bubusmecherul Postat Aprilie 30, 2023 Partajează Postat Aprilie 30, 2023 Am acest led tv smart,ce nu se mai aprinde clipeste ledul,dar nu porneste,am inteles ca ar fi placa mainbord firware,testat cu alta placa mainbord porneste. acum vreau sa pun firmware pe stick usb. placa de baza 17MB110S placa sursa VESTEL 17IPS12 display model VES430UND8-2d-n12 ma ajuta cineva cu firmware cum procedez,va rog mult. Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 1, 2023 Autor Partajează Postat Mai 1, 2023 dati si mie un firmware,,,,,,,,,nimeni nu vrea,, Link spre comentariu
yokoono Postat Mai 1, 2023 Partajează Postat Mai 1, 2023 (editat) Eu am doar pentru VES430UNDL-2D-N12. Ai vrut sa scrii VES430UNDB-2D-N12 nu VES430UND8-2D-N12. Pentru panelul tau am pentru programator. Editat Mai 1, 2023 de yokoono Link spre comentariu
vizicon Postat Mai 1, 2023 Partajează Postat Mai 1, 2023 Eu cred ca e ok ce am gasit. Link de descărcare https://www.transfernow.net/dl/20230501XTnjZkRt/iwsOMqz8 Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 1, 2023 Autor Partajează Postat Mai 1, 2023 mersi,o sa incerc maine sa le pun pe un stick usb le pun pe toate 4 fisiere.sau cele 3 cu iso.cum procedez cu telecomanda.cand introduc stickul usb in tv Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 1, 2023 Partajează Postat Mai 1, 2023 (editat) nu stiu ce va debiteaza mintea unora,de in loc sa intrebati exact cum se face .ce trebuie pus pe stick,...va dati cu parerea ,unde aveti dv iso in acele fisiere din arhiva?aveti 3 binuri si un text daca programul dv power.iso le da aspect de iso nu inseamna ca si sant iso toate cele 4 trebuiesc dezarhivate(scoase din arhiva) puse direct pe un stick ,bagat stikul in tv ,apasata tasta ok telecomanda ,tinuta tasta apasata,se baga tv.ul in priza,se elibereaza tasta ok cand ledul frontal clipeste mai rapid,se asteapta sa intre in stby sau sa porneasca tv-ul cu prima instalare,metoda clasicå de recuperare vestel,sa nici asta nu stiti? Editat Mai 1, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
bubusmecherul Postat Mai 1, 2023 Autor Partajează Postat Mai 1, 2023 dar la mine le arata in forma de iso cele trei binuri este vreo problema.. Link spre comentariu
iuliantv Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 (editat) Acum 11 ore, bubusmecherul a spus: dar la mine le arata in forma de iso cele trei binuri este vreo problema.. le arata.dar daca va duceti pe propietatile lor ,sant binuri,la mine le arata ca vlc.uri,ele sugereaza un program de deschidere al lor,dar bineinteles ca nici unul nu le deschide.nu.i problema Editat Mai 2, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
vizicon Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 Acum 11 ore, iuliantv a spus: nu stiu ce va debiteaza mintea unora,de in loc sa intrebati exact cum se face .ce trebuie pus pe stick,...va dati cu parerea ,unde aveti dv iso in acele fisiere din arhiva?aveti 3 binuri si un text daca programul dv power.iso le da aspect de iso nu inseamna ca si sant iso toate cele 4 trebuiesc dezarhivate(scoase din arhiva) puse direct pe un stick ,bagat stikul in tv ,apasata tasta ok telecomanda ,tinuta tasta apasata,se baga tv.ul in priza,se elibereaza tasta ok cand ledul frontal clipeste mai rapid,se asteapta sa intre in stby sau sa porneasca tv-ul cu prima instalare,metoda clasicå de recuperare vestel,sa nici asta nu stiti? Colegul a explicat foarte clar ce trebuie făcut. Eu am înțeles de ce ești nedumerit ,dar nu vreau sa cred ca nu ai făcut extrageri de fișiere din acest tip de arhiva . Link spre comentariu
pagoda77 Postat Ianuarie 19, 2024 Partajează Postat Ianuarie 19, 2024 Salut, puteti reuploada fisierele? Nu ma lasa sa le descarc, merci. Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 20, 2024 Partajează Postat Ianuarie 20, 2024 La 01.05.2023 la 16:16, vizicon a spus: Eu cred ca e ok ce am gasit. Link de descărcare https://www.transfernow.net/dl/20230501XTnjZkRt/iwsOMqz8 Aceesta il doriti -PM Link spre comentariu
pagoda77 Postat Ianuarie 20, 2024 Partajează Postat Ianuarie 20, 2024 Acum 2 ore, vizicon a spus: Aceesta il doriti -PM Acesta. Puteti pune link-ul aici, poate mai are si altcineva nevoie. Link spre comentariu
vizicon Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Caut dar in zadar nu il gasesc ,poate colegul care la solicitat la salvat si ne spune si noua daca e rezolvat tv si softul e OK. Link spre comentariu
iuliantv Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 (editat) daca santeti de meserie ,si aveti si telecomenzi programabile sau dedicate,faceti update cu unul din softurile din primul link ,dupa care le corectati cu profilele din al doilea link full update 17MB110_VES430UNDL-2D-N12_17IPS12_JVC_LT-43VF52K https://filetransfer.io/data-package/CCIttQSI#link profile horizon 43hl7330 https://filetransfer.io/data-package/XnnD0jfJ#link Editat Ianuarie 21, 2024 de iuliantv Link spre comentariu
pagoda77 Postat Ianuarie 21, 2024 Partajează Postat Ianuarie 21, 2024 Sunt incepator, doresc sa invat sa capat experienta in acest domeniu. Am un RT809H ca si programator. Eventual imi puteti lasa un link cu telecomenzi programabile bune? Va multumesc mult. Acum 40 minute, iuliantv a spus: daca santeti de meserie ,si aveti si telecomenzi programabile sau dedicate,faceti update cu unul din softurile din primul link ,dupa care le corectati cu profilele din al doilea link full update 17MB110_VES430UNDL-2D-N12_17IPS12_JVC_LT-43VF52K https://filetransfer.io/data-package/CCIttQSI#link profile horizon 43hl7330 https://filetransfer.io/data-package/XnnD0jfJ#link Voi verifica fisierele dumneavoastra si voi reveni cu un feedback. Va multumesc. Link spre comentariu
