Reducere curent backlight la o sursa TV led Philips model sursa 715G9287-C01-001-004Y
Buna ziua tuturor. Acest TV, este echipat pe etajul backlight cu controlerul PF7708CS. As dori sa reduc curentul backlight si inainte sa fac prostia, intreb: dupa parerea mea, eu unul as crede ca trebuie eliminat cel putin un rezistor din grupul de rezistoare care vin in paralel intre pinul 8 al controlerului si GND. Vad ca si intre drena mosfetului si GND are un rezistor sub 1 ohm, dar eu unul as crede ca din grupul de rezistoare care vin in paralel intre pinul 8 si GND trebuie eliminat rezistorul ( sau rezistoarele ) cu rezistenta cea mai mica ( vedeti in attach zona marcata de mine ). In cazul de fata, am un rezistor de 1,2 ohmi si inca trei de 1,1 ohmi. M-am gandit sa elimin cel putin un rezistor de 1,1 ohmi.
Ce parere aveti?
Multumesc.
  • Răspunsuri 2
  • ROBEERT
  • alecu
Zile populare
La 02.05.2023 la 18:27, alecu a spus:
da din grup R se reduce
Da, asa a fost. S-a redus cam mult curentul, dar este ok. O sa imbatranim noi si acest TV nu o sa i se mai defecteze ledurile.
Multani.
