mihai 7 Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Hristos a înviat! Bună seara tuturor! Mi-a parvenit un radio Digital Music Air, model 10F 3H5D, cu defecte în funcționare (pe UUS recepționează doar Radio Antena Satelor, cu audiție la volum redus, iar pe UM nu recepționează nimic). Am descărcat o schemă, dar pentru alt model al Digital Misic Air, 10F 2Y, nu corespunde cu modelul meu întrutotul: Am constatat, prin măsurători, următoarele: 1. Condensatorii electrolitici din radio nu au carcasa de aluminiu legată la "-". 2. Părțile metalice din interiorul radioului nu trebuiau să fie legate la "-" sursei? Din măsurători văd că aceste părți constituie "masa" montajului, diferită de minusul sursei. Prin urmare, componentele marcate ca fiind legate la masă, sunt legate la partea metalică sau la minusul sursei? 3. Deasemenea, văd că transformatorul este cu priză mediană, spre deosebire de schema celuilalt model. Tensiunea pe condensatorul de filtrare din alimentare este de 6.88 V. 4. Conform "schemei", condensatorul variabil, respectiv un capăt al bobinei antenei de ferită, ar trebui să fie legat la plusul alimentării. Din măsurători văd că nu este. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 (editat) Schimba TOTI electroliticii pentru inceput. Am si eu in lucru un Aiwa AR 160 care dupa inlocuire electrolitici a prins din nou viata ,fara alte interventii . O sa revin la sectiunea dedicata cu foto cand termin. Editat Mai 5, 2023 de antonvasileeee Link spre comentariu
mihai 7 Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Alte observații prin măsurători: 5. Între plusul și minusul alimentării este o rezistență de 20 ohmi (nu este prea mică?). 6. Între plusul alimentării și terminalele condensatorului variabil este o rezistență de 150-155 Ohmi (conform "schemei", condensatorul variabil ar trebui să fie legate direct pe '"+"). 7. Aș măsura tensiunile pe tranzistori, însă am acces greu la terminalele acestora (pe spate sunt fire care unesc diferite puncte de pe cablaj, care sunt ceruite și acoperă parte din cablaj. În plus de aceasta, nu am identificat tranzistorii conform "schemei"). 8. Nu înțeleg modul de legare al antenei de ferită pe schemă. Un capăt al primarului este legat la "+", dar cealalt capăt nu ar trebui legată altundeva în circuit? Mulțumesc! Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 Ai un scurtcircuit dacă ai 20 Ohmi între plus şi minus.Vezi ceva tranzistor străpuns...dar se mai străpungeau şi electroliticii uneori.Aceia trebuie verificaţi primii... Link spre comentariu
sla Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 1 oră în urmă, mihai 7 a spus: Alte observații prin măsurători: 5. Între plusul și minusul alimentării este o rezistență de 20 ohmi (nu este prea mică?). 6. Între plusul alimentării și terminalele condensatorului variabil este o rezistență de 150-155 Ohmi (conform "schemei", condensatorul variabil ar trebui să fie legate direct pe '"+"). 8. Nu înțeleg modul de legare al antenei de ferită pe schemă. Un capăt al primarului este legat la "+", dar cealalt capăt nu ar trebui legată altundeva în circuit? 5. Daca ai rezistenta de 20ohmi pe cond C47 ( tensiune de alimentare) inseamna ca ai piese defecte: ori condensatorul C47, ori un tranzistor final 6. Tensiunea de alimentare o masori pe cond de filtrare C47 (1000/16). Daca schema gasita este asemanatoare cu montajul real, intre plusul alimentarii si un capat al condensatorului variabil ( sectiunea AM si FM, partea de intrare si OL, adica toate cele 4 sectiuni) sunt inseriate rezistentele R38 (150) si R39 (220). 8. Un capat al antenei este legat la "+" ( prin cele doua rezistente aratate la pct 6) iar celalalt capat este legat la borna condensatorului variabil VC3, sectiunea de intrare AM, in paralel cu trimerul TC3: Link spre comentariu
mihai 7 Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Am mai găsit un scurt între două terminale ale fiecăruia dintre cele două tranzistoare de putere (R=32 Ohmi), dar verificând tranzistoarele, scoase din circuit, scurtul vine din altă parte. Vreo idee? Link spre comentariu
sla Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 (editat) Acum 8 minute, mihai 7 a spus: Am mai găsit un scurt între două terminale ale fiecăruia dintre cele două tranzistoare de putere (R=32 Ohmi), dar verificând tranzistoarele, scoase din circuit, scurtul vine din altă parte. Vreo idee? Unde ai masurat acel scurt? Descrie pe schema: Editat Mai 5, 2023 de sla Link spre comentariu
mihai 7 Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Am R=30 Ohmi între emitoarele celor două tranzistoare de putere și capetele primarului transformatorului de ieșire. Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 Cu ce măsori, cu analogic ? Testează pe domeniul de diode cu un digital, aşa vezi dacă ai ceva străpuns.Ţine cont şi de prezenţa bobinelor transformatoarelor sau rezistori de valori mici.Scoate componentele suspecte şi măsoară afară de pe placă.Dacă scoase de pe placă, tranzistoarele dau bine, treci mai departe.Verifică şi electroliticii, să nu ai vreunul străpuns.Etajul final cu transformatoare n-ar trebui să facă probleme, e prea simplu.... Link spre comentariu
sla Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 (editat) Acum 12 minute, mihai 7 a spus: Am R=30 Ohmi între emitoarele celor două tranzistoare de putere și capetele primarului transformatorului de ieșire. Daca zici ca ai 30ohmi intre emiror si capatul bobinei primare ( cu si fara tranzistor montat), inseamna ca C47 este in scurt, ceea ce pare foarte ciudat ( din moment ce spui ca ai tensiune de alimentare). Editat Mai 5, 2023 de sla Link spre comentariu
mihai 7 Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Am mai găsit un scurt: redresarea curentului de la transformator se face doar prin două diode legate pe intrări, iar fiecare dintre aceste diode sunt în scurt R=26, dar scurtul nu vine de la diode, le-am verificat scoase din circuit. Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 Acum 3 ore, antonvasileeee a spus: Schimba TOTI electroliticii pentru inceput. 20 ohm pe alimentare poate fi orice : dioda din redresor , condensator ceramic din redresor , o lampa de scala , condensator de filtraj , etaj final defect . Trebuie luat la puricat cu atentie sa nu avariezi mai tare aparatul. Link spre comentariu
sla Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 (editat) Acum 15 minute, mihai 7 a spus: Am mai găsit un scurt: redresarea curentului de la transformator se face doar prin două diode legate pe intrări, iar fiecare dintre aceste diode sunt în scurt R=26, dar scurtul nu vine de la diode, le-am verificat scoase din circuit. Inseamna ca traful de alimentare este cu punct median, ai doua diode, cand masori resistenta pe o dioda masori rezistenta pe cond de filtrare inseriata cu secundarul trafului de alimentare ( si sarcina circuitului de alimentare). Inlocuieste C47, scoate tranzistorii finali, porneste aparatul si masoara tensiunea pe C47. Verifica si C38 si 39. Editat Mai 5, 2023 de sla Link spre comentariu
validae Postat Mai 5, 2023 Partajează Postat Mai 5, 2023 Măsoară tensiunea de alimentare în diverse puncte, astfel vezi unde ai supraconsum.Ce tensiune are pe condensatorul de filtraj, că schema aia nu are nimic marcat ? Link spre comentariu
mihai 7 Postat Mai 5, 2023 Autor Partajează Postat Mai 5, 2023 Pe condensatorul de filtraj am 7.33 V. Măsurat pe comutatorul "manual" (din care se face pornirea manuală a radioului), am 7.20V. Link spre comentariu
