Aspirator pe acumulatori
blue36
Va salut! Am un aspirator vertical cu acumulatori de 36V, Nilfisk Easy Superior. Il am de mult timp fara incarcator si pentru ca nu am reusit sa-i gasesc incarcator, am hotarat sa-i pun o mufa normala. Mufa originala este in genul celor de la laptopurile Samsung dar mai subtire. Are trei fire, plusul si minusul le-am identificat foarte usor dar ce-l de al treilea fir cred ca este de control, fara el nu porneste incarcarea, Palpaie intermitent un LED rosu iar pe acumulatori nu-mi apare tensiune de incarcare.
O idee, va rog, cum pot sa-i dau drumul?
  • Răspunsuri 11
  • validae
    6
  • blue36
    5
  • Marian
Câți elemenți de 3,7V tip 18650 are în pachet ? Dacă are opt elemenți, tensiunea de încărcare ar trebui să fie de cel puțin 8 x 4,1V = 32,8V sau chiar mai mult.
Și cum vrei să încarci un acumulator de 36V cu 32V ???  Acolo trebuie sursă de 37V....tensiunea aia de 32,4V e de fapt tensiunea acumulatorului atunci când fiecare element are 3,8V la borne.Când e încărcat ,,full,, fiecare element trebuie să aibă la borne între 4 și 4,1V.....deci ?
Sunt de acord, dar cum ramane cu eticheta privind tensiunea de alimentare?
EDIT: o idee privind cel de al treilea fir?
Editat de blue36
Mai citește o dată ce am scris. ,,Normal,, acumulatorul are la borne circa 32,4V. Dar tensiunea de încărcare a sursei trebuie să aibă produsul dintre numărul de elemenți și tensiunea maximă de 4 - 4,1V per element.Deci minim 36V dar practic ceva mai mult...
Al treilea fir de obicei e pentru controlul temperaturii acumulatorului, există două sisteme de decuplare, unul urmărește obținerea unei tensiuni de 4,1V per element, celălalt decuplează dacă temperatura acumulatorului crește peste o anumită temperatură, față de cea ambiantă ca să se evite un incendiu dacă un element e afectat.În principiu se poate ,,fenta,, sistemul de protecție dar asta nu prin corespondență, trebuie făcute măsurători, teste...iar cum nu ai experiența necesară, te sfătuiesc să cauți un încărcător compatibil, eventual pe Aliexpress, acolo sunt mai ieftine.
Ca sa fii sigur incerci sa descfaci acumulatorul ca sa numeri cati elementi inseriati are, si inmultesti numarul de elementi cu tensiunea maxima de incarcare pe fiecare in parte ( 4,2V pentru elementii de 3,7V ).
Asa afli ce tensiune stabilizata ai nevoie pentru a-i incarca.
Asta presupunand ca BMS-ul acumulatorului nu se ocupa si de stabilizare ci doar monitorizare ( asa ar trebui sa fie ).
