ionescu liviu Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Salut! Vreau sa imi fac un subwoofer cu 2 difuzoare ca le am si abia acum m-am hotarat ce sa fac cu ele (subwoofer) si mai am si 2 filtre pe 2 cai - inalte si bas si ma gandesc sa fac subul cu ele dar asta inseamna sa tin degeaba calea pe inalte, ca nu o s-o folosesc in subwoofer. Am amplificator cu 2 iesiri si m-am gandit sa fac in felul urmator: fac subul cu 2 difuri in care intra ambele iesiri ale amplifului - una intr-un difuzor si alta in celalalt difuzor. Deci intra ambele iesiri ale amplifului in subwoofer in filtrele pe 2 cai, din filtru se duce basul in fiecare difuzor din sub iar inaltele le scot si le bag in 2 sateliti (deci inaltele ies din subwoofer). Toate difuzoarele sunt de 8 ohmi (si filtrele la fel bineninteles), se va intampla ceva cu impedanta totala ca sa zic asa (cea cu care "are de-a face" ampliful)? Sper ca ati inteles ce vreau sa fac, daca nu intrebati amanunte. Multumesc si La multi ani !! Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 daca amplificatorul functioneaza si el pe 8 ohmi, difurile de bass, filtrele si tweeterele sunt pe 8 ohmi atunci e ok.s-ar putea totusi sa ai o problema: frecventa de taiere a unui filtru pe 2 cai e de obicei peste 2000hz (la tine cat e?) asta inseamna ca in difurile de la subwoofer vei avea frecvente de pana la 2000hz(sau cat are filtrul tau), nu se arde nimic dar nu se va auzi bine, vei pierde mult din calitatea mediilor; de asemenea in acei sateliti vei avea ce este peste 2000hz si iar nu este bine, un satelit ar trebui taiat pe la 200hz.pentru subwoofer ai nevoie de filtre pana in 150hz si restul sa se duca pe sateliti(care in cazul asta nu pot fi doar niste tweetere, trebuie sa ai si ceva difuzoare care sa redea mediile).sper ca ai inteles, da totusi mai multe date despre difuzoare si filtre.Bafta. Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Decembrie 31, 2007 Autor Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Nu mai am boxe deloc acum, cele pe care le aveam cadou de la unchimiu i le-am dat un pic inapoi sa isi probeze receiverul nou pe care si l-a luat si el cauta sa isi cumpere boxe pt el dar asteapta pana in vara sa si le ia din Franta (el e francez si e pensionat si s-a mutat la noi in tara cu matusimea care e romanca) si i-am zis sa le mai tina pe ale mele pana isi ia ca doar le aveam cadou de la el si trebuie sa i le imprumut. Asta a fost ca o paranteza. Am de ceva timp urmatoarele difuzoare si filtre si nici pana acum nu am facut mai nimic cu ele, sunt aproape noi: 2 woofere din acestea http://213.163.44.150/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=2497 , 2 woofere - medii (sau ce or fi) din acestea http://213.163.44.150/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=3148 , 2 inalte: http://www.telecomenzi.ro/index.php?off ... y&pid=1979 si 2 filtre: http://213.163.44.150/jsp/folap.jsp?old ... &cikk=4298 . Nu stiu de ce m-am mai complicat, cred ca o sa fac incintele recomandate de producator de aici /files/sal_108.pdf doar ca inlocuiesc inalta cu ce inalta am eu. Link spre comentariu
mircea888 Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 nu are nici un rost sa faci subwooferul ala, iese aiurea.fa-ti 2 boxe pe 3 cai si o sa fii multumit, da vezi ca iti trebuie filtru pe 3 cai, iar tu ai pe 2. Link spre comentariu
Mihai Cimpoeru Postat Decembrie 31, 2007 Partajează Postat Decembrie 31, 2007 Eu zic sa iti faci 2 boxe cu sbx ala si tweeterul de la kon !Ceva mic cam 10l ! Simuleaza si vezi ce incinta iti trebuie ! Link spre comentariu
ionescu liviu Postat Ianuarie 1, 2008 Autor Partajează Postat Ianuarie 1, 2008 Am calculat pt SBX 1620 si mi-au rezultat 29,2 l, oi fi gresit, o fi prea mult? Daca are cineva timp si bunavointa sa verifice pt o incinta inchisa i-ar fi foarte recunoscator, aici sunt parametrii http://www.sal.hu/cikkccs/cikkdokumentu ... _03_01.pdf . Nu mai folosesc si celelalte difuzoare mai mici ca apar niste complicatii, filtru nu am pt ele, as putea sa le fac dar nu am nici un fel material (piese) pt fabricarea filtrelor si sa il pun fara filtru nu ar fi o treaba buna, si nu vreau sa mai bag bani in aceste boxe, ar trebui separat de difuzorul mai mare si as vrea sa iasa cat mai mici boxele. Link spre comentariu
