Solutie imbunatatire boxe facute acasa
Costa
Boxa calibrata.....m'da
Pentru calibrare trebuie mai multe lucruri, cameră surdă, calidrator acustic, actuator, software.....
Dar se poate calibra cu REW după un microfon calibrat unik1 de exemplu.
Daca @sesebe dorea să-l ajute pe colegul lua atitudine și calibra o capsula din asta.
PS. eu nu pot să-l ajut că nu am văzut în viața mea umik-1, doar domnia lui poseda așa ceva.
  • Răspunsuri 335
  • Costa
    104
  • Shambala
    61
  • sonic11
    43
  • sesebe
    39
@cdinu332
Capsula respectiva pare potrivita dar nu se mai fabrica, din pacate.
Poti gasi una inca disponibila pe piata?
Colegul @sonic11 se pare ca are ceva dereglat sau nu-i place de mine (poate invidia). Cred ca-s multi pe forum care nu ma plac asa ca prefer sa-l ignor.
@Costa
Partea cazatoare pe frecvente inalte, peste 10Khz, nu reprezinta un impediment serios pt aceste masuratori pt ca oricum acea zona este acoperita integral de un singur traductor  si orice problema acolo generata de tweeter este foarte greu de corectat si deobicei mai bine o ignori sau schimbi tweeterul.
Oricum pt ceva masuratori cit de cit OK iti trebuie si un preamplificator pt calsula, alimentat din baterii (eu foloseam o baterie de 9V si operationali de zgomot mic) iar intrarea in placa de sunet sa fie pe o intrare de linie nu intrare de microfon.
Inainte sa-mi cumpar Umic1 am facut vreo 3-4 variante de preamplificator cu microfon capsula dar toate aveau unele mici (sau nu) probleme.
Pt inceput poti sa uocrezi cu un microfon de masuratori "home made" dar la un moment dat, daca vei continua, tot v-a trebui sa treci si la unul mai serios.
Eu personal nu prea am avut nevoie, cind lucram la filtre la boxe, de multimetru sau osciloscop, este suficient sa ai un amplificator de calitate ce sa lucreze liniar in banda audio si o placa de sunet pe care sa te poti baza ca scoate semnal liniar in banda audio. Placa asta de sunet poate fi chiar si una integrata in placa de baza (de la un desktop pt ca la laptopuri sint cam slabute) daca esti sigur ca lucreaza liniar in banda audio de interes.
Editat de sesebe
Acum 5 minute, cdinu332 a spus:
Găsim capsula aia.
Majoritatea capsulelor electret pot fi folosite pt ca sint destul de liniare pe zona de interes, deci nu-i obligatori sa fie acea capsula.
Mai bine vezi ce capsule se gasesc si in datasheetul lor sa vezi daca seint liniare pina pe la 3-7-8Khz. Daca da pot fi folosite fara probleme.
Acum 1 oră, sesebe a spus:
@cdinu332
@Costa
Mulțumesc de compliment, nu am nimic personal cu tine, poate doar că ai o plăcere deosebită sa bagi oamenii în ceață, sa spui multe și nimic concret.
Felicitări ai reușit să dai in cele din urmă un răspuns pe subiect și că sa fi și mai la obiect postează schema preului folosit la aceste capsule, poate fi folositor și altora.
Daca răspunzi la comentariile mele înseamnă că nu sunt la rubrica "ignor" și chiar mă îndrăgești :rade:
Nu m-am lămurit pentru ce ar trebui sa te invidiez...
Care preamplificator?
Pt ca am avut mai multe variante si nu am fost multumit cu nici unul dintre ele.
Iar legat de bagatul in ceata....... eu consider ca ma adresez unor electronisti care inteleg ceea ce spun iar cei ce nu inteleg pot intreba - cere detalii suplimentare, primind explicatii si de la alte persoane care participa.
Legat de improvizatii, ca cea cu microfonul de exemplu, incerc sa le evit cit mai mult pt ca daca nu folosesti echipamentele adecvate, formulele potrivite, matematica ceruta etc, rezultatele sint cel mult mediocre si nu ceva ce tinde spre excelenta. Iar cel mai important este sa se inteleaga fenomenele fizice din spatele la orice si abia dupa aceasta se poate trece mai departe. Daca nu se inteleg fenomenele fizice din spare, fenomene care nu sint in nici un caz simple, se ajunge sa fie doar o alergare cu ochii inchisi, un robotel ce face doar ce i se spune pe forum fara nici o utilitate finala.
1 oră în urmă, sesebe a spus:
Ai impresia că toți ce se perinda pe aici sunt fizicieni și matematicieni? Sunt multi care sunt doar pasionați și un răspuns stufos cum îți place ție ii exclude din start.
In topicul prezent inițiatorul nu dorește să construiască o boxa cu care sa concureze la "boxa anul" iar soluțiile simple chiar daca sunt mediocre ajuta pe unii să ducă la bun sfârșit micile lor proiecte, ideii.
Un bun profesor explica de înțelege și cel mai ne avizat elev.
Nu mă înțelege greșit...nimeni de aici nu produce boxe in serie, doar meșterește pentru simplu fapt că este pasionat și cred că or ce intenție trebuie sprijinită și răspunsurile drebuie formulate după pretențiile care se emit.
Daca Omu vrea să facă o boxa care sa fie "crema cremelor" atunci și răspunsurile se vor ridica la acel nivel.
Raportat la pe-amp, unu care crezi tu că a prestat cel mai bine.
F buna sinteza cu voia dvstra am sa o retin atasata postarilor mele.
Citesc cu atentie tot ce spuneti ,multumesc mult .
Sunt importante toate informatiile , cum se face ca la carte si ALTERNATIVE ale celor mai inventivi .
Preamplif pt electret aici : https://circuitdiagram.net/simple-audio-pre-amplifier.html
Am retinut true RMS AC+DC ori osciloscop digital .
Am o promisiune pt un electret sau sa aflu pretul pt acea capsula de microfon 20-16000hz descrisa mai sus.
Pt graficul impedantei aici :
https://www.roomeqwizard.com/help/help_en-GB/html/impedancemeasurement.html
vad ca fiind necesare placa de sunet a calculatorului si o rezistenta.
Va rog daca puteti sa-mi spuneti ce valoare /putere trebuie sa aiba acea rezistenta si daca respectarea acelei schite de conexiuni nu poate sa afecteze integritatea placii de sunet .
E buna schema pt masurarea impedantei. Eu am folosit-o multi ani si inca o mai folosesc doar recent am utilizat DATS. Nu-i periculoasa pt intrarile din placa de sunet daca ai grija sa nu bagi semnal prea mare dar iesirea din placa trebuie sa fie de joasa impedanta - pt casti macar. Eu foloseam iesirea de casti din DAC-ul meu fiind mult mai puternica si foarte liniara dar merge si cu iesirea din placa de sunet. Eu foloseam 100Ω la rezistor dar orice valoare intre 10Ω (preferabil minim 30Ω ca sa fie cit o casca) si cred vreo 500Ω poate functiona.
Preamplificatorul ala e mai mult o gluma.
Later edit:  - Un preu de microfon electret, ultimul folosit de mine inainte sa-mi iau microfonul UMIC1
Whats-App-Image-2023-11-15-at-10-13-17.j
Acum 38 minute, Costa a spus:
Eu le-am luat cu 15 lei și tot cu banii ăștia le pot da, chiar dacă este o diferență de câțiva ani de la achizitie până în momentul de față.
Acum 32 minute, cdinu332 a spus:
Pentru capsula aia este un preț mai mult de cât corect.
1 oră în urmă, Costa a spus:
... ce valoare /putere trebuie sa aiba acea rezistenta si daca respectarea acelei schite de conexiuni nu poate sa afecteze integritatea placii de sunet .
Puterea rezistentei tine mai mult de posibilitatile de integrare mecanica;  eu as folosi una de cca 3W.
Nu se strica nimic la placa de sunet nici daca se leaga firele alandala.
Acum 7 ore, sesebe a spus:
Ati modificat microfonul? Ca în mod normal, FET-ul din dotare nu-i legat ca repetor si lumea e cam deranjata de acest lucru. Desi, daca sti, poti si cu el nemodificat.
