Inverter MMA 300
zvasile
  • Răspunsuri 8
  • zvasile
  • mac01
  • bogdan1223
R3-R6 10 ohmi
R1-R4 5,1ohmi. Poti pune 4,7.
Imi poti spune te rog ce capacitate are C1?
C2 cel lipsa este identic cu C1. Eu banuiesc cam ce valoare ar fi acolo, dar intreb mai mult de curiozitate.
Editat de mac01
Asa ma asteptam si eu 470pf....1nF. Nu-i neaparat nevoie de ei acolo...tranzistoarele dicteaza ...e preferabil in locul lor sa pui niste rezistente de 5-10k....vad ca nu sunt puse acolo. Poate or fi pe partea cealalta...intre G-E tranzistoarelor.
Merci.
Editat de mac01
nu are nici o rezistenta pe partea cealalta,am si o dioda ss14 in scurt,igbt-urile sunt varza.....
saptamana viitoare ma ocup de el,
multumesc!
Eu am un almaz cu   și atatsez și schema .
Am refăcut total circuitele (diode și rezistente) și inclusiv igbt.
Problema tot la condensatoare e și la mine C60 pe schema .
Unu are 10 pf și unul e devalorizat ,când are 3pf,când 500nf și valori aiurea. Chiar nu le știu valorile,sa pun o rezistenta de 10k? Iar încă o problema pe  diodele schottky ss14  (D14 și D51 pe schema)măsurat îmi conduce în ambele părți deși diodele sunt noi.Repet IGBT-uri le sunt de asemenea noi
Cu schema electronica in fata si nu intelegi de ce diodele conduc in acelasi sens la masuratoare?
Deoarece dioda este inseriata cu o rezistenta de 5ohmi iar ambele sunt calarite de o rezistenta de 10 ohmi. Tu practic masori o rezistenta de 15 ohmi dar pe domeniul diode al aparatului de masura. Scoate rezistenta de 5 ohmi afara si ai sa vezi ca dioda nu mai masoara in ambele sensuri.
Ca idee am înlocuit condensatorii și cipul de comanda sd6834  doar că îmi intră controllerul in burst mode.aparatul l am pornit dar nu am făcut proba de forță cu el inca .
