iclub Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Buna ziua tuturor , am o problema cu o boxa activa AKAI ABTS-T1203. Am gasit-o cu acumulatorul descarcat (8V).I-am pus acumulator nou dar acesta nu se incarca , led-ul indicator este stins , nu arata nici incarcare nici complet incarcat. Am schema boxei si am identificat circuitul care ar trebui sa faca tensiunea de incarcare din cei 24V ai sursei. Suspectez IC4 pe care scrie "R59" (pe schema "R58").Nu am idee ce e acest circuit. Piesele din jur sunt ok la o prima verificare. Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Verifică rezistorul R95 să nu fie întrerupt. Link spre comentariu
iclub Postat Mai 4, 2023 Autor Partajează Postat Mai 4, 2023 Cred ca a fost primul verificat , din pacate e ok. Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Atunci e foarte probabil dus integratul acela ce face funcție de sursă ,,buck,,.Poți renunța la el, filosind la încărcare un mic alimentator extern, reglat la 14,4V ce va încărca acumulatorul.Fiind setat pe tensiunea maxima de încărcare, nu mai are nevoie de circuit de decuplare. Se găsesc ușor astfel de alimentatoare dedicate încărcării acumulatorilor Pb https://m.vonmag.ro/produse/info/a0058223-pret-incarcator-acumulatori-plumb-acid-stationari-etansi-agm-vrla-sla-autodebransare-12v-1a-ted-electric?gclid=Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZw5BrUkdWOEXUUeeIRf6QqvKXd7UHoR71u25tc9gc0eQLiOl3tyOnwaAsR0EALw_wcB Altă variantă presupune folosirea unei surse ,,buck,, separate de circuitul defect și alimentată din cei 24V ce alimentau integratul sursă decedat, sursă reglată la 14,4V de asemenea.Se găsesc surse dedicate, cu reglaj separat al tensiunii maxime și curentului de încărcare. https://www.sigmanortec.ro/Modul-coborator-tensiune-si-amperaj-reglabil-XL4015-1-25-36VDC-0-5A-75W-p181619180?gclid=Cj0KCQjwr82iBhCuARIsAO0EAZyH_OZI0zuLb3R-9d9YrgaDnaWvzlJpSZl938c4dzfSS-pDmbywUEkaAu4FEALw_wcB Link spre comentariu
iclub Postat Mai 4, 2023 Autor Partajează Postat Mai 4, 2023 Sincer , si eu m-am gandit la aceasta solutie dar am zis sa intrb daca stie cineva ce e defapt acel CI. Pe placa mai sunt inca doua , un "R57" si un "R59". Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Sunt surse în comutație ,,buck,,.Probabil ceva comun, dar marcat aiurea... Dacă marcajul e tip ,,custom,, adică nu e găsibil prin cataloage, se poate afla din legenda manualului service.La sfârșitul manualului e lista tuturor componentelor, sau așa ar trebui cel puțin.. Link spre comentariu
iclub Postat Mai 4, 2023 Autor Partajează Postat Mai 4, 2023 Nu am gasit manual service.Cred ca o sa merg pe solutia sursei in comutatie separate. Multumesc mult pentru ajutor! Link spre comentariu
alecu Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 https://smd.yooneed.one/ - vedeti aici Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 Acum 8 ore, iclub a spus: Buna ziua tuturor , am o problema cu o boxa activa AKAI ABTS-T1203. Am gasit-o cu acumulatorul descarcat (8V).I-am pus acumulator nou dar acesta nu se incarca , led-ul indicator este stins , nu arata nici incarcare nici complet incarcat. Am schema boxei si am identificat circuitul care ar trebui sa faca tensiunea de incarcare din cei 24V ai sursei. Suspectez IC4 pe care scrie "R59" (pe schema "R58").Nu am idee ce e acest circuit. Piesele din jur sunt ok la o prima verificare. Acest integrat nu cred ca are treaba cu incarcarea bateriei, el doar indica cand e incarcat accu si cand incarca , daca ai schema pune o pe un site de gazduire sa vad cum incarca accu Link spre comentariu
validae Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 E clar ca bună ziua că-i sursă buck, se vede intrarea de 24V, inductorul și traseul de încărcare.Se vede clar și mufa ce asigură 12Vc.c. din sursă externă, decuplată prin diodă... Link spre comentariu
iclub Postat Mai 7, 2023 Autor Partajează Postat Mai 7, 2023 Schema completa a boxei: AKAI ABTS-T1203-Circuit-Diagrame.pdf Link spre comentariu
