sesebe Postat Noiembrie 15, 2023 Partajează Postat Noiembrie 15, 2023 (editat) Acum 15 minute, franzm a spus: Ati modificat microfonul? Ca în mod normal, FET-ul din dotare nu-i legat ca repetor si lumea e cam deranjata de acest lucru. Desi, daca sti, poti si cu el nemodificat. Exact! Ultima chichita in materie de preu pt capsula electret. Taiat traseul intre pinul de GND si carcasa de aluminiu si transformat astfel in capsula cu 3 pini. Carcasa conectata la GND-ul placutei (desi nu este figurat pe schema si layout). Chiar si cu schema aceasta si cu ecranare in teava de cupru legata la GND (probabil trebuia de fier) tot aveam rest de 50/100Hz. Amplificatorul operational folosit a fost defapt un LM4562 nu cel figurat in schema. Cred ca am testat si un alt operational dar rezultate similare. Pt a nu fi necesara modificarea capsulei se pot interschimba pozitiie pe schema intre capsula si R4. Editat Noiembrie 15, 2023 de sesebe Link spre comentariu
Costa Postat Noiembrie 16, 2023 Autor Partajează Postat Noiembrie 16, 2023 Cand era sa renunt REW "a vrut" sa-mi arate graficul impedantei . De mare ajutor a fost tot Marius T aici : How to measure Thiele Small parameters using your SOUND CARD How to measure Thiele Small parameters using your SOUND CARD - YouTube Bine ca nu am cumparat acele aparate necesare f scurt timp. Difuzor aprox 30w si 4ohm,am marcat bine Fs 57.5hz ? Nu mai pun aici graficul obtinut la subwoofer- montat in boxa bax reflex- si va rog sa-mi spuneti daca e corecta afirmatia : -prima cocoasa e difuzorul,a doua e tubul BR si la minim intre ele este Fb ? Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 3, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 3, 2023 Pt cei cu dotari modeste si nu numai ,iata o metoda empirica care ofera informatii aproximative pt Fb aici : https://www.youtube.com/watch?v=SxRxhFOGHRQ Aplicatie android pt generator de semnal,amplificator si (difuzor)boxa. Metoda chiar functioneaza ,am putut experimenta- cu niste hartie- lungimi diferite pt tubul br urmarind schimbarea Fb. Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 10, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 10, 2023 Utile: Speaker Design: Comprehensive list of Recommended Design Tools Speaker Design: Comprehensive list of Recommended Design Tools | diyAudio Use this free software to assist you in what size port and flare combination you need to design your subwoofer Flare-it - Free Speaker Design Software (subwoofer-builder.com) Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Am din nou la dispozitie o multime de materiale recuperate din mobilier vechi inlocuit acasa , PAL(cred) furniruit lacuit , grosime aprox 16-18 mm-suficient pt dublare pereti -macar fata. Nu-i graba cum a fost la primele boxe cand nu aveam pe ce asculta . Mai trebuie sa citesc despre aliniamente ,difractie ,dispersie ,dispunerea optima , evazari tub BR,...plus ceva masurari . Pretentii modeste , doar ce pot obtine lucrand singur acasa cu un pas ,doi inainte -tehnic si aspect . Era bun pe forum un model,o sinteza practica si utila amatorilor. Nu am gasit decat pe google ,cel mai bun pare cel de aici : So you want to design your own speaker from scratch! | diyAudio Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Atentie la palul si mai ales la panelul vechi ca adesea este usor curbat. In spatiu, nu intr-un singur plan. Dublarea peretilor unei incinte se face de obicei inainte de construirea ei. Dupa, este aproape imposibil sa se obtina o lipire perfecta (un singur corp). Exista riscul sa fie mult mai rau decat in versiunea originala, ca placile sa vibreze independent. Link spre comentariu
cdinu332 Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Se lipesc placile inainte folosind adeziv de calitate si prese. Cel putin 48 de ore in presa. Adeziv D3 minim. Daca nu ai un sistem de prese, poti folosi holtzsuruburi, ulterior chituiesti gaurile. Intr-o placa dai gauri de trecere prin care introduci holtzsurubul. Daca nu faci asta , risti sa ramana un spatiu intre ele, sa nu se lipeasaca la perfectie ambele placi. Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 11, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2023 M-am gandit si eu la asta,sunt ceva deformari la peretii laterali de sprijin . Holsuruburi si adeziv unde sunt vibratii sau VTP-uri unde peretele inclinat rigidizeaza si fixeaza f bine chiar si la 16mm (la hornuri posibil tot asa) Un citat de la sursa mai sus pomenita : "...the quality of a finished pair of speakers probably depends 5-10% on driver selection, 40% on enclosure construction, and the remaining 50% on crossover design " Asa sa fie ? Link spre comentariu
sesebe Postat Decembrie 11, 2023 Partajează Postat Decembrie 11, 2023 Niște difuzoare mai slăbuțe necesita filtre mai complicate iar difuzoare de top tăiate aiurea pot strica tot sunetul, deci probabil ca se cam potrivește. Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Acum 16 ore, Costa a spus: Holsuruburi si adeziv unde sunt vibratii ... Cum adica ? Si unde nu sunt vibratii ? Acum 16 ore, Costa a spus: "...the quality of a finished pair of speakers probably depends 5-10% on driver selection, 40% on enclosure construction, and the remaining 50% on crossover design " Asa sa fie ? Raspunsul corect este : - Depinde. Depinde in primul rand la ce se refera cel care a facut afirmatia - daca este vb despre incinte proiectate diy sau de fabrica, depinde daca sunt construite diy sau in fabrica, depinde de destinatia incintelor, depinde de tipul constructiv si de inca multe alte lucruri. Un diy-er, mai ales incepator poate face o multitudine de erori - de la alegerea difuzoarelor, proiectarea incintelor si a filtrelor, constructia incintelor si a filtrelor, masuratori, pozitionarea in camera, amenajarea camerei, alegerea sau folosirea unei surse de semnal de proasta calitate sau a unui amplificator nepotrivit, a unor cabluri proaste (mai ales de semnal mic), etc. Mai este discutabila si aprecierea calitatii unor incinte, functie de muzica folosita si de abilitatile celui care asculta. Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Vibratii desigur la toate ,la VTP e acel perete inclinat. Citatul facea referire la DIY Erorile sunt inevitabile pt incepatori ,totul e sa fie lista din ce in ce mai scurta. Din colectia Tehnium 2000-2002 am selectat "Proiectarea incintelor acustice" 26pag. -tehn iun 2002 pg42-(textul meu sinteza !) -metoda empirica de acordaj incinta bas reflex cu lumanarea -la 10cm distanta,in centrul dif si centrul tub br cate o lumanare aprinsa si cu o baterie se aplica un impuls care sa scoata in afara membrana dif ,la o buna acordare flacarile se departeaza simultan -tehn sept 2002 pg37 -(textul meu!) montare woofer pe o garnitura de cauciuc cu suruburi prevazute cu manson de cauciuc,saibe de cauciuc Am gasit prin magazine banda de etansare dar nu si mansoane sau saibe de cauciuc,cum rezolvati voi problema ? -tehn iun 2002 pg39 -(textul meu !)-pt bas reflex filtre subsonice de protectie ? ar fi filtre active taie jos cu fr sub 20hz ? Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Inca de acum 50-60 de ani multe amplificatoare aveau din constructie filtru subsonic (evident activ). Pe atunci era destinat sa elimine rezonantele motoarelor de pickup. Unele amplifuri au cate 2-3 filtre sau unul cu 2-3 frecventele reglabile in gama 15-40Hz. La cele pro destinatia este clar pt a proteja difuzoarele de bas ... si eventual ascultatorii Saibe de caucic se gasesc la instalatii sanitare. Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 12, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 12, 2023 **Multumesc,ma gandisem si eu la instalatii. Aceasta e solutia corecta? se reduc ceva vibratii utilizand acea banda de etansare (metraj) si saibe de cauciuc ? **Am vazut pe diyaudio la niste boxe relativ mici o multime de intarituri de rigidizare -nu mi-am imaginat chiar asa o abordare de "serioasa". Distantate la max 8" intre ele pe inaltime plus lanteti de lemn de 2x2cm pe toate lipiturile interioare si mai ales fata dublata ca si grosime. Diferenta enorma intre "6 pereti fixati pe muchii" si asta ! Conteaza pt acasa si la ce calitate finala pot eu obtine o astfel de abordare ? **tehnium apr 2000 pg14 NU sunt interesat acum de boxe inchise dar macar de curiozitate,nu realizez ce ar fi "semnale tranzitorii" aici (textul meu sinteza !): -Qtc=0.5-amortizare critica,reproducerea semnalelor tranzitorii este perfecta -Qtc aprox=0.8 reproducerea semnalelor tranzitorii se imbunatateste si sunetul emis contine mai multe detalii fiind totusi mai superficial,lipsit de adancime Link spre comentariu
Shambala Postat Decembrie 12, 2023 Partajează Postat Decembrie 12, 2023 Acum 2 ore, Costa a spus: Conteaza pt acasa si la ce calitate finala pot eu obtine o astfel de abordare ? Boxele SCUMPE sunt cele pt acasa, nu pt sonorizari Calitatea finala a sunetului ascultat va fi limitata de cel mai slab element al lantului acustic si totodata va fi determinata de suma compromisurilor facute la fiecare element. Alegerile facute depind de fiecare. Link spre comentariu
Costa Postat Decembrie 13, 2023 Autor Partajează Postat Decembrie 13, 2023 http://www.troelsgravesen.dk/chamfer.htm Bineinteles ca nici asta nu stiam, tesire interioara panel . Link spre comentariu
