Depanare Radio Digital Music Air 10F 3H5D
mihai 7
Acum 2 ore, sla a spus:
Daca zici ca ai 30ohmi intre emiror si capatul bobinei primare ( cu si fara tranzistor montat), inseamna ca C47 este in scurt, ceea ce pare foarte ciudat ( din moment ce spui ca ai tensiune de alimentare).
Acest scurtcircuit dispare dacă deconectez R42 din circuit.
Acum 2 ore, validae a spus:
Cu ce măsori, cu analogic ?
Măsor cu un multimetru digital.
Editat de mihai 7
  • Răspunsuri 34
  • mihai 7
    16
  • sla
    11
  • validae
  • antonvasileeee
Nu mai cauta piesa unica defecta .
Schimba condensatorii electrolitici , Toti .
La vechimea lui unii sunt doar niste rezistente cu valori haotice .
Eu ma retrag , constat ca nu ai suficiente cunostinte sa-l resuscitezi .
Acum 31 minute, mihai 7 a spus:
Înseamnă că scurtcircuitul este făcut de tranzistor final ( emitor - baza) si secundarul trafului defazor sau cond ceramic C38/39.  Parca ziceai ca scurtul nu a dispărut nici după ce ai scos finalii, dacă este adevărat inseamna ca ai unul din cei doi ceramici străpuns. Sau nu ai măsurat decât tranzistorii scoși si ai văzut că sunt ok?
Totusi e  ciudat ca ai tensiune de alimentare de peste 7V, dacă ai rezistența foarte mică ar trebui a scadă mai mult tensiunea de alimentare.
Dacă scoți R42 cat e tensiunea de alimentare?
Editat de sla
Acum 18 minute, antonvasileeee a spus:
Vă rog, domnule @antonvasileeee, nu vă simțiți ofensat că nu v-am răspuns. Vă mulțumesc pentru îndrumare. Am verificat câțiva condensatori electrolitici scoși de pe placă (inclusiv condensatorul mare de filtraj) și acei condensatori aveau un ESR normal. Posibil să fie defect vreunul sau mai mulți dintre cei pe care nu i-am verificat, dar vreau să evit a-i scoate de pe placă pentru verificări pentru a nu deteriora placa (și în general componentele sunt greu accesibile pe placă).
Acum 23 minute, sla a spus:
Da, am măsurat tranzistorii scoși de pe placă și erau buni.
În ceea ce privește alimentarea, eu nu înțeleg cum se realizează: transformatorul are priză mediană și am măsurat 7.3 V AC între capăt și priză, respectiv 15.2 V AC între capete.
Pe butonul de pornire manuală de fapt intră 11.2V DC, și tensiunea scade la 7.2 V atunci când radioul pornește la apăsarea clapei.
Eu acum văd că ziceai ca aparatul funcționa pe FM, prindea un post la începutul benzii, dar nu functiona pe AM? Corect?
Înseamnă că amplificatorul audio este ok ( dacă nu se auzea cumva distorsionat) iar măsurătorile acelea cu ohmetrul, rezistența mica, sunt ciudate...
Am văzut și poza cu placa aparatului ( postata în altă parte, în secțiunea Depanare), este greu de lucrat, dar schema este destul de simplă...
Acum 5 minute, sla a spus:
Da este, corect Dar audiția în difuzor se face la un nivel scăzut. Schema este simplă, dar sunt multe fire trase între diferite puncte de pe cablaj, comutatorul între cele trei moduri (manual, ceas deșteptător și automat) este deasemenea plin de fire care fac legătura între aceste comutatoare, piesele sunt îngrămădite, este greu de lucrat.
Editat de mihai 7
Acum 12 minute, mihai 7 a spus:
Alimentarea este simpla, redresare dubla alternanta cu punct median, cum am zis si anterior. Acei 7.3Vac se redreseaza si filtreaza cu 1000uF/16V si in gol ( fara sarcina), condensatorul se incarca la tensiunea de varf a sinusoidei, acei 11.2Vdc. In sarcina tensiune scade la 7.2V din cauza consumului marit. Daca scoti R42 si masori tensiunea de alimentare o sa vezi la cat creste aceasta, respectiv daca consumul marit vine de la etajul final sau nu.
Acum 11 minute, sla a spus:
Am verificat, consumul mărit nu vine de la etajul final.
Acum 12 minute, sla a spus:
Ciudat este faptul că acel condensator este marcat cu 1000uF/, dar 10 V. Și apoi, pe condensator nu am măsurat mai mult de 7.2 V.
Acum 13 minute, mihai 7 a spus:
Consumul mărit nu vine de la etajul final, am verificat.
Atunci masoara caderea de tensiune pe R39 si R38, sau tensiunea la pinii lui C46 (470/10)
Vezi ca am zis gresit ca in gol tensiunea pe C47 este mare si scade in sarcina, acest cond de filtrare nu este in circuit cand aparatul nu este pornit.
Editat de sla
 Tensiunea pe C46 este 6.46V.
iar pe C47  tensiunea este de fapt 7 V (cred că am măsurat minusul în alt punct).
Editat de mihai 7
Acum 10 minute, mihai 7 a spus:
Inseamna ca montajul fara amplificatorul de putere consuma (7-6.46)/220=2.5 (mA), daca R39 este 220 ( ca in schema). In concluzie, daca C47 este bun si filtreaza, consumul marit nu poate fi in alta parte decat in etajul final.
Acum 4 ore, sla a spus:
Se poate pune in scurt fiind ceramic. Ex: condensatorii smd ceramici de pe placile de baza cand se pun in scurt din diverse cauze, arata ca si cum sunt sparti si inegriti, ca niste insertii prin ei.  Arata ceva de genul celui din dreapta. Asta e varianta la smd pus in scurt. Cei THT posibil sa nu aiba semne vizibile.
Etajul final cuprinde tranzistorii Q9, Q10, Q7 și Q8, nu? Deci defectul trebuie să fie în zona asta?
