boxe jvc hx-z3
adyiadysor
bunaziua. detin un amplificator jvc rx-8022R   si o pereche de boxe  jvc sp-hx-z3 care provin de la o combina jvc hx-z3r care sa stricat. boxele sun bi-amp
as vrea sa stiu daca pot folosi aceste boxe la acest amplificator sau daca as putea folosi filtre  audio
  • Răspunsuri 4
  • adyiadysor
  • barbulescuorlando
Nu merită o investiție prea mare. Un simplu condensator între bas si medii de 3-4 microF nepolarizat au bipolar  este de ajuns.  Îl poți pune chiar pe bornele din spate între borna de plus de la bas si borna de plus de la inalte. Minusul de la stație se leagă la minusul de la bas si inalte împreună.
Un exemplu https://www.conexelectronic.ro/ro/condensatori-bipolari-pentru-filtre-boxe/2699-3-3-MF-100-V-BIPOLAR.html
Ar ajuta o poza cu spatele boxei cu conectorul.
Editat de barbulescuorlando
Acum 17 ore, barbulescuorlando a spus:
Acum 22 ore, adyiadysor a spus:
Acum 22 ore, barbulescuorlando a spus:
https://www.manualslib.com/manual/83806/Jvc-Hx-Z3.html?page=10#manual
din fiecare boxa ies 4 fire 2 ptr medii si inalte si 2 fire ptr subwoofer
subwoofer 160 w
medii-inalte 70w
va multumesc foarte mult ptr informatii
Acel desen este cu conectorul fostei combine. Sa inteleg ca din boxe ies 4 fire , câte o pereche rosu-negru? ( de aceea scriam ca era buna o poza cu spatele boxelor.) În acest caz trebuie identificată pereche de fire corespunzătoare dif de bas ( cu o baterie de 1,5 v atingi scurt câte o pereche de fire roșu+negru și montezi un condensator între roșul de la o pereche și roșul de la cealaltă ( negrele împreună la amplificator).  Perechea de fire care este pt bas se va lega la amplificator.
Mai rămâne o problemă: impedanța boxelor. Din poze văd ca sunt 2 dif de bas pe boxă. De obicei acestea sunt legate în paralel și au o impedanță de aproximativ 4 ohmi ( care poate scădea la anumite frecvențe joase.  Amplficatorul aceptă boxe de 8 ohmi. Se poate arde la volum mare
