iuliantv Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 (editat) ESR - Metru cu analizor + LCFP miron63-v3 e cel vandut de userul Taxdoru poza reprezentativa conform cu ceea ce am eu are ceva ani in care si.a facut treaba,pånå azi cand posibil sa.l fi scapat pe un condesator incarcat 63v 100mf am masurat acel condesator care era ok,dar la punerea testerului pe el mi sa parut ca aud un ,,plici,, dupå aceea am mai descarcat si masurat vre.o 2 condesatori de pe aceeasi sursa totul ok,dar dupå ce sa inchis singur ,sau l.am inchis eu,nu mai stiu nu a vrut sa mai reporneascå,la apasarea on afisånd doar un rand de biti in partea de sus ,daca apas de vre.o 3-4 ori on el porneste si merge ok inca nu l.am desfacut,am zis sa cer o parere,inainte de al desface,poate a mai intalnit cineva,fenomenul acesta si rezolvat baterii ok Va multumesc Editat Aprilie 29, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Cred ca sa ars PIC16F886 , pe cond electrolitic nu prea are cum sa se arda ca are protectie cu mosfet si orice tensiune mosul intra in scurt si apoi iese din scurt mosul , eu pe al meu l am ars cu cond nepolarizat cu tensiune mare, acum merge doar pe cond electrolitic , pe cond pico nu mai merge spune error Daca el porneste este posibil sa fie alceva ars la tine, trebuie desfacut si verificat Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 29, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2023 (editat) daca era ars pic-ul nu mai mergea deloc,merge pe pico, pare sa fie ok,doar ca porneste mai greu si schimba functiile mai greu poate afectat softul din Pic Editat Aprilie 29, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Florinel TV Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Poate sunt butoanele cu probleme, sau scrie picul cu programatorul poate sa alterat Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 29, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Acum 56 minute, Florinel TV a spus: Poate sunt butoanele cu probleme, sau scrie picul cu programatorul poate sa alterat nu au treaba butoanele,nu puteau muri toate odata,plus ca ele actioneaza la prima apasare,doar aparatul nu face functiile instant,ar fi bine ca pic-ul sa fie pe soclu v.oi vedea saptamana viitoare oricum daca are cineva binul din pic si nu se supåra altii,rog sa.l posteze Va multumesc Link spre comentariu
TRIFAN Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 1 oră în urmă, iuliantv a spus: nu au treaba butoanele,nu puteau muri toate odata,plus ca ele actioneaza la prima apasare,doar aparatul nu face functiile instant,ar fi bine ca pic-ul sa fie pe soclu v.oi vedea saptamana viitoare oricum daca are cineva binul din pic si nu se supåra altii,rog sa.l posteze Va multumesc Eu cred ca-i securizat PIC ul Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 29, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2023 (editat) Acum 35 minute, TRIFAN a spus: Eu cred ca-i securizat PIC ul posibil nu stiu,cu toate ca ar fi putin cam ,deplasat,,.securizezi propiul produs nu produsul altora pus in alt ambalaj,nu cred sa fi cumparat cineva dreptul de copiere si sa vanda la bucatå mai stiu eu unii ce se informeaza pe forumuri dupå care se bat cu pumnii in piept de autostiutori,cu toate ca pun måna pe scule din an in pasti Editat Aprilie 29, 2023 de iuliantv Link spre comentariu
Stefan Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Atâta timp cât fișierul HEX este public ce contează dacă PIC-ul este securizat. Din ce îmi mai aduc aminte familia 16F nu se poate face OTP astfel încât să nu îl poți rescrie, chiar dacă era așa se înlocuia cu altul nou. Sigur microcontrollerul este SMD însă se poate rescrie și pe placă prin dezlipirea firelor de la LCD. Ideal este să se verifice parte de intrare pe ESR (diode, MOS...) și întreg circuitul de alimentare pentru MCU (tranzistoare, regulator ...) Ați măsurat consumul atunci când pornește / nu pornește? La nevoie îți pot da valorile aparatului meu. Când aparatul nu pornește un reset pe MCLR ajută? Când aparatul nu pornește oscilatorului PIC-ului își face meseria? După ce pornește totul funcționează fix că înainte sau pare că funcționează că înainte? Link spre comentariu
iuliantv Postat Aprilie 29, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Acum 48 minute, Stefan a spus: Atâta timp cât fișierul HEX este public ce contează dacă PIC-ul este securizat. Din ce îmi mai aduc aminte familia 16F nu se poate face OTP astfel încât să nu îl poți rescrie, chiar dacă era așa se înlocuia cu altul nou. Sigur microcontrollerul este SMD însă se poate rescrie și pe placă prin dezlipirea firelor de la LCD. Ideal este să se verifice parte de intrare pe ESR (diode, MOS...) și întreg circuitul de alimentare pentru MCU (tranzistoare, regulator ...) Ați măsurat consumul atunci când pornește / nu pornește? La nevoie îți pot da valorile aparatului meu. Când aparatul nu pornește un reset pe MCLR ajută? Când aparatul nu pornește oscilatorului PIC-ului își face meseria? După ce pornește totul funcționează fix că înainte sau pare că funcționează că înainte? Multumesc de raspuns daca era televizor il chinuiam putin,dar e cu totul altceva,am zis ca o fi patit.o si altii ca mine si merg pe defect sigur(un fel de mura in gurå) nu l.am desfacut inca da pare sa masoare ok pe mf pf si esr ,doar pornirea si schimbarea functilor e greoaie Link spre comentariu
dan cod Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Eu mi-am ars odată PICul din el. Am luat altul nou, l-am scris și gata. Link spre comentariu
