nono Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 Salut,am construit un Streamer audio cu windows 11 si audirvana,jriver,totul merge perfect,doar dac-ul si amplificatorul casti au o problema!Deci dac-ul si amp-ul se alimenteaza dintr-o sursa in comutatie,amp-ul 12v+- simetric si dacul 5v,tensiunile vin toate din aceasi sursa,sursa care are masa comuna pentru toate iesirile,problema sta asa:amplificatorul sau dac-ul au un brum,si este sigur de la alimentare.Atunci cand folosesc o sursa externa sa alimentez dac-ul nu se aude nimic,e totul curat.Din pacate cand sunt toate alimentate din sursa in comutatie apare brum!!?? Link spre comentariu
nono Postat Aprilie 27, 2023 Autor Partajează Postat Aprilie 27, 2023 https://picr.eu/i/FO7qo https://picr.eu/i/FOaVm https://picr.eu/i/FOBUH Link spre comentariu
