iuliantv Postat Octombrie 25, 2023 Partajează Postat Octombrie 25, 2023 Acum 2 ore, xtgs a spus: caut modalitatea de intrare in service la mainul de mai sus televizorul este SHARP,nu merge cu cele clasice menu/input 1147,2580... poate icture, ok, contrast, ok, 9, 7, 3, 5 Link spre comentariu
xtgs Postat Octombrie 25, 2023 Partajează Postat Octombrie 25, 2023 am testat ,nu vrea ... Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 25, 2023 Partajează Postat Octombrie 25, 2023 (editat) Acum 3 ore, xtgs a spus: am testat ,nu vrea ... Menu+Contrast+1950 menu 2008 menu 3138 av 208 av 3195 Editat Octombrie 25, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
xtgs Postat Octombrie 26, 2023 Partajează Postat Octombrie 26, 2023 am incercat tot nu vrea ,in schimb merge sa intru conform descrierii de la XIAOMI dar nu am prima rubrica de FACTORY sa pot modifica imaginea este invers,oare hard nu se poate ? Link spre comentariu
iuliantv Postat Octombrie 26, 2023 Partajează Postat Octombrie 26, 2023 1 oră în urmă, xtgs a spus: am incercat tot nu vrea ,in schimb merge sa intru conform descrierii de la XIAOMI dar nu am prima rubrica de FACTORY sa pot modifica imaginea este invers,oare hard nu se poate ? Hard mai mul ca sigur nu Link spre comentariu
_adi_ Postat Noiembrie 3, 2023 Partajează Postat Noiembrie 3, 2023 La 13.05.2023 la 15:08, r2005rom a spus: pt. cine are nevoie de upgade usb la aceste modele mai noi https://files.fm/u/4prj8s9jz TPD.MS6683.PB766 continutul arata altfel decat la nei android , dar cu asta am resurercitat placa originala. Salut! Te rog, daca mai poti sa mai urci odata fisierul de upgrade pe USB. Am aceeasi placa pe un Starlight cu ecran de rezolutie FHD Link spre comentariu
r2005rom Postat Noiembrie 5, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2023 La 03.11.2023 la 14:23, _adi_ a spus: Salut! Te rog, daca mai poti sa mai urci odata fisierul de upgrade pe USB. Am aceeasi placa pe un Starlight cu ecran de rezolutie FHD buna ziua! aveti link.....https://files.fm/u/wpkmxzatce Link spre comentariu
mrmedtahiri Postat Iunie 8 Partajează Postat Iunie 8 (editat) On 5/13/2023 at 5:09 PM, r2005rom said: إنه امر سء بعد شيء, I don't know how I'm going to put it in the place! عرفق صور دبابيس لrt809h https://easyupload.io/qjtdbx https://easyupload.io/bl5kj1 For D0 I didn't find the messages on the Air Service, it goes directly to the processor لوك غوب برك مسر والغرا علیہ جيدًا. note The first link is wrong in CMD, I cut the path and corrected it in the second link Can you re-upload pictures of the connection points? pinout thanks Editat Iunie 8 de mrmedtahiri Link spre comentariu
iuliantv Postat Iunie 8 Partajează Postat Iunie 8 (editat) Acum 7 ore, mrmedtahiri a spus: Can you re-upload pictures of the connection points? pinout thanks poate va orientati dupa cablajul placii si notatia pinilor din programator Editat Iunie 8 de iuliantv Link spre comentariu
mrmedtahiri Postat Iunie 9 Partajează Postat Iunie 9 Acum 4 ore, iuliantv a spus: maybe you can orient yourself according to the wiring of the board and the notation of the pins in the programmer Thank you for your interest. I tried before to identify the points, but it was difficult because there were overlapping lines. So I asked for help from the member who had tried the points before Link spre comentariu
mrmedtahiri Postat Iunie 9 Partajează Postat Iunie 9 Acum 2 ore, Florinel TV a spus: I thank you with all my heart for your great effort. But the points are incorrect. We are no different from D0; CLK, but the CMD responds to all resistors that do not contain a voltage. Without any result. Link spre comentariu
Florinel TV Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 (editat) Acum 20 ore, mrmedtahiri a spus: I thank you with all my heart for your great effort. But the points are incorrect. We are no different from D0; CLK, but the CMD responds to all resistors that do not contain a voltage. Without any result. That's how I took it from somewhere else and made it after these pictures, but now I'm editing and making it exactly where it needs to be Editat Iunie 10 de Florinel TV Link spre comentariu
mrmedtahiri Postat Iunie 10 Partajează Postat Iunie 10 Acum 1 oră, Florinel TV a spus: Now CMD is also correct Thank you very much, with your help, the right points were reached. The problem was in the CMD point, which is on the resistance indicated on the other side. Thank you, Engineering Link spre comentariu
