Marian Roman Postat Mai 18, 2023 Partajează Postat Mai 18, 2023 Tv-ul din titlul de mai sus a venit mort complet. am descarcat de pe internet un soft pe usb, cu care a pornit, dar are imaginea rasturnata / solarizata. Are placa de baza: HK.T.RT2841P631 Ecran: LC430DUY-SHA1. Are cineva pentru tipul asta de ecran, sau vreo rezolvare? Multumesc! Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 19, 2023 Autor Partajează Postat Mai 19, 2023 (editat) Am modificat din meniul de service LVDS MAP = VESA Mirrorh/Mirrorv = Off Functioneaza ok, dar cand il scot din priza uita setarile. Editat Mai 19, 2023 de Marian Roman Greseala de scriere Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 19, 2023 Partajează Postat Mai 19, 2023 Ati incercat sa opriti din telecomanda ca sa salveze modificarile ? Oprit din telecomanda lasat un timp in repaos si apoi scos din priza . Am avut aceeasi problema cu aceasta placa . Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 19, 2023 Autor Partajează Postat Mai 19, 2023 Acum 1 minut, antonvasileeee a spus: Ati incercat sa opriti din telecomanda ca sa salveze modificarile ? Oprit din telecomanda lasat un timp in repaos si apoi scos din priza . Am avut aceeasi problema cu aceasta placa . Am incercat si asta, dar nu salveaza Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 La 19.05.2023 la 11:31, Marian Roman a spus: Am incercat si asta, dar nu salveaza Pune o poza cu telecomanda sau un link catre o poza de pe net Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Acum 2 ore, Costica Tv a spus: Pune o poza cu telecomanda sau un link catre o poza de pe net Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) Daca ai programator RT809H, in linkul de jos e soft emmc exact pentru ecranul tau https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/zimmer_zm_fs4316_shassi_main_board_hk_t_rt2841p631/335-1-0-111498 Editat Mai 21, 2023 de Costica Tv Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Acum 32 minute, Costica Tv a spus: Daca ai programator RT809H, in linkul de jos e soft emmc exact pentru ecranul tau https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/po_shassi/zimmer_zm_fs4316_shassi_main_board_hk_t_rt2841p631/335-1-0-111498 degeaba, nu am adaptor bga Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) Acum 2 ore, Marian Roman a spus: degeaba, nu am adaptor bga Nu iti trebuie niciun adaptor, emmc-ul se rescrie ISP cu fire Editat Mai 21, 2023 de Costica Tv Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 21, 2023 Autor Partajează Postat Mai 21, 2023 Acum 7 minute, Costica Tv a spus: Nu iti trebuie niciun adaptor, emmc-ul se rescrie ISP cu fire am sa incerc Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 21, 2023 Partajează Postat Mai 21, 2023 (editat) Acum 3 ore, Marian Roman a spus: am sa incerc Ok, mult succes ! Editat Mai 21, 2023 de Costica Tv Link spre comentariu
Costica Tv Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 La 19.05.2023 la 11:29, antonvasileeee a spus: Ati incercat sa opriti din telecomanda ca sa salveze modificarile ? Oprit din telecomanda lasat un timp in repaos si apoi scos din priza . Am avut aceeasi problema cu aceasta placa . Cum ati rezolvat problema ?? Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 22, 2023 Partajează Postat Mai 22, 2023 (editat) Doar cu softul potrivit . Dar se poate incerca , daca se stie datasheet al controlerului de pe tcon , sa faca flip din jumperii care se ocupa cu acest lucru. E mult de sapat dupa DS , dar este o varianta de incercat . Daca din ds rezulta ca sunt disponibili jumperi pentru flip si mirror . Nu toate controlerele au jumperi fizici ( pini pentru aceste comenzi ). Editat Mai 22, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
Marian Roman Postat Mai 22, 2023 Autor Partajează Postat Mai 22, 2023 Acum 37 minute, antonvasileeee a spus: Doar cu softul potrivit . Dar se poate incerca , daca se stie datasheet al controlerului de pe tcon , sa faca flip din jumperii care se ocupa cu acest lucru. E mult de sapat dupa DS , dar este o varianta de incercat . Daca din ds rezulta ca sunt disponibili jumperi pentru flip si mirror . Nu toate controlerele au jumperi fizici ( pini pentru aceste comenzi ). nu merita! Link spre comentariu
coroialexandru Postat Martie 9, 2024 Partajează Postat Martie 9, 2024 La 18.05.2023 la 21:21, Marian Roman a spus: Tv-ul din titlul de mai sus a venit mort complet. am descarcat de pe internet un soft pe usb, cu care a pornit, dar are imaginea rasturnata / solarizata. Are placa de baza: HK.T.RT2841P631 Ecran: LC430DUY-SHA1. Are cineva pentru tipul asta de ecran, sau vreo rezolvare? Multumesc! Spuneți-mi cum ați intrat în Service Menu, caut și nu găsesc, mulțumesc. Link spre comentariu
