Problema televizor - ecran albastru.
DavidTopM
Salut, am si eu o problema cu un televizor care arata doar ecran albastru atunci cand este bagat in priza.
LED-ul de status clipoceste normal atunci cand este bagat in priza si se face verde atunci cand televizorul este pornit din telecomanda sau butonul joystick din spate.
Nu arata pe ecran nici un fel de meniu cand apas pe telecomanda,indiferent de buton ca e meniu sau sursa sau volum.
Nici de la butonul din spate nu pare sa raspunda cu ceva pe ecran in vreun fel.
Marca televizorului este Telefunken iar modelul este d49u400x4cwi
Mentionez ca televizorul a fost tinut in principal montat pe perete si ca nu mai am telecomanda .
Atasez mai jos poza cu stickerul de pe spate si poza si video cum se manifesta ecranul precum si televizorul desfacut si poze de aproape la componentele electronice :
Albumul de poze si video : https://imgur.com/gallery/AxJh0o3
Editat de DavidTopM
Added pictures
  • Răspunsuri 16
  • DavidTopM
    5
  • sesebe
  • iuliantv
  • yokoono
8 minutes ago, yokoono said:
Nu ne-ai spus cum stai cu electronica. Un aparat sa se masoare tensiunea, rezistenta este ?.
Nu am experienta de nici un fel si nici aparate de masurat .
Ce am aflat pana acum este ca placa de baza ar fi Vestel 17MB120 ( pentru care ar exista programe de resoftat firmware prin USB stick ) precum si sursa Vestel 17IPS72 , si ca mai exista ceva numit t-con board care in cazul meu ar fi ceva LG Display insa nu stiu mai multe.
Pentru firmware am gasit fisierele acestea :
Ma puteti indruma de care am nevoie pentru a incerca o resoftare?
Nu ma intereseaza sa il arunc sau sa il duc la Altex si sa iau altul sau ce mi sa mai recomandat pana acum , as dori sa aflu care este problema cu el, si daca este posibil, sa il repar.
Editat de DavidTopM
Added pictures
13 minutes ago, yokoono said:
Ca sa afli care este problema cu el trebuie sa faci ceva masuratori. Nu toate televizoarele se repara cu un stick.
N-am insinuat asta, insa, dat fiind ca nu am cunostiinte in masura , ma rezum la ce pot face, respectiv treaba cu stickul.
Acum 31 minute, DavidTopM a spus:
daca raspunde din telecomanda on-off,banui un defect display,dar daca aveti vre.un decodor ,dvd ceva cu scart,conectati.l la tv cu scart,porniti tv.ul dupå care dvd.ul,si va trebui sa intre automat pe scart,si daca sunetul e prezent,atunci cred ca e defect de ,display,t.con,sau soft,
softurile ce apar in poza dv par updateuri ce se fac din meniul tv.ului,deci cu un tv functional,softul full trebuie sa aiba ceva mai mult 150-160mb zip
Editat de iuliantv
Reinstalează Windows-ul. La ecran albastru asta se face. Și treci și la o versiune mai noua de Windows. De la win XP în sus s-au rărit ecranele albastre.
In regula, multumesc frumos .
Problema este ca nu mai am telecomanda, pot folosi in schimb fie butonul din spate de pe TV , e ca un joystick cu 5 directii, fie telefonul ca are infrarosu si o aplicatie de telecomanda, sunt folositoare, sau telecomanda este imperativa?
Mi sa recomandat asta : VI965dR.png
Este in regula?
Discutia este despre problema cu un televizor, nu cu un calculator ca sa fie vorba de Windows ci strict de televizor.
Era o gluma pt ca doar la calculatoare problemele se rezolva prin reinstalare, asa cum vrei tu sa faci.
La orice altceva se rezolva mai intii problemele hardware și abia apoi treci la reinstalare.
V-au învățat prost depanatorii de pe net. Una - doua pui stick-ul și repari televizorul .
Nu mai are telecomanda .
A scris mai sus .
Blue screen activat din meniu si lipsa semnal pe sursa pe care este setat acum tv .
Nu are probleme cred eu .
Incearca sa procuri o telecomanda originala si vezi atunci ce si cum .
Posibil tasta blocata si la pornire intra in display test .
Editat de antonvasileeee
Acum 3 ore, antonvasileeee a spus:
A scris mai sus .
deobicei afiseaza logo,sau lipsa semnal ,ce trebuie urmat de un ok de pe telecomanda,
la simpla pornire la alimentarea din retea ,in unele cazuri da porneste cateva secunde dupå care intra in stby
din descriere reiese ca sta pornit ,pe led verde ,nu intra in stby,deci e clar ca nu e in starea de prima pornire la conectarea la retea
Acum 14 ore, sesebe a spus:
Da @sesebe pentru ca unele chiar asa se rezolva având continutu mem. spi alterat.
Acum 11 minute, sonic11 a spus:
De acord, nu contest asta DAR mai intii trebuie verificat Hardware-ul sa fie OK si abia apoi schimbi SW-ul.
