eos Postat Mai 1, 2023 Partajează Postat Mai 1, 2023 Exista vreo posibilitate de a dezactiva cipu video prin modificarea biosului si laptopul sa mearga doar cu video din procesor? Laptopu e o vechitura de Medion din primele generatii cu procesor i5 460M cu video de la ati copt si care arata artefacte apoi ecrane albastre etc. MA gandeam daca se poate cumva dezactiva cipu de la ati si sa mearga doar pe video din procesor Am atasat biosu mao jos bios medion.rar Link spre comentariu
stepe Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Nu cred ca merge doar din bios,au incercat multi treaba asta,am si un programel care modifica biosul in sensul asta, dar degeaba ..nu merge...daca este o placa de baza mai veche si gasesti o schema, apropo ce nume si model are laptopul,model placa de baza,etc?acolo gasesti trecerea de la o forma la alta, pentru ca inainte se faceau variante de placi de baza si cu video si fara (bineinteles daca sa facut pentru acest model)..trebuie modificate trasee si intrerupte tensiuni...sunt pe net videoclipuri de acest gen pentru diferite placi de baza.. ai un exempu aici poate gasesti modificarea chiar pentru modelul tau.. Link spre comentariu
eos Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 Laptopu e un medion akoya p8614.E destul de patimit balamale rupte video copt etc. Intrebam asa de curiozitate daca s`ar putea face cat de cat simpla treaba asta cu video din procesor da se pare ca nu merita efortu.Il trec la dezmembrari si recuperari diverse din el Mersi stepe pt raspuns Link spre comentariu
khenap Postat Mai 4, 2023 Partajează Postat Mai 4, 2023 La 03.05.2023 la 12:54, eos a spus: Laptopu e un medion akoya p8614.E destul de patimit balamale rupte video copt etc. Intrebam asa de curiozitate daca s`ar putea face cat de cat simpla treaba asta cu video din procesor da se pare ca nu merita efortu.Il trec la dezmembrari si recuperari diverse din el Mersi stepe pt raspuns Pare sa fie o problema de prefabricatie. Am intalnit problema asta la vechiu meu medion insa nu a meritat efortul si l-am trimis la piese.. Link spre comentariu
