Poarta culisanta Linomatik
v67
Poarta culisanta Linomatik  se deschide  si se inchide la loc aleatoriu  fara a primi o comanda am readus-o la setari de fabrica(D1 -y5 parca) am facut invatare rapida,fumctioneaza  comanda cu telecomanda cit si selector.
As vrea sa stiu daca asta e hiba lor,ati mai intilnit asceasta problema, cum ati tezolvat-o?
  • Răspunsuri 4
  • v67
  • validae
  • franzm
  • PacMan
Ar fi bine să verificați condensatorii de filtraj ai sursei, dacă nu au capacitate sau au ESR mare, riplul rezultat după filtrare poate ,,zapăci,, memoria sau provoca diverse comenzi false.
Ce vechime are poarta? Mai sunt si alte porti radiocomandate prin vecini sau trec autobuze prin fata portii? Se sudeaza prin zona?
Puteti anula temporar receptorul de telecomanda al portii?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Franzm poarta se afla la drumul national ,trafic nu gluma tir  uri,autobuze ,se construeste in zona cred ca se mai sudeaza ,are vechime mai mare de 5 ani(8 cred)  ce sa fac?
  • 1 lună mai târziu...
Dacă sursa este în comutație, atunci are deja multe ore de funcționare și schimbarea condensatorior electrolitici în mod preventiv poate să rezolve problema.
Dacă este cu transformator, schimbarea electroliticilor și adăugarea unuia de capacitate mare (4700uf-10000uf) precum și capacități de decuplare 100nf pe fiecare.
Semnalele false pot să apară din variația sursei de alimentare sau semnale perturbatoare culese de antenă.
Primul lucru este să rezolvi cu partea de alimentare.
Dacă mai apar acționari aleatoare atunci decuplează blocul de telecomanda radio ( partea de receptor din cutia de comandă) și acționarea să rămână doar pe butoanele locale.
Mai poți filtra suplimentar cu alți condensatori electrolitici doar partea de comandă ( placa de procesor) și să montezi un integrat stabilizator. De asemenea folosești condensatori de 100nf să decupezi fiecare electrolitic de alimentare și unul chiar pe pinii de alimentare ai procesorului.
Dacă semnalele aleatoare sunt recepționate de receptorul de telecomandă atunci este un pic mai complicat de găsit sursa, ai nevoie de un stick sdr cuplat la laptop să monitorizezi semnalele și schema receptorului pentru a vedea ce semnale transmite mai departe.
Sau găsești alt modul de comandă prin radio care să aibă o protecție mai bună la semnale aleatoare.
