mercenarx Postat Aprilie 27, 2023 Partajează Postat Aprilie 27, 2023 (editat) salutare, am pe masa tv-ul din titlu , cu problema lipsa backlight problema nu este de leduri , deoarece tensiunea de 12 volti , este de 8 volti (cea de 22 volti necesara backlight este ok) deduc , ca PF7708CP (driver led) nu se alimenteaza corect cu 12 volti, si astfel backlightul nuj se aprinde chopperul face cele 2 tensiuni , dar nu inteleg cum una este corecta si cealalta nu schimbat piesele din circuitul de stabilizare fara rezultat (optocuplor. zener, TL431) exista riplu pe bara de 12 volti , dar conzii de filtraj sunt ok(schimbati degeaba) are cineva vreo idee ? Editat Aprilie 27, 2023 de mercenarx Link spre comentariu
alecu Postat Aprilie 28, 2023 Partajează Postat Aprilie 28, 2023 consum marit linia 12v Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 (editat) i-am facut 12 volti , dar backlight tot nu pleaca... schimbat si PF7708, fara rezultat placile astea au sigur o chichita cu backlightul renunt la el Editat Mai 3, 2023 de mercenarx Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Verifica cu atentie zona PF7708 , nu am gasit alt defect in afara integratului . Daca esti convins ca ai ledurile ok mai insista . Am facut destule in Depanero . Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 (editat) am mai schimbat si eu PF-ul , dar de data asta nu este din el cum face enable , fiindca la mine pe placa pinul 7 (enable) sta in 0 si pornit si oprit...? am uitat sa mentionez ca are sonor si schimba programele Editat Mai 3, 2023 de mercenarx Link spre comentariu
antonvasileeee Postat Mai 3, 2023 Partajează Postat Mai 3, 2023 Masoara tot ce tine de 7708 la rece , inclusiv mosul.Masoara la rece si rezistenta fata de masa pe pin enable . Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2023 Autor Partajează Postat Mai 3, 2023 am masurat de 10 ori astea 10k pe pin 7 Link spre comentariu
