ionutz2013 Postat Mai 9, 2023 Partajează Postat Mai 9, 2023 (editat) Am acest laptop la reparat iar problema este urmatoarea: cand ii bag alimentatorul prima data porneste si totul e ok. Daca scot alimentatorul cateva secunde si il bag inapoi laptopul nu mai porneste nu mai da niciun semn. Mort complet. Daca scot bateria de bios si tin apasat butonul de power 30 secunde apasat si dupa aia ii bag alimentatorul porneste si functioneaza normal. Chiar si daca ii pun bateria de bios la loc. Mentionez ca acumulatorul e mort nu il mai vede deloc. El functioneaza doar in priza. Cum se intrerupe alimentarea cand revine nu vrea aa mai porneasca decat daca repet operatia de mai sus. Ce problema ar putea fi? Am verificat partea de alimentare de pe placa e ok. Tensiunile de pe sursa de 3 si 5v sunt ok tensiunile la cpu sunt ok. Componentele de la sursa sunt ok. Dar totus nu porneste decat dupa ce scurg orice tensiune din el( dupa ce se descarca toti condensatorii) cand am ajuns cu el acasa l-am bagat in priza si nu a pornit de niciun fel. Am apasat pe power de 100 de ori si nimic. Intre timp l-am lasat in priza si m-am dus la masa iar cand m-am intors laptopul era aprins( a pornit singur dupa cateva min de insistente) i-am dat shut down am scos alim sa verific ramii daca fac contact etc. L-am bagat in priza si la fel nimic. Editat Mai 9, 2023 de ionutz2013 Link spre comentariu
stepe Postat Mai 11, 2023 Partajează Postat Mai 11, 2023 Incearca asta..rescrie biosul si biosul EC ... Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Mai 11, 2023 Autor Partajează Postat Mai 11, 2023 Am facut si rescriere si update si face la fel. Link spre comentariu
sonic11 Postat Mai 13, 2023 Partajează Postat Mai 13, 2023 Schimba acumulatorul si lasa biosul in pace, laptop-ul primeste informatie de la controlerul bateriei ca este avariata si pentru protectie nu porneste. Link spre comentariu
ionutz2013 Postat Mai 17, 2023 Autor Partajează Postat Mai 17, 2023 La 14.05.2023 la 0:36, sonic11 a spus: Schimba acumulatorul si lasa biosul in pace, laptop-ul primeste informatie de la controlerul bateriei ca este avariata si pentru protectie nu porneste. I-am facut update la ultima versiune de bios, inlocuit 2 condensatori care erau defecti. si porneste nu a mai facut problemele alea. Dar am constatat ca are lan defect. (Clientul nu a specificat lucrul asta) laptopul a plecat inapoi la proprietar reparat cu succes. Acum porneste si cu bateria aia veche lasata pe el. Nu de la ea era problema. Condensatorii si bios-ul probabil. Link spre comentariu
