea, aia inseamna cursa mare la dif...ele, neavand bas reflex, nau pe unde trage aerul pe care diful il scoate din ele intrand si iesind .....poti acum singur sati dai seama ce sunet distorsionat si denaturat va fi ;)
Vizitator calin_c
pai nici nu ma gandeam ca vor ramane inchise.....vor avea bass-reflex, nu cred ca e mare lucru sa dau o gaura, trebuie doar sa stiu unde trebuie.
Oare mi se potriveste proiectul asta ? (a mai fost amintit in acest topic)
O boxa de-a mea are voumul de aprox 20,8 L (20.7x24.7x40.7 cm) iar cea din proiect are 19 L (21.4 x 21.4 x 41.4 cm)
A mea are grosimea peretilor de 1.3 , iar cealalta 1.9cm.
Mi se pare ca seamana foarte bine.....ce ziceti ? sa ma apuc de treaba ?
btecusnu se intelege mai nimic din ce explici acolo,da-le si tu mai cu logica :rock: si:-ce treaba are br-u cu 'denaturare execrabila a sunetului'-'daca tu pui niste basi de putere mare in cutiutele alea, aia inseamna cursa mare la dif' asa sa fie?-'nau pe unde trage aerul pe care diful il scoate din ele intrand si iesind ' :rolleyes:calin_cala nu e dif sa-l bagi in uscaturi cu peretii de 13mm,fa-le cutii calumea,cand vei incepe sa forezi in ele ,se vor dezmembra de totvalabil la orice antichitate comunista,le-a ajuns si lor,cat sa mai tina
