Colaborare contracost pentru ridicarea tensiunii pe iesire de la 12V la 14V pt surse de server
sebim
Va salut,
Doresc o colaborare contracost cu un electronist cu experienta in surse de PC/server.
Am nevoie sa ma ajute sa obtin cresterea tensiunii la iesire pentru surse de servere, diversi vendori si modele, de la standardul de 12V la aprox 14 ... 14.2 V.
HP si DELL in principiu, de puteri 2000W - 3000 W.
Momentan imi trebuie pentru acest model:
HP 2450W, HSTNS - PR16
part number: 488603
Pentru mai multe detalii va stau la dispozitie.
Va multumesc frumos!
SM
  • Răspunsuri 9
  • sebim
    5
  • Marian
  • costy
  • sesebe
Mutat la servicii, e mai potrivit aici tinand cont de solicitare.
PS: N-ar strica sa precizezi si care este scopul ridicarii tensiunii la nivelul dorit ( la cei 14,2V ).
Judecand dupa valoare as avea o banuiala dar se prea poate sa ma insel, deci ma abtin si astept lamuriri ( daca sunt posibile ).
Va salut,
Scopul principal este sa o furnizez unor amici care se ocupa de softari auto si mi-au zis ca e de preferat 14,2V sau 14,4V.
Am avut unele modele de surse acum multi ani la care am reusit sa ridic tensiunea cu ceva potentiometru aplicat intre anumiti pini dintre cei mici de la spatele sursei. Din pacate nu mai gasesc acele modele de surse la pret ok sau deloc.
Practic aceasta sursa trebuie desfacuta, inteleasa de cine are suficienta experienta si adaptata a.i. sa duca pana la 14.2 14.4.
Multumesc!
SM
Nu ma pricep la softari insa imi este greu sa inteleg de ce pentru asa ceva ar trebui puteri asa mari.
Dar ma pricep suficient incat sa zic ca in caz ca se intentioneaza sa se puna in paralel cu bateria, atunci nu merge, se va opri instantaneu sursa ( intra in protectie ), pentru ca nu are posibilitate de curent constant, doar protectie cu stop.
Sigur, se rezolva inseriind ceva rezistente de valori mici cu sursa ( spre exemplu becuri de far ).
In fine, nu-ti mai poluez topicul.
Spor.
Nu imi poluati topicul deloc, stati linistit, chiar ma bucur ca veniti cu o parere.
Nici eu nu ma pricep la softari, ii cred pe cuvant pe cei care au mai luat de la mine si le-au folosit la asa ceva. Cum au facut si de ce vor puteri asa mari ... asta nu stiu pentru ca nu detin atatea cunostinte de electronica.
Asteptam sa vedem cine se ofera sa colaboram.
Multumesc!
SM
Hello,
Am mai expus subiectul intr-un grup de FB si am primit un link despre cum s-ar fi facut deja de catre un rus ce vreau eu sa fac.
https://www.drive2.ru/b/579148509551264539/?fbclid=IwAR0aFTdaQ6vDZFvuu3CKiSonIL6pUrXz-4-0F8WiEYo0d9jyV6OAwUczwsE
Pentru cine urmareste aici, credeti ca e fezabila solutia din link? Sursa pare sa fie identica.
Cineva dornic sa incerce si sa ma ajute cu realizarea ei?
Multumesc!
Sebastian
Am modificat acum citiva ani un model de sursa si nu-i chiar asa de simplu. Sursa respectiva avea 3 verificari HW si inca una facuta cu un procesor pt tensiunea de iesire. Ca sa poti trece de 13.x V trebuia sa anulezi toate acele verificari.
Trebuie surse de putere foarte mare pt ca in timpul resoftarii se activeaza diferite accesorii din masina care consuma foarte mult si de pe baterie scade tesniuea sub nivelul minim.
  • 3 săptămâni mai târziu...
eu zic ca 13V e suficient, la 13 v nu mai descarci bateria.
Peste 13 deja  e incarcare tinand cont ca  in gol o baterie 100% incarcata are 12.8v.
Ei la softari au nevoie sa puna contactul si consumatorii sa nu descarce bateria ca sa nu scada tensiunea sa le moara ECU in mijlocul resoftarii.
Asta in ideea ca e mai usor sa modifici sursa sa scoata 13V.
Editat de costy
Va salut,
Am gasit un prieten priceput, s-a apucat de ea, cf cu linkul de mai sus pe care l-am postat, a facut exact asa si a obtinut 14.4V.
Toate cele bune!
SM
Din cate stiu, intrrfata cu care se face resoftarea necesita 14.3V tensiune constanta si motorul trebuie pornit sau oprit in amumite faze.
Cunosc pe cineva care foloseste pentru treaba asta un starter sau robot de pornire cu acumulator inclus, conectat permanent la acumulatorul masinii, care sa furnizeze tensiunea de 14.3V si in situatia in care pica curentul la priza.
