asterix196803 Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) Ar fi de mare ajutor citeva imagini ......Dupa imaginile (din linkul de mai sus) aduce foarte mult cu Telwin Tecnica 100-140, construit pe doua placi suprapuse 1.3.b.Schema Secondary tecnica 140.PDF Editat Mai 21, 2023 de asterix196803 Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Acum 58 minute, asterix196803 a spus: Ar fi de mare ajutor citeva imagini ......Dupa imaginile (din linkul de mai sus) aduce foarte mult cu Telwin Tecnica 100-140, construit pe doua placi suprapuse 1.3.b.Schema Secondary tecnica 140.PDF 11 kB · 3 descărcări Asta e! Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 @dumitrumy, da, exista aceste circuite! Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) Modulul de comanda (pwm) TW114079 se gaseste la mai multe modele de invertoare Telwin.... https://www.elforum.info/topic/147668-telwin-tecnica-161-defect/?do=findComment&comment=1992944 Editat Mai 21, 2023 de asterix196803 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 Vezi că in modulul de control ai pe pinii 1 și 2 cate un șir de rezistente de valoare mare(100 și ceva de kilo fiecare) care analizează tensiunea de alimentare forță(+300v). Un șir e pentru maxima tensiune și celălalt e pentru minima tensiune. Ce îți spun acum e din amintiri,poți verifica cu schema in fața sa fii sigur.Acolo ai tu probleme. Mai verifica și optocuplorul care citește ieșirea după diodele din secundar... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 24, 2023 Autor Partajează Postat Mai 24, 2023 Astăzi l-am pus pe masă și l-am luat din nou la măsurători: după indicațiile lui @cipriyan123, am verificat grupul de rezistori, nu am găsit probleme; am trecut la optocuplor cny17-3 l-am scos, am montat altul,tcdt1101g (de proba, neavând modelul respectiv) și a pornit ok, ledul galben s-a stins după 4-5secunde. Rămâne să comand cny17-3 și să îl împachetez. mulțumesc tuturor și în special lui @cipriyan123! Link spre comentariu
adydep Postat Mai 24, 2023 Partajează Postat Mai 24, 2023 Optocuplor de ăsta cu acces la baza fototranzistorului găsești printr-un șasiu de tv Philips L6.1... ce defect frumos dădea la tv... Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 25, 2023 Autor Partajează Postat Mai 25, 2023 https://ibb.co/qyJydv1 https://ibb.co/sqPxdt4 https://ibb.co/7CHFVzC https://ibb.co/5MyM9R5 https://ibb.co/Z8XcBKx https://ibb.co/rmYGF6M Sper că @asterix196803 să fie mulțumit... Link spre comentariu
asterix196803 Postat Mai 25, 2023 Partajează Postat Mai 25, 2023 (editat) La modelul dumitale difera placa de sus fata de T Tecnica 140.... Editat Mai 25, 2023 de asterix196803 Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 25, 2023 Partajează Postat Mai 25, 2023 Pai sunt complet diferite nene!!! Uita.te pe electrotania și compara schemele...sunt diferente mari intre ele. Link spre comentariu
Budreala Radu Postat Mai 26, 2023 Autor Partajează Postat Mai 26, 2023 Astăzi am primit optocuplorul, l-am montat, merge super! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 26, 2023 Partajează Postat Mai 26, 2023 Acum 3 ore, Budreala Radu a spus: Astăzi am primit optocuplorul, l-am montat, merge super! Mă bucur că am fost de ajutor.!!! Link spre comentariu
