bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Am primit acest tv lcd cu defectul siguranta pocnita tranzistor din sursa defect condestatorul din sursa primar 150UF-450V BOMBAT am schimbat cele mentionate,lcd porneste dar lipsa tensiunea de 12v-24v mam uitata mai atent si am mai gasit doua rezistoare SMD arse si anume R52,R53 nu stiu ce valoare au ca lem gasit arse si nu mai are notaia pe ele SURSA MEGMEET MLT666T REV1.2A aste doua sant pe bara de 24v ma ajuta cineva pentru identificarea acestor 2 smd-uri,va rog mult cele doua cu rosu de pe foto Link spre comentariu
tehtronics Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 R52=10 ohm R53=100 ohm Identifica mai intai cauza, apoi inlocuiesti... Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 cauza am identificato cum am zis lipseste tensiunea de 24v tv porneste normal dar lipsete tensiunea de 24v cred ca R53 are notatia 0 adica R53=100OHM Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 (editat) Acum 3 ore, bubusmecherul a spus: Am primit acest tv lcd cu defectul siguranta pocnita tranzistor din sursa defect condestatorul din sursa primar 150UF-450V BOMBAT am schimbat cele mentionate,lcd porneste dar lipsa tensiunea de 12v-24v mam uitata mai atent si am mai gasit doua rezistoare SMD arse si anume R52,R53 nu stiu ce valoare au ca lem gasit arse si nu mai are notaia pe ele SURSA MEGMEET MLT666T REV1.2A aste doua sant pe bara de 24v ma ajuta cineva pentru identificarea acestor 2 smd-uri,va rog mult cele doua cu rosu de pe foto ala e primarul sursei de ,,forta,, tensiuni mari 12-24v cca 100w,alea nu s.au ars degeaba,mai e ceva ocolo,tranzitori,diode,condesatori....in scurt daca e notata cu 000 sau mai rar cu 0 atunci valoarea ei e zero ohmi ,in niciuncaz 100 ohm,daca e notata cu 100 atunci e zece ohmi nu.l contrazic pe colegul ,,tehtronics,, el poate are schema in fata sau notat pe undeva Editat Mai 3, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Acum 3 ore, tehtronics a spus: R52=10 ohm R53=100 ohm Identifica mai intai cauza, apoi inlocuiesti... Nu-i mai raspunde d-le, nu te-ai saturat de smecheria lui declarata? Cati neuroni iti trebuiesc sa cauti intai? Link spre comentariu
Florinel TV Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 https://elektrotanya.com/megmeet_mlt666t_power-inverter_orig_sch_full.pdf/download.html#dl Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 revin cine vrea sa ajute 12v am 5v am nu am tensiunea de 24v pe unde sa mai verific va rog deci led rosu in standbay am.dupa care led verde,dar tensiunea de 24v lipsa cred ca in primar sursa este problema,ce sa mai verific Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Vezi daca la schimbarea culorii ledurilor se modifica tensiunea in colector Q7 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 pe Q7 in stand bay am 5v cand dau pornire cade tensiunea la 0v Link spre comentariu
modoran Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 E ok, nici o problema acolo. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 unde sa mai verific va rog Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Optocuplorul permite aparitia tensiunii VCC1. Exista?1 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 R51 intrerupt,ce valoare are ca nul vad pe schema este numerota pe el 100,de abea se vede Link spre comentariu
dumitrumy Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Acum 10 minute, bubusmecherul a spus: R51 intrerupt,ce valoare are ca nul vad pe schema Schimba ochelarii!!! Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 cred ca ami pun alte lentile Link spre comentariu
