marin34d Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Buna ziua! Am luat de la cineva o statie cb Midland Zero plus și nu funcționează. Mai exact nu se aprinde afișajul care indica canalele și nici nu se aude nimic în difuzor când este alimentată. Siguranța fuzibila nu este arsa.Daca pun aparatul de măsură pe priza de bricheta îmi da valorile din foto, deci dioda nu este străpunsă. Am desfăcut capacele stației și am găsit arsa/ afumata aceasta piesa. Îmi puteti spune ce este aceasta piesa și ce valoare are? Mulțumesc Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Dacă siguranța e bună, poate cine a ars-o o fi schimbat-o ulterior. Dă jos dioda și pune în loc orice diodă care suportă 2-3A. Atenție la polaritatea diodei și pe viitor atenție cum alimentezi stația, de obicei firul roșu e plusul... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Dupa cum arata masuratorile dioda de protectie paralel pe alimentare pare OK Dioda din foto nu are ceva silicon sau alteva aplicat peste ea? Se poate masura? Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Fiind situată chiar lângă filtrul de la intrare, cred totuși că aia e dioda antiprost, dar e întreruptă nu străpunsă.Trebuie dată jos și măsurată.E posibil să se fi întrerupt și vreun traseu alăturat... Cum scriam anterior, e posibil ca cine a alimentat stația invers să fi schimbat siguranța ulterior, crezând că așa rezolvă defectul.... Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 (editat) Nu e dioda antiprost aia e montata chiar langa firele de alimentare ce vin pe placa. Asta vine in colector la un tranzistor smd,are si trasee mai late,deci e ceva pe alimentare. Asta dupa alte foto de pe simonthewizard Oricum o dioda antiprost intrerupta nu afecteaza functionarea aparatului,doar nu-l mai protejeaza la alimentare inversa In alte foto zona este curata deci nu cred ca este ceva adeziv sau silicon pe dioda. Acel tranzistor poate face parte din vreun comutator sau stabilizator serie. Editat Mai 20, 2023 de gabiz_ro Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Acum 17 minute, gabiz_ro a spus: Nu e dioda antiprost aia e montata chiar langa firele de alimentare ce vin pe placa. Asta vine in colector la un tranzistor smd,are si trasee mai late,deci e ceva pe alimentare. Asta dupa alte foto de pe simonthewizard Oricum o dioda antiprost intrerupta nu afecteaza functionarea aparatului,doar nu-l mai protejeaza la alimentare inversa In alte foto zona este curata deci nu cred ca este ceva adeziv sau silicon pe dioda. Acel tranzistor poate face parte din vreun comutator sau stabilizator serie. O sa curat zona și revin cu foto. 1 oră în urmă, validae a spus: Fiind situată chiar lângă filtrul de la intrare, cred totuși că aia e dioda antiprost, dar e întreruptă nu străpunsă.Trebuie dată jos și măsurată.E posibil să se fi întrerupt și vreun traseu alăturat... Cum scriam anterior, e posibil ca cine a alimentat stația invers să fi schimbat siguranța ulterior, crezând că așa rezolvă defectul.... Exact așa s-a întâmplat! Curat zona afumata și revin cu foto. Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Am curățat zona afectata. Link spre comentariu
gabiz_ro Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Ai masurat ceva tensiuni pe ea? Ai masurat dioda? Probabil e intrerupta nu strapunsa. Fata de masa si catod ce rezistenta ai? In anod ce tensiune ai? Poti incerca sa schimbi dioda. Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Acum 3 ore, gabiz_ro a spus: Ai masurat ceva tensiuni pe ea? Ai masurat dioda? Probabil e intrerupta nu strapunsa. Fata de masa si catod ce rezistenta ai? In anod ce tensiune ai? Poti incerca sa schimbi dioda. Dioda da 0 și pe o parte și pe alta. Fata de masa Rex este 0, fata de catod 950. Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Nu ai mai dat-o jos până acum ? Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Chiar acum, validae a spus: Nu ai mai dat-o jos până acum ? Ce anume? Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Nu. As putea înlocui acea dioda, cu asta. Link spre comentariu
validae Postat Mai 20, 2023 Partajează Postat Mai 20, 2023 Pe cea defectă se mai distinge ceva, măcar și cu o lupă ? Link spre comentariu
marin34d Postat Mai 20, 2023 Autor Partajează Postat Mai 20, 2023 Chiar acum, validae a spus: Pe cea defectă se mai distinge ceva, măcar și cu o lupă ? Nu, din păcate nu. Parca ar fi ceva, un 4... Link spre comentariu
