mdaa2k Postat Aprilie 30, 2023 Partajează Postat Aprilie 30, 2023 Vin cu aceasta intrebare deoarece am o drujba cu un motor rar ce a mers doar cu benzina (Placerile imprumutatului de scule) si s-a calat motorul. Am tot cautat motor pentru ea, insa nu gasesc nicaieri. Pistonul nu mai are nici o sansa, insa pare ca cilindrul nu este zgariat, doar sunt resturi de piston fuzionate pe el. Exista vre-o solutie chimica ce dizolva aluminiu si nu ataca fonta? Sau daca ma poate ajuta cineva sa gasesc cilindru+ piston pentru Partner F55/F65 Farmer. Pe cilindru este stantat "Mahle 44ZD9" Multumesc Link spre comentariu
yo9hrb Postat Aprilie 30, 2023 Partajează Postat Aprilie 30, 2023 Curatarea aia nu se poate face decat mecanic. In schimb, avand in vedere ca amicii chinezi au copiat tot ce se poate copia, ai mari sanse sa gasesti ceva ce se potriveste. Doar sa mergi cu piesele originale, sa le compari, la un magazin care comercializeaza asa ceva. Link spre comentariu
mdaa2k Postat Aprilie 30, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2023 Gasisem pe youtube cu ceva timp in urma un asiatic ce facea tot felul de reparatii fantastice la scoutere si printre ele avea unul la care a recuperat un cilindru curatand resturile de piston cu ceva solutie climica pe care a si numit-o dar atunci nu ma interesa in mod direct. Am cautat pe Aliexpress plus site-uri de la noi un cilindru care sa semene (asta are 2 gauri ce tin suportul bobinelor de inductie) si nu seamana nici unul Bineinteles ca am cautat si dupa stanta cilindrului si marca/model drujba Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 30, 2023 Partajează Postat Aprilie 30, 2023 https://www.youtube.com/results?search_query=Removing+Aluminum+from+Cylinder+Bore Link spre comentariu
mdaa2k Postat Mai 1, 2023 Autor Partajează Postat Mai 1, 2023 Deci acid Clorhidric (i se mai spune si muriatic), dar exista posibilitatea sa intre pe sub depunerea de Nikasil ce formeaza suprafata interioara a cilindrului si sa o exfolieze, moment in care nu se mai poate face nimic pentru respectivul cilindru. Gasesc in aceste video-uri ca oamenii folosesc smirghel de 180-250 cu apasare delicata pentru a indeparta aluminiul transferat pe cilindru, apoi lustruiesc cu Scotckbrite. Multumesc pentru indrumare si sper sa ajute si pe altii Link spre comentariu
sesebe Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 Aluminiul reacționează cu soda caustica, destul de exoterm. Nu știu cum ar reacționa cilindrul, dacă rezista. Și pistonul din aluminiu se va dizolva destul de lent. Link spre comentariu
modoran Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 Problema e că soda caustica reacționează și cu fierul, nu doar cu aluminiul. Link spre comentariu
merck Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 (editat) La un pH de aproximativ 4,5-5,5, aluminiul poate fi dizolvat selectiv într-o soluție care conține acid citric, în timp ce fierul rămâne nedizolvat. Acelasi acid citric se poate pune si in acid clorhidric ca aditiv tot pentru a modifica pH-ul si a face selectiva dizolvarea. Temperatura trebuie sa fie tinuta cat mai jos (cu cat temperatura creste cu atat face ca reactia cu fierul sa fie mai rapida). Buba este ca tu nu ai aluminiu (Al) simplu ci ai sigur aliaj de aluminiu si ... se complica treaba. P.S. Oricum poti face teste cu aluminiu (pui o bucata de aluminiu si o bucata de fier) si apoi daca merge te rogi sa mearga si cu aliajul de aluminiu. Editat Mai 2, 2023 de merck Link spre comentariu
