franzm Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Acum 8 ore, dreqonline a spus: Aici sunt releele https://ibb.co/fpQXVnR Daca datele trecute pe ele sunt reale (la chinezisme nu se stie niciodata, dar oricum 0,3 A / 24 Vca sunt nimic fata de datele declarate), atunci puteti comanda direct electrovanele (folositi câte o pereche de contacte COM/NO). Aveti nevoie doar de traful ala de 24 V / 1 A care sa alimenteze vanele si eventual switchul (luati aminte la ce a scris @spirica). Ce scrie în documentatie privitor la alimentarea switchului? Link spre comentariu
spirica Postat Aprilie 29, 2023 Partajează Postat Aprilie 29, 2023 Pe placa, in zona respectiva, s-ar vedea daca este o punte redresoare urmata de alte componente. Electroliticul din acea zona la ce tensiune este? Mai bine pui o poza cu partea aceea. Link spre comentariu
dreqonline Postat Mai 2, 2023 Autor Partajează Postat Mai 2, 2023 (editat) On 4/29/2023 at 9:01 AM, spirica said: Pe placa, in zona respectiva, s-ar vedea daca este o punte redresoare urmata de alte componente. Electroliticul din acea zona la ce tensiune este? Mai bine pui o poza cu partea aceea. https://ibb.co/fDFt8Q6 Pe placa vad ca scrie clar ac/dc, deci presupun ca mi-am facut griji degeaba... switchul suporta si curent alternativ. edit: este posibil sa si functioneze alimentat doar la 24v a.c. Verific maine cand imi ajunge transformatorul de 24v si revin. Editat Mai 2, 2023 de dreqonline Link spre comentariu
spirica Postat Mai 2, 2023 Partajează Postat Mai 2, 2023 In poza, sub bobina de deasupra conectorului albastru, mi s-a parut ca este o punte redresoare. Electroliticul de langa conector este la 35V? Daca-i asa atunci ar trebui sa mearga. Cam la limita alimentarea cu 24V totusi. E bine sa verifici tensiunea pe electrolitic dupa ce-i dai 24Vac la montaj. 1 oră în urmă, dreqonline a spus: este posibil sa si functioneze alimentat doar la 24v a.c. Pai ca sa simplifice alimentarea. Totul dintr-un traf de 24V, adica si comanda si executia. Link spre comentariu
