Module, cablaje, componente audio si RF III
Marele Savant
  • Răspunsuri 94
  • Marele Savant
    31
  • grosu99
    9
  • Tanase Ion
    9
  • imre1968
    7
Acum 1 minut, Marele Savant a spus:
Nu sint electrolitici!
Se referea la faptul ca ati pus din greseala poza de la punctul anterior . Nu apare poza cu condensatorii
Cele doua rosii din coltul dreapta jos la ce tensiuni sunt? Daca au minim 250V le doresc , precum si cel de 4uF/250V.
L.E.  Puneti-mi si pct 11 !
Editat de imreberes
poz 23 , cele de 4u/250 si 10u/160V (argintii) daca aveti pereche, ma intereseaza 2 sau 4 bucati
Editat de imre1968
OK pentru 11!
condensatorii sint de 0,5 micro la 250v, pretul pe bucata este 7 lei, oferta era pentru tot pachetul.
va rog sa-mi raspundeti si la mesajul trimis!
Acum 15 minute, imreberes a spus:
Am sters ce s-a dat si am mai adaugat altele noi:
1.  Hdd laptop SATA 120 Gb, pret 12 lei
https://imgur.com/F2Yrejj
2. Hdd laptop SATA 250 Gb, pret 24 lei
https://imgur.com/uKeKoVt
3. HDD extern IDE, conectare prin USB, sint de fapt niste media playere, dar nu au telecomenzi si nici softul original instalat.
Se pot folosi deci doar pentru stocare de date. Pret 40 lei
https://imgur.com/lSSzZ5q
5.  Potentiometre rusesti, 680K, 10k si 220K, noi, pret 3 lei bucata
https://imgur.com/Vv3CiLI
7.Ampermetru, clasa 0.5, 20 lei
https://imgur.com/IYbJws6
8. Rezistente neinductive, 47 ohm/5 watt, pret 6 lei bucata
https://imgur.com/Flbc6hJ
9. doua filtre 10,7 mhz, noi, pret 6 lei bucata
https://imgur.com/Jxro27F
10. unitate Iomega Zip, 750 mb, pret 25 lei
https://imgur.com/hong8AJ
12. Point manager, pret 50 lei, mai multe info aici: https://www.embeddeddatasystems.com/Point-Manager_p_60.html
https://imgur.com/n9P9h2G
13. Voltmetru clasa 0.5, 20 lei
https://imgur.com/1DbRE4M
14. Max6350 (referinte tensiune 5V) si MAX7400 (smd), pret 12 lei bucata
https://imgur.com/dpBUHyo
17. relee RES15, pret 3 lei bucata
https://imgur.com/7G6YNs1
20. Releu bengos, capsulat, nou, comanda 24v, pret 8 lei
https://imgur.com/GT1NSk3
23. Condensatori tensiuni mari, pret 75 lei toti!
https://imgur.com/QtCRtHZ
26.  Alte rezistente de volum, neinductive, pret 3 lei bucata
https://imgur.com/OfpaZsG
27. Doua difuzoare Panasonic, 8 ohm/7watt, pret 15 lei ambele
https://imgur.com/SDteG4v
29. Condensator 470pF/20Kv, pret 8 lei
https://imgur.com/0zXR1n7
30.  Termostat cu fir, dar cu multe facilitati! pret 30 lei.
https://imgur.com/nAlOKCH
31.Cristale 9 Mhz, pret 1,4 lei bucata!
https://imgur.com/PmCSFjg
32. 4 buc. tranz. C2539, doua lipite pentru masuratori, pret excelent, 80 de lei toate! sau 50 lei perechea nelipita si 30 cea cu urme de lipituri!!!
https://imgur.com/byTfLGp
33. ''Detector'' de pisici! 15 lei bucata!
https://imgur.com/9oeHSAo
34. Pastile scule aschiatoare, 2 lei bucata!
https://imgur.com/pDfUAJ8
35. Media convertor, intrare optica, iesire coax. 75 ohm, pret 50 lei
https://imgur.com/AAxHWRh
36.PCB+integrate+releu (SH) pentru sursa K7200, rezistentele din emitoarele tranz. de putere nu sint pe placa, sint lipite direct la terminalul respectiv. pret 34 lei
https://imgur.com/G4REklu
37. Module preamplificator (doza magnetica cred), nu am schema, dar nu ar trebui sa puna probleme identificarea pinilor, pret 16 lei doua bucati!
https://imgur.com/Dlo3ngl
38.CI tip TAA765, inca prezente in diverse automatizari industriale, greu de gasit,  pret 2,5 lei bucata pentru 10 bucati!!!
https://imgur.com/jf9vwzo
39. PCB plus microcontroler progamat pentru GOESR (capacimetru+ESR), pret 38 lei. Suplimentar, cred ca mai am si restul integratelor!
https://imgur.com/qj02rub
41. PCB pentru testerul pentru FBT, deflexii, etc. 10 lei sau 40 lei complet!
https://imgur.com/eToabj8
https://www.flippers.com/fbt-main.html
42. placa dintr-un UPS functional, pret 15 lei
https://imgur.com/4e4Beo5
43.  Cuarturi 4Khz  pret 15 lei bucata
https://imgur.com/kfMv9Zy
44. Comutator cu pedala, calitate medicala, NOU, pret 24 lei bucata
https://imgur.com/vuakYbv
45.Modul FI-MF, demodulator,   AAF, nou, 10 lei
https://imgur.com/ICsxhy8
46. Google Chromecast TV, 4K, HDMI, Bluetooth, Wi-Fi, Alb, absolut nou, pret 220 lei!!!
https://imgur.com/LMe9L6W
47. casete video profesionale Betamax SONY, absolut noi, 10 lei bucata!!!
https://imgur.com/CzftMjD
48.cablu Home Cinema, lungime 5 metri, pret 30 lei!  NOU
https://imgur.com/IUmGi3B
https://imgur.com/mFdMiiK
49.Cablu DVI-I la DVI-I, lungime 5 metri, pret 35 lei  NOU
https://imgur.com/z1Y0ebr
     Toate cablurile sint noi, sigilate, productie Franta, calitate profesionala!!!
50.Transformator dintr-un UPS de 600VA, pret 20 lei
https://imgur.com/JjIdQuo
51.IOMEGA ZIP, de 10 M, noi, sigilate 10 lei bucata!!!
https://imgur.com/O0Xe5QQ
52.Mixer activ, AD831APZ, 15 lei bucata!
https://imgur.com/vCqJXwc
54. Tuburi 6K1P, noi, pret 4,5 lei bucata!!!
https://imgur.com/t9jUKXu
55. Tuburi 6N2P, noi, 4 lei bucata
https://imgur.com/xL25quE
56. Tub 6F1P, pret 5 lei
https://imgur.com/bPDQPcd
57. Rezonatoare quartz, 30khz, noi, pret 6 lei bucata!
https://imgur.com/kHGqKFd
continuare:
60. 6E6P-E (6Э6П-Е) o bucata, 15 lei!!!
https://imgur.com/E1LioZV
61. PCC88, 5 lei
https://imgur.com/bTva3ou
62. PCF802 si PCF80
https://imgur.com/zBumKZi
63.EF184, 5 lei bucata
https://imgur.com/CNUGmSm
64. EF89, 10 lei
https://imgur.com/wqEfeEW
65.6J2P-EV, 6 lei bucata!!!
https://imgur.com/ROqYpGV
66.EF183, 4 lei bucata
https://imgur.com/nNzDOsN
67. 6J9P, 5 lei bucata!!!
https://imgur.com/0urmamQ
68. Alimentatoare 8V/3A, pret 7 lei bucata
https://imgur.com/xAIfCIx
69. Tub 6N14p, Equivalent to the ECC84 / 6CW7 / 6L16
pret 8 lei
https://imgur.com/ZbUTnYN
70.Tub EF80, pret 8 lei bucata!!!
https://imgur.com/DpWzw8L
71. PCF80-4 lei bucata si PCC189-5 lei bucata
https://imgur.com/DX08BqG
72.Tub 6N23P (este scris gresit 25!), pret 15 lei
https://imgur.com/nlbyB3w
73.Tub 6J20P, 4 lei bucata
https://imgur.com/LhFfMgd
74. Set casca receptor+laringofon, pret 8 lei
https://imgur.com/wqBDPg8
75. Alt set de la un echipament militar, pret 15 lei
https://imgur.com/zNnNZ4r
76. 2 socluri LOCTAL, pret 12 lei bucata
https://imgur.com/k4BI7GO
77. 3 socluri LOCTAL, 8 lei bucata
https://imgur.com/3GuwnrD
78. 4 socluri LOCTAL, 20 lei bucata
https://imgur.com/3GrZf5W
79. 3 tuburi 6N6P, NOS, pret 15 lei bucata
Equivalent to the ECC99, similar to the E182CC.
https://imgur.com/Ef2euwk
80. radiator cu 4 tranzistoare, medie putere, Ge
pret 15 lei toate
https://imgur.com/fC0gTFB
https://imgur.com/Nm9htva
81. Quartzuri dintr-o statie militara, 12 lei toate
https://imgur.com/kAztkNu
82. Soua statii radio, functioneaza, dar nu au antene,
acumulatori defecti, 25 lei ambele
https://imgur.com/SsId3gY
83.Socuri anodice, din echipament militar, 6 lei bucata
https://imgur.com/9RQZU7K
84. Alte socuri anodice, pret 20 lei ambele
https://imgur.com/wntwOrc
85. cabluri serizate cu mufe N, 10 lei bucata
https://imgur.com/Tsf4Hv8
86. Potentiometre bobinate 4, pret 5 lei bucata
https://imgur.com/8ck0siH
87.Potentiometre bobinate 5, pret 4 lei bucata
https://imgur.com/qEDMyqP
88. Potentiometru bobinat, cu buton gradat, 5 lei
https://imgur.com/IZ8fadE
89. Potentiometru cu rotire continua, 10 lei
https://imgur.com/EqfMQhg
https://imgur.com/mjFLz1f
90. Ansamblu doua transformatoare cu montare pe sina,
pret 18 lei
https://imgur.com/2KsfvKm
 Acumulatori ramasi in urma unei idei proaste, dar abandonata la timp, sint absolut noi
iar preturile sint mult sub cele de achizitie!!!
91. Acumulator LiPo 3,7V/4400 mA, testat la curent de descarcare de 1A,
s-au consumat din el 4600 mA. protejat la scc, supraincarcare sau descrcare,
pret 100 lei, a costat peste 200!!!
https://imgur.com/4iYOZ1c
https://imgur.com/BRX3pdn
92. Acumulatori de la IKEA, 1900 mA, pret 28 lei/set
https://imgur.com/K2Kplsf
93. Acumulatori de la IKEA, 2450 mA, pret35 lei/set
https://imgur.com/GkhdLvI
94. 3 placi pentru folosit sau recuperat componente, pret 15 lei toate 3.
https://imgur.com/ZhbP62I
95. alt cablu cu mufe, RP-TNC cred ca se numesc, 10 lei
https://imgur.com/wiC3uAs
96. doua relee de timp, pret 18 lei ambele
https://imgur.com/thwejly
97. O carcasa cu un montajel electroni si un acumulator de 6 volti mort, 15 lei
https://imgur.com/STcLQ14
98. Parca un temporizator, cindva am gasit documentatie pe net despre el, 14 lei
https://imgur.com/WrsdrFZ
99. cleme de cablaj, 1 leu sirul de 10 bucati
https://imgur.com/GjGnOxj
100. radio cu ceas, SONY de la mama lui, 35 lei
https://imgur.com/zftsN2i
Dacă mai sînt valabile, vă rog să rețineți punctele 7, 13, 64 și 74, pentru mine.
7.Ampermetru, clasa 0.5, 20 lei, https://imgur.com/IYbJws6
13. Voltmetru clasa 0.5, 20 lei, https://imgur.com/1DbRE4M
64. EF89, 10 lei, https://imgur.com/wqEfeEW
74. Set casca receptor+laringofon, pret 8 lei, https://imgur.com/wqBDPg8
Dacă la 64 sînt mai multe lămpi EF98, vreau mai multe.
Detalii prin MP. Mulțumesc !
Editat de deneinvins
69, 71, 77, 70 cele doua WF si cinci din celelante le vreau eu.
La punctul 55 este 6x2p= eea91= 6al5
Editat de sonic11
