Sursa alimentare preamplificator audio
thanksgiving
  • Răspunsuri 21
  • thanksgiving
    6
  • sesebe
  • franzm
  • dumitrumy
Ok ! Si ca sa obtii ce? Riplul de 50/100Hz la -130db? La ce ti-ar trebui asa ceva? Cel putin 80db obtii doar cu LM317 iar un preu facut cum trebuie tot are o rejectie de minim 30-40db. Odata ce ai trecut de -70...-90db nici nu mai conteaza restul ce-i peste.
Complicatii aiurea doar pt ca cineva s-a jucat si a proiectat niste scheme. Un analizor spectral ce poate masura la minus 140db intr-o banda infinit mai larga (150Khz-4Ghz) decit banda audio este plin cu surse in comutatie si totusi nu se vad in analiza semnalului care poate cobori pina la un nivel infim de semnal.
"Ok ! Si ca sa obtii ce? Riplul de 50/100Hz la -130db? La ce ti-ar trebui asa ceva?"
Ca sa alimentezi montaje care au rejectia alimentarii slaba. Ca mai sunt si din astea.
Si ca sa nu ziceti ca am venit cu mâna goala:
http://w.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=03_App_Notes_-_Proceedings/Power_supply_ripple_and_noise_reduction_active_techniques.pdf
http://w.ko4bb.com/getsimple/index.php?id=download&file=03_App_Notes_-_Proceedings/Power_supply_ripple_rejection_MORONG.pdf
Editat de franzm
Adica montaje care amplifica zgomotul de pe alimentare vrei sa spui, pt ca -80db este suficient cit face doar integratul.
Scheme cu transistori se gasesc pe net, publicate de Jung, Borbely (eb 806,906, "all fet" sunt "state of the art") Didden, Galo, etc.
Uneori e mai simplu sa filtrezi tensiunea din primarul transformatorului, cea redresata inainte de filtraj, cu "common mode chokes" (Galo), sa folosesti un transformator de calitate cu ecran, un circuit de masa corect realizat, totul ecranat ; alimentatorul domnului Leach , in ambele variante, a fost suficient de bun in anii "80 dar acum poluarea electromagnetica e muult mai mare.
Sursa de alimentare e doar un element  , mai sunt si altele care contribuie la calitate :
- doza cu ac de calitate , macar eliptic.
- mecanism de antrenare de calitate cu brat corespunzator,cu erori cat mai mici, cu reglaje corespunzatoare dozei.
- preamplificator cu capacitate de intrare adaptata dozei si cu factor de supramodulare de min.34-40db, cu caracteristica riia corespunzatoare.
- restul lantului acustic , amplificator ,incinte, etc.
Scuze pentru off topic.
@ thanksgiving - schema postata de dvs este gresita,  nu in sensul ca nu ar functiona ci ca are valori prost alese;  poate fi imbunatatita semnificativ cu 2 R si 2 C sau macar cu alte valori.
Pur si simplu se aplica solutia de "filtrare mult mai eficienta" mentionata de Sesebe  (si de care a ras cand i-am pomenit-o intr-o discutie privata  :rade: )
Prima rezistenta serie de dupa punte se pune de 4,7ohmi (in loc de 2,2),  a doua se pune de 6,8-10 ohmi, si in plus se adauga doua celule R-C  cu 10-12ohmi si 4700uF.
Sau macar se pune prima R serie de 6,8ohmi si primul electrolitic de 4700uF iar a doua R serie de 10-12ohmi si al doilea electrolitic de 10.000uF.
Cu 4 celule de filtrare RC se pot obtine vreo -20dB  la reducerea riplului.
"Costul" acestei solutii este folosirea unei tensiuni alternative mai mari, care sa compenseze caderea pe rezistentele serie.
