ionutz2013 Postat Mai 19, 2023 Partajează Postat Mai 19, 2023 (editat) Am achizitionat un laptop packard bell cu procesor i5 modelul din titlu. Cand l-am bagat in priza era mort nu facea absolut nimic. Pe placa de baza are 2 cip-uri de bios. Primul este un winboard si langa el un mx. (Bios kbc) am scos ambele cip-uri, le-am rescris unul pe ch341 winboard, si al doilea (bios kbc) pe arduino. Dupa reprogramarea celor 2 cip-uri laptop-ul porneste si momentan l-am bagat in teste. Am facut un fem de ch341 VS arduino. Ma intreb ce istoric a avut acest laptop, el avand displayul spart. I-am schimbat display si momentan functioneaza bine. O sa mai caut daca are si alte defecte. Dupa ce am intrat prin el atat in bios cat si in informatiile din windows la manufacture imi scrie packard bell iar la model name aspire xxx. Asta ce o vrea sa fie? O combinatie intre acer si packard bell? De functionat functioneaza bine nu da erori la nimic. Recunoaste toate dispozitivele din sistem corect ruleaza normal. Dar nu intelec de unde apare acea denumire ciodata in bios si in properties la sistem. Editat Mai 19, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) daca erati expert stiati ca pakardbell si acer sant cam aceeasi firma,ambele au ca model MS exact cum ai zice compaq si hp plus ca e winbond nu winboard,si kbc nu se rescrie chiar asa de usor de cineva ce nu avea un ch341 acum ceva zile sa nu mai zic,cerea sfaturi de rescriere cu arduino ,deci nu cred sa fi rescris kbc cu arduino,doar banalul spi flash cu ch341 Editat Mai 21, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Am facut un experiment de arduino vs ch341. Cipul de bios winboardul l-am reprogramat pe ch341 si celalalt pe arduino. De compaq si hp stiu de mult ca e acelas lucru. Insa packard bell si acer nu stiam pqna sa aflu de la tine si daca am acum si ch341 am zis sa vad cum merge. Daca tot am dat banii pe el. Ideea e ca functioneaza perfect laptopul ala si mai ales dupa ce i-am pus ssd si 8 gb ram zbarnaie. Booteaza in mai putin de 1 min. Atat programatorul ch341 cat si arduino configurat sa programeze spi-uri fac fix acelas lucru. Doar ca unul lucreaza pe linux celalalt pe windows. Link spre comentariu
