Probleme pornire UPS AVANSA 300W
Cezar397
Salut, ma uitam la un UPS de la AVANSA care nu afiseaza nimic si scotea niste sunete ciudate. UPS-ul il detine socrul meu si mi-a spus ca nu ii incarca bateria, inainte mergea perfect. Cand l-am bagat in priza am observat ca ecranul nu pornea si scotea acele sunete provenite din interiorul UPS-ului. L-am desfacut, si am gasit 2 termostate, unul KSD301 250v 10a 45°C si altul KSD301 250V 10A 120°C. Cel cu temperatura de declansare la 120 de grade Celsius are circuitul inchis la rece si apoi la declansare il deschide. Cel de 45 de grade functioneaza invers dar si pe multimetru avea o rezistenta care varia foarte mult si era destul de mare atunci cand circitul era inchis. Din ce am vazut pe net, acest model de termostat in mod normal, la rece, circuitul este inchis. Nu detin alte informatii despre termostat deoarece atat specifica pe el, ce am scris mai sus, fara cod-urile specifice de circuit deschis/inchis la rece, etc. Un alt lucru la care m-am gandit sunt tranzistorii, sunt 12 tranzistori din cate imi aduc aminte, i-am verificat cu multimetrul si toti indica cam acelasi lucru, acum o sa scot unul de pe placa si sa-l testez separata ca sa nu apara alte interferente de pe circuit si sa compar valorile. Un alt lucru este tot pe aceasi placa o rezistenta care avea o valoare mai mare decat cea indicata pe PCB. S-a mai lovit cineva de problema asta? Ce pot verifica? Ma intereseaza si daca am verificat bine termostatele si daca nu am gresit cu ceva la verificare. Mai am de testat si niste relee, alea nu stiu excat cum se verifica. Atasez cateva imagini de la termostate si placi.
  • Răspunsuri 3
  • validae
  • Cezar397
Zile populare
Bimetalele alea termice trebuie să aibă rezistenţa aproape zero când sunt închise.Dacă au mai mult de câteva sutimi de ohm, schimbă-le.Tranzistorii trebuie să nu fie în scurtcircuit, dacă indică nişte valori peste 500mV pe diode, lasă-i în pace.
Da, indica pe diode intre 515mV -> 525mV. De asta zic ca nu cred ca e o problema la ei, tot ma gandesc la termostate de ce sunt acelasi model dar functioneaza diferit. Am facut test cu un led si concluzia a fost ca dupa ce am incalzit cel de 45 de grade mi-a inchis circuitul dar in mod normal trebuia sa-l deschida. Nu prea imi dau seama cum functioneaza. Alte teste ce puteti sa-mi recomandati?
Lasă în pace bimetalele alea, nu am găsit până acum defecte prin UPS.
Verifică în primul rând tensiunea acumulatorului, dacă are sub 10V nu mai porneste nimic.Dacă nu se încarcă, trebuie verificat ce sursă de încărcare foloseste, uzual la cele de puteri mici e un LM317 care asigură 13,8V.Pentru început, îl poți încărca extern, cu un redresor ordinar auto, sau o sursă de 14V capabila de minim 1A.După ce se va încărca, trebuie să-ți pornească invertorul dacă UPS e scos din priză, sau dacă e în priză, să afiseze tensiunea retelei sau faptul că e conectat.Atunci măsori tensiunea pe acumulator si dacă nu tinde să crească deloc, e defectă partea de încărcare.
Ai putea verifica și releele, fiindcă unul se ocupă cu comutarea pe încărcare, dar asta presupune măsurarea prin metoda punții Kelvin, sau ,,cu patru fire,, la un curent de minim 100mA.Nu e relevant testul cu ohmmetrul de la multimetru.
Rezistența contactelor nu trebuie să fie mai mare de 10-20miliOhmi.
