giliman66 Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Va salut cu respect stimati colegi! Va solicit ajutorul in a identifica o piesa de pe un modul auto. Este vorba de modul de cheie de la un auto mercedes, partea fixa in care se introduce cheia. O bucata de cablaj este exfoliata si intrerupta, iar partea stanga a piesei are plasticul usor supraincazit. Cheia nu este metalica, ci tubulara si in partea ce intra in modul cred ca are un traductor prin care comunica cu piesa de pe modulul fix. Va rog sa ma ajutati sa identific piesa sau macar sa va imi spuneti ce ar putea fi, eventual o cauza daca a mai intampinat cineva aceasta problema. Inca nu sunt in posesia cheiii, ca sa vad ce traductor are in partea tubulara. Va multumesc. https://imgur.com/a/5WEGaoR Link spre comentariu
Voltus1 Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Piesa alba este un led (posibil infrarosu) iar piesa neagra de sub ea este un receptor infrarosu . Link spre comentariu
giliman66 Postat Aprilie 30, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 30, 2023 Multumesc pentru raspuns. Aveti idee unde as putea gasi asa ceva, sau un cod dupa care sa il caut? Link spre comentariu
cimitavita Postat Aprilie 30, 2023 Partajează Postat Aprilie 30, 2023 (editat) Este un led bicolor. Dar mai întâi trebuie de refăcut cablajul și de căutat de ce s-a ars. De obicei astea nu se ard singure... Editat Aprilie 30, 2023 de cimitavita Link spre comentariu
giliman66 Postat Mai 1, 2023 Autor Partajează Postat Mai 1, 2023 Multumesc pentru raspuns.Am primit si cheia Intre cheie si ledul dublu este un filtru rosu, asemanator cu cel de la telecomenzile TV. Cheia are 2 leduri, unul probabil emite si celalalt receptioneaza in infrarosu. Ledul dublu de pe partea fixa , cind cheia este introdusa este in apropierea celor doua leduri de pe cheie si separate de acel plastic rosu. Cred ca sunt 2 variante-ori led alb dublu, ori un led dublu, rosu si albastru, care combinate sa dea violet. O sa verific comanda ledului dublu. Orice sfat sau idei sunt binevenite. Multumesc. https://imgur.com/a/DEVTLXy https://imgur.com/a/DEVTLXy Link spre comentariu
